17.03.2017, 23:19 | #1 |
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Стук \ грохот сзади при движении (машина "присела" на левую сторону)
Всем привет. Конечно, более приятно писать, советуясь по улучшению своей машинки, но.. жизнь, ничто не вечно под луной :-)
В общем к делу. Хроника событий: ездил, радовался...в среду услышал подозрительный срик - легкий звон сзади "в багажнике". Думал барахло гремит какое-то. Вытащил хлам, еду утром на работу - всё тихо, через минут 5 движения по холмистой дороге начало опять скрипеть что-то. В общем скрипело ненавязчиво, сперва это был скрип и позвякивание, думал в субботу ехать на диагностику ходовой. И вот вечером сегодня еду после работы погулять - опять ухабистая дорога и слышу что звук начинает нарастать. Громче, стуки более отчетливые, будто кто-то играет в "ладушки" с моим багажником, только довольно быстро и в ритм с кочками на дороге. В какой-то момент звук стал просто невыносимым, сбросил скорость, ушёл вправо, включил аварийку (благо сзади, видимо, поняли что что-то стряслось, не стали сигналить), спустя пол минуты выехал на ровную дорогу, и звук стал исчезать, но в какой-то момент снова появился. Решил не испытывать судьбу, заехал на тротуар, смотрю под машину - редуктор вроде маслянный немного, но не течет, не капает... (мож сальник какой износился...). Позвонил знакомому владельцу сервиса, у которого всегда Е30 обслуживал (что нравится у них - они относились к моей е30 так же, как к кайенам и новеньким мерседесам))).Так вот. Прошло минут 10 - ничего с машины не течет, не капает... объяснил ему ситуацию, договорились что утром приеду (своим ходом или на эвакуаторе). Спустя минут 5 подъехал друг, мы с ним обошли е36 вокруг и заметили что левое заднее колесо (звук, скрип, к слову, изначально доносился сзади слева) сильнее посажено в нишу арки. Сравнил с правой стороной - и вправду, она как будто "присела" на левую сторону! Понажимал на багажник обеими руками - правая сторона нормально плавно идет вниз и довольно быстро выпрямляется в обычное положение. А левая - просто "сидит" и не выпрямляется.... Тем кто осилил всю эту душераздирающую историю, вопросы: 1. Что это может быть? (похоже что аморт\пружина) 2. Можно ли так доехать до сервиса своим ходом ? ( ~ 5 km по хорошей дороге) 3. Если амортизаторы - лучше менять сразу оба, на оси? P.S. пока дописывал статью, ещё разок поиском прошёлся по сети, и набрел на ссылку, оч похоже по симптомам )) https://forum.bmwland.ru/lofiversion...hp/t61617.html
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) |
17.03.2017, 23:24 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382 |
в лучшем случае выбило опору, в худшем дырка в стакане
в первом варианте заменить опору и ВСЕ шайбы, во втором вваривать ремкомплект стакана и в любом случае лучше еще добавить усилители это все видно если снять обшивку в багажнике
17.03.2017, 23:28 | #3 | |
Усилители добавить - если нет "дырки" в стакане - распорки хватит? :-( * понимаю что на свой страх и риск, но всё так уточню - можно ли своим ходом, или только на эвакуаторе?
17.03.2017, 23:35 | #4 |
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EE%EF%EE%F0%E0
если чашка цела, то, конечно, достаточно сделать одну сторону, если проблема в чашке, то лучше сделать обе сразу
17.03.2017, 23:52 | #5 | |
17.03.2017, 23:59 | #6 |
ничего страшного, просто громко
18.03.2017, 00:12 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
не могу согласиться. я думаю тут все проще. сломало пружину вот и бахает. поясню опровержение твоей теории
я когда гнал донора с Чехова. у меня по дороге выбило опорник. амортизатор балтался как карандаш в стакане( выражение из за цензуры по реалу вы сами знаете выражение). так вот ни чего сильно прям так небабахало и машина не была ни на мм просажена. просто прыгала как мячик и все. Woff,смотри внимательнее пружины.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва Последний раз редактировалось Kord; 18.03.2017 в 02:11. |
18.03.2017, 00:19 | #8 |
Kord, как вариант может и пружина, но в случае с чашкой и опорником стучало у меня адски
в любом случае это всё очень хорошо видно и передвигаться своим ходом можно (недалеко и не быстро )
18.03.2017, 00:28 | #9 | |
Посмотрю с утра, уже. chaos, пытался разглядеть состояние пружин - справа видел только верхнюю часть амортизатора, слева вообще ничего не видно (колесо полностью блокирует обзор). Стоит отметить: у неё с завода M-подвеска вроде, и кажется аммортизаторы какие-то заниженные, или пружины. В общем она на порядок ниже многих e36 купе и седанов, которые встречал в городе
18.03.2017, 16:58 | #11 |
Всем привет!
