22.05.2017, 11:32 | #51 |
Автомобиль: Бмв318 айка,1992,м40b18
РЕБЯТА КУДА ВСЕ ПРОПАЛИ????????????????????????????????
BMW - автомобиль, притягивающий взгляд раз и навсегда!!!... |
22.05.2017, 11:51 | #52 |
Вес репутации: 154 |
и как проверил? типа жужжит, значит рабочий?
рыдван был М40 стал М44 |
22.05.2017, 13:08 | #53 |
вы где все ??????????
Добавлено через 59 секунд нет зачем снял вытащил кинул на акому он работал Добавлено через 3 минуты заливало свечи друг заводил неполучалось тут я взял и отключил дмрв и она завелась сразу но так же газ в пол а она до 2 тыщ и все нет оборотов,как должна стоять стрелка дмрв на холостых?в начале или в середине?вот еще фото форсунок Добавлено через 1 минуту стояли от ауди справа поставил те которые слева поначалу трещали но потом замолкли так как с дмрв куда копать ??????
22.05.2017, 13:12 | #54 |
это не показатель, у насоса есть давление и производительность, надо мерить давление в рампе.
она постоянно двигается, но не посередине, а ближе к началу. Добавлено через 52 секунды ДМРВ на М40 это целая проблема
23.05.2017, 10:18 | #55 |
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
ДМРВ надо замерять, желательно с осциллографом и у опытного диагноста. Как минимум тестером на напряжение и сопротивление.
По бензонасосу, если бы он не работал не лило бы свечи, тебе выше раз 10 написали мерий давление в топливной системе, делов 15 минут. Да и смутило, человек не знает где сеточка и бензонасос, но распредвал на ощуп сам проверяет легко! Тут похоже на совокупность нескольких проблем. Сам с м40 воюю периодически, в целом смотри и устраняй, подсосы, давление топлива, бегунок + трамблер, дмрв, ГРМ (весь механизм, включая распред, коромысло и т.д.), прокладку поменяй на впуске лишнем не будет, да и лямбду нужно бы поставить, с ней расход поменьше и немного стабильнее м40 работает. А уж если тут ничего смотри остальное - ДПДЗ, КХХ, ДТОЖ и т.д. вплоть до мозгов, благо это всё выявить не проблема! |
24.05.2017, 11:27 | #56 | |
24.05.2017, 12:24 | #57 |
не факт, я, в своё время, очень много крутил ДМРВ на М40, в принципе, получилось настроить, но потратил достаточно много времени. ГЛАВНОЕ отметь, запиши, как всё было, что бы знать, так сказать, нулевою точку, от чего нужно отталкиваться.
24.05.2017, 12:57 | #58 |
ну на холостых газую а она уже доходит до конца а оборотов еще километр))на холстыз он у меня почти на середине стрелка,да и еще лаунчер показывает неправильный угол дроселя
24.05.2017, 13:06 | #59 | |
не путай дроссель и заслонку ДМРВ, это две разные вещи. Смотри Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ), он находится под дросселем, снизу, его почти не видно и что бы к нему подлезть, нужно снять дроссель или верхнюю часть впуска вместе с дросселем (впуск снять проще, по крайней мере для меня)
24.05.2017, 17:12 | #60 | |
Ребят кароч щас ток зашел домой вот заводил а она нихрена после свечи снял а они опять залиты напрочь,заменил завожу нихрена снял фишку с дмрв а она бах сразу завелась и вот работает она без фишки газую такая же хенрня нет оборотов подсоединяю потихой фишку на место а она глохнет сразу я чуть дросель повернул то есть газу дал а там как давай стрелять в фильтре воздушном и опять заглохла
Добавлено через 29 секунд это на холостых так стрелка стоит Добавлено через 26 секунд Цитата:
25.05.2017, 07:20 | #61 |
25.05.2017, 07:39 | #62 |
Вес репутации: 200 |
Судя по натяжению пружины ДМРВ и сравнивая со своим ДМРВ - тут явно воздуха не хватает движку. Ща фотку запилю.
