08.06.2017, 20:39 | #1 |
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
ВЫСТРЕЛ ПОД КАПОТОМ ПРИ ЗАПУСКЕ
Мужики выручайте..на горячую после 2 х часовой стоянке .при запуске выстрел и под капотом моментом куча белого дыма ...нашел место где вылетел паттрубок но не пойму что это ...обьясняю где : в районе перед фарсунками после инжектора.двигатель м50б25 ...паттрубок не большой полу круглый .и еще от туда отходит маленький шланчик уходит на гбц
08.06.2017, 20:41 | #2 | |
Сказал(а) спасибо: 30
08.06.2017, 22:29 | #3 |
Блин .я бы с радостью ...но туда не подобраться. .поэтому обьснил примерно где это
08.06.2017, 22:48 | #5 |
Добавлено через 4 минуты При запуске хлопок белый дым и этот паттрубок вылетае и еще один маленький шланчик отходит от этого место его тоже выбило ...че за фигня..не понятно...дым белый маслянный по мойму .как будто избыточные пары собираются когда езжу...а потом машина стоит 2 часа и при запуске такая финня ...промежуток между первым таким случаем и вторым 7 дней ... |
08.06.2017, 23:17 | #6 |
Вес репутации: 32 |
критические дни
Добавлено через 3 минуты по делу диагностика, закрепи нормально шланги, проверь фазы грм, компрессию, давление в топливной рампе
520i - 1990г. - продан 325i - 1991г. - продан 328ci -1996г. |
09.06.2017, 02:41 | #7 |
на фото шланг рхх, регулятора холостого хода, заклинил видимо рхх, снять промыть карбклинером хорошенько поставить назад
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo |
09.06.2017, 07:15 | #8 |
Зажигание сбито, по этому и стреляет, искра появляется в момент когда впускные клапана ещё не закрылись. Может цепь растянулась, может лямда сдохла или ещё что, дело точно не в этом шланге. Может к стати форсунки не исправны, слегка травят и там бензин скапливается, как вариант.
09.06.2017, 16:25 | #9 |
Ок ... вы говорите бензин форсунки .. рхх.... а откуда бело-белый дым масла..обьсните... как из рхх может валить белый дым ....
09.06.2017, 16:38 | #10 |
Вес репутации: 35 |
SeveR 3er, из мотора, создается давление так сказать не в том месте и не в то время.
09.06.2017, 17:00 | #11 | |
Добавлено через 4 минуты ?????
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
09.06.2017, 17:08 | #12 | ||
Вес репутации: 35 |
SeveR 3er, тебе же выше писАли
Добавлено через 2 минуты например, Цитата:
или Цитата:
кстати, масляный не совсем белый.
09.06.2017, 17:15 | #13 |
А как настроить зажигание... ..
Добавлено через 1 минуту Шланги все закреплены .проверил 2 раза все на месте.... не пойму просто как рхх связан с хлопком и дымом..по рхх на сколько я знаю проходит просто воздух...или я ошибаюсь
09.06.2017, 17:17 | #14 |
Вес репутации: 35 |
сначала давление в рампе и метки проверь, цепь не растянута ли, подожди,... а машина заводится вообще потом?
09.06.2017, 17:19 | #15 |
А может быть так что при запуске рхх клинет не открывает заслонку свою и обратка какая- то не может выйти и получается выбивает паттрубок. И еще вопрос .рхх работает в одну сторону или туда сюда тоже гоняет воздух
Добавлено через 1 минуту Да все паттрубки на место воткнул и заводится с полоборота тьфу 3 раза... в
09.06.2017, 17:22 | #16 |
Вес репутации: 35 |
делал?
Добавлено через 50 секунд Добавлено через 1 минуту похоже что так и было...
09.06.2017, 17:22 | #17 |
Нет только с работы приехал. ..кстати его реально снять не снимая впускной коллектор
09.06.2017, 17:27 | #18 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
такое дело бывает из за масла, если его натечет в циллиндр с мск прилично оно при сжатии сдетонирует и будет много белого дыма, причем детонация произойдет когда клапана впускные еще будут открытые, а дроссель закрытый, вышебет шланг рхх или разорвет впускной коллектор, на м54 впуск не выдержал не так давно)))
свечи выверни посмотри не в масле ли резьба, перед тем как вывернуть посмотри нет ли в свечном колодце масла, иначе они так и так в масле будут пока вывернешь Добавлено через 2 минуты кстати после такого не лишним будет проверить фазы грм
Бэха - лучший друг человека |
09.06.2017, 17:29 | #19 |
Спасибо за подсказки позже отпишусь
09.06.2017, 17:47 | #20 |
Автомобиль: e36 седан 92
09.06.2017, 18:35 | #21 |
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 50 |
Из моей практики. Была такая же фигня когда сорвало шпонку на реперном диске. Соответственно в разный момент новый угол впрыска и искры . Машина то заводилась то стрелял во впуск или выпуск. Пару раз пыхнула огнем из воздухана
Бэха прет-когда страшно пассажиру Валит-когда у самого очко жмет |
09.06.2017, 19:46 | #22 |
Блин мужики .прочистил рхх карбклинером .завел .обороты играть стали ...не ровно работает двигатель .короче еще хуже стало .до этого все ровно работало . .че за хрень мужики я начинаю нервничать....
09.06.2017, 19:56 | #23 |
Вес репутации: 35 |
SeveR 3er, патрубки все нормально одел?
09.06.2017, 20:34 | #24 |
Да братан
Добавлено через 1 минуту Блин что такое.... аж бесит...как так почистил а стало еще хуже. Не может же быть так Добавлено через 1 минуту Паттрубки все нормально одел .направление правельное.фишка одета до конца... ***** только трогал теперь думаю Добавлено через 2 минуты Уже даже акум скидывал ...может какая нибудь адаптация должна пройти
09.06.2017, 21:19 | #25 |
А может смазать там его внутри .как думаете?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