Утром встал пораньше, поехал к машине (вчера оставил её в другом районе города). На сервис ехал максимально осторожно - на небольшой скорости и почти всё время с включённой аварийкой. Переодически слышал удары сзади, которые затем пропадали. На сервис приехал, посмотрел под арку - амортизатор уткнулся в арку, а отверстие под опору - пустует Ну в общем усилили "стакан", вроде все ок, всем спасибо!
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) Последний раз редактировалось Woff; 18.03.2017 в 17:10. |
18.03.2017, 20:27 | #12 | |
18.03.2017, 20:37 | #13 |
Вес репутации: 97 |
Woff, Рад за тебя, что разобрался!
Добавлю в тему: Бывали случаи, пружина нижним краем сползала к краю седла (который в рычаге). Звуки омерзительные! Диагностика заканчивается снятием колеса и видимые следы трения нижних витков пружины об рычаг.
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана. MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! |
18.03.2017, 20:45 | #14 |
Вес репутации: 31 |
да я надеялся все ж на пружину. это менее серьезная поломка , чем оторванный стакан.
за то я сеня решил поменять резину на лето. открутил переднее левое колесо и увидел что кость оторвало в шарнире. благо был комплект костей запасных и резинок стаба. час возни и все готово )))
18.03.2017, 20:47 | #15 |
18.03.2017, 22:58 | #16 | |
Кстати, вечером мы встретились с соклубниками e36. Первая наша встреча. Несмотря на дождь, и вообще прохладную погоду... ну в общем первый блин комом, машинок 12 е36 было Просто в какой-то момент устал фотографировать каждую новую приезжую
18.03.2017, 23:15 | #17 |
Вес репутации: 54 |
Видимо у 36х левый стакан самый слабый(((
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
18.03.2017, 23:24 | #18 |
посмотрим как правый себя покажет у нас весна наступила, новых ям на дороге больше чем асфальта (хотим в Европу, а как вы хотели )
18.03.2017, 23:26 | #19 |
Вес репутации: 54 |
Woff, мне это знакомо не по наслышке
Левый лет пять назад заварен, правый держится пока. Не понятно...
18.03.2017, 23:30 | #20 |
Вес репутации: 31 |
да не нормально ) я всегда по своему двору ориентируюсь как снег сходит совсем можно переодеваться ))
да и к тому же уже дороги у нас высохли)
18.03.2017, 23:40 | #21 | |
Хотя, мне сегодня объяснили, т.к. пружины отдельно идут от амортизатора, то обычная задняя распорка никакой пользы не принесет. Но вот нашёл снимок такой конструкции, для е46 (у них, оказывается, своя болячка - проблема задней балки, иногда вплоть до отрыва пола в багажнике):
18.03.2017, 23:58 | #22 |
Вес репутации: 54 |
Woff, вроде как помогают пластины от старых опор
19.03.2017, 00:12 | #23 |
о, это вообще, видимо, идеальный вариант с максимальным соответствием. Кстати оригинальный ремкомплект от BMW (был выпущен после признания этого деффекта - конструктивным), тоже напоминает часть опоры, с увеличенной площадью... надо поискать живые такие опоры в городе на разборках, и взять, если не дорого, чтоб были запасные :-)
19.03.2017, 01:13 | #24 |
Вес репутации: 54 |
Woff, или поставить себе новые, а старые использовать на усиление
19.03.2017, 01:18 | #25 |
даже так можно?))