Добавлено через 10 минут На незаведенном двигателе. |
25.05.2017, 14:26 | #63 |
значит он несправен или как ?непойму
25.05.2017, 14:56 | #64 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Ослабь пружину как на фото сделай. Чтоб витки свободны были. Вращением чёрного колёса.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
25.05.2017, 23:01 | #65 |
Jastin86, принцип такой: чёрным колесом регулируется подача воздуха, бегунком - подача топлива. Задача - найти баланс с начала на холостых, затем на ходу (тяга). Ну проконтролировать регулировку по нагару на свечах. Похоже что кто то до тебя уже лазил в ДМРВ и крутил его.
25.05.2017, 23:51 | #66 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
проще купить ДМРВ. и новый бензонасос и не париться. эти танцы с бубном в настройке этого мамонтовского ДМРВ приведут в итоге к покупке другого ДМРВ. по этому не вижу смысла париться с настройкой.
а ты фильтр топливный когда нить вообще менял на машине ???
26.05.2017, 11:40 | #67 |
Фильтр неменял еще, давления в рампе немерил,но брал на БМВ разборе дмрв взалог и проверял все завелась вроде как газавалось норм но потом сразу выстрелы в воздухан и тоже самое стало,мерял сопротивление на дпдз оно плавно до 4,5 менялось значит исправен ну руками медленно поворачивал на снятом дроселе
26.05.2017, 12:58 | #68 |
Вес репутации: 35 |
26.05.2017, 14:37 | #69 |
26.05.2017, 17:32 | #71 | |
на счет лямды я взял ее уже небыло было закрыто отверстие на катализаторе а вот провод есть выше фотка,на счет давления там и форсы у них проверить и фильтр замениить нужны деньги и немалые у нас.ПОЭТОМУ Я И ЗДЕСЬ У ВАС ИНТЕРЕСУЮСЬ ЧТО ДА КАК ВЫ Ж ПРОФЕСИОНАЛЫ )))
26.05.2017, 18:28 | #72 |
Вес репутации: 35 |
Jastin86, что толку что ты
, если ты не читаешь что тебе пишут?, заменить топливный фильтр в состоянии любой и каждый, при сильном желании можно и без ямы, нужен только фильтр ( отвертка и ключ, если понадобится, думаю у тебя есть, в крайнем случае можно у друга/соседа взять на пол часа), померять давление нужен только манометр!, так же думаю если поспрашивать у друзей-знакомых можно найти и взять на время
26.05.2017, 19:28 | #73 |
Вес репутации: 31 |
если ты ни кого не слышишь нафига вообще советовать? если ты не говтов отдать немного денег за замер давки в рампе в сервисе то зачем ты купил БМВ? я не буду щас говорить про понты и т.д. нет ты молодец что ее купил. токо ты должен был понимать что это стоит денег ее содержать хотя и старую БМВ.
ты говоришь что у тебя стреляет во впуск . у меня такое было когда лапата ДМРВ заклинила полностью открытая. это не призыв идти и покупать другой дмрв. я тебе скажу щас четко что тебе надо проверить без лишней димагогии. 1 давку топлива- от этого будет ясно что если давка норм то и фильтр и насос норм. 2 датчики- ДМРВ ДТОЖ(На мозг) ДПДЗ. все сопротивления есть тут на форуме и в ИНЕТЕ. Либо едешь на разборку и просишь на тест датчики и подкидываешь их. ну и главное открываешь мотор и смотришь чт оу тебя с Распредом и рокерами. я надеюсь я доходчиво тебе объяснил
26.05.2017, 19:46 | #74 |
Вес репутации: 35 |
метки проверить уже советовали?, как-то уже не помню
26.05.2017, 19:59 | #75 |
Вес репутации: 192 |
Jastin86, ни слухай ты их, меняй сразу дрыгатель, че херней страдать то?!)
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
