Старый 21.02.2017, 22:25   #1
lenovo95
lenovo95 Нейтральная репутация
Зарядка АКБ
Такая проблема. Е36 м51, не идет зарядка на акб. Суть в том, что при холодном пуске зарядка не идет, на проводе возбуждения всего пара вольт(я так понял мало), лампа в приборке не горит(не горела никогда, когда покупал не было лампочки, лампочку вставил - не горит). От провода возбуждения на генераторе до приборки провод прозванивается, обрыва нет. Если газануть зарядка начинает идти. Вопрос в чем, по схемам понял, что в приборке стоит резистор и диод на возбуждение, но нигде не могу найти какие именно смотреть. Может кто сталкивался, сможет подсказать где искать этот самый резистор и диод. Спасибо
lenovo95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 00:02   #2
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Привет!
А разве провод возбуждения на приборку идёт?
На сколько Я помню к генератору три провода подходит:
1. Силовой толстенький( идёт на аккумулятор)
2. Провод возбуждения ( на него подаётся питание при включении зажигания)
3. Провод на приборку сигнальный( подсоединён к обмоткам через маломощные диоды, и напряжение на нём возникает, только при условии, что геренатор вырабатывает ток. Этот провод подсоединяется как раз к приборке для контрольной лампы)
При увеличении оборотов может быть у Тебя происходит самовозбуждение обмотки.
Но нужно звонить провода и смотреть схему.
Попробуй подать на клемму возбуждения + от аккумулятора, если тестер начнёт показывать рост напряжения, то будешь знать еуда копать...
Обязательно всё загугли и посмотри где какие выводы. Посмотри схему, могу ошибаться по принципу работы генератора..
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 19:29   #3
lenovo95
Дело в том, что там только 2 провода идет, один толстый - на акб и тонкий к приборке
Старый 22.02.2017, 19:50   #4
azateikin
да не должно там быть резистора и диода(диод то зачем? там ток постоянный?) лампочка через провод идущий на возбуждение светиться,как тока пошла зарядка ,срабатывает регулятор(транзистор) лампочка тухнет-вроде так.
третий провод обычно идёт на тахометр
Добавлено через 37 секунд
вот там и резисторы и диоды вроде -типа кодека 4-6-8 цилиндров.
Старый 22.02.2017, 20:51   #5
lenovo95
По электросхемам там именно резистор и диод, но какой именно не указано, дорожки в приборке не видны, чтобы глянуть где и что... А диодов и резюков там куча И проанализировав всё, то проблема может быть только в них
Старый 23.02.2017, 11:57   #6
Мая
Аватар для Мая
Привееееет!
можешь скинуть схему?
Старый 23.02.2017, 17:09   #7
lenovo95
http://my-files.ru/e65hsr
Старый 27.02.2017, 19:59   #8
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
Диод и резистор есть там. Диод чтобы обратной напругой с генератора не подавалось питание в приборку, а резистор чтобы при мертвой лампе возбуждение всё равно подавалось.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 19:58   #9
Леха6886
Автомобиль: BMW E36 316i, 1991
Леха6886 Нейтральная репутация
lenovo95, если ещё актуально и приборки дизель- бензин аналогичны, то вот
Напряжение с замка зажигания подаётся на анод диода (нижняя ножка диода, 5 пин синего разъема), далее, через диод, на ножку резистора, они на фото справа от разъема, и на лампу АКБ. Лампа и резистор подключены параллельно. Далее через лампу или резистор на 6 пин синего разъема, на нем должно быть на 1-2 вольта меньше бортового напряжения. Можно посмотреть непропай на резисторе, если лампа давно не горела, то пайка могла нарушиться из за нагрева резистора. На наших "зубилах" такое часто бывало. Ну и проблему с проводкой никто не исключал.
BMW е36 316i седан M40B16 => M42B18
Леха6886 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
