29.06.2017, 13:45 | #1 |
Ремень на мотор M52 без гидронасоса
В общем знатоки вопрос такой, у меня 323ti, хочу
убрать гидроусилитель, подскажите от чего можно поставить ремень чтобы подошёл по длине, сам ролик насоса уберу, соответственно нужен более короткий. |
30.06.2017, 07:20 | #3 |
Без гура не айс эксплуатировать машину, так как рулевое колесо соединяется с рулевой рейкой через эластичную муфту. И если в движение крутить рулём, то это не сильно на ней отразится, а вот если крутить руль стоя на месте, она долго не выдержит, тем более её больше двадцати лет. Ну или заменить её на железную от е34 и кастом с Ебай.
30.06.2017, 09:58 | #4 |
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
bimmermanz,
Добавлю к высказываниям askarikt, Если убрать насос гидроусилителя, то и рейку нужно менять на безгуровую. Гуровая рейка рассчитана на работу с насосом, а так же частично смазывается за счет масла. Эксплуатация рейки без насоса приведет к быстрому выходу рейки из строя. |
30.06.2017, 13:27 | #6 |
Triumph,
Никто и не говорил, что машин без гура и с эластичной муфтой не существует. У меня у самого есть E30 с такой рейкой и эластичной муфтой. Правда я эту эластичку заменил на металлическую с полиуретановыми втулками. Но E30 легче E36 на 250 кг с гаком, и число оборотов рейки у меня на E30 на один больше, чем на моей купе E36. Когда на E36 гур отказывал, усилие на руле в 2-3 раза больше было. Из-за большего усилия нагрузка на элементы рейки больше, и конец ей настанет быстрее. ИМХО: если рейка была изначально под ГУР, то эксплуатировать ее без ГУР нельзя- конец ей настанет быстро. |
30.06.2017, 13:52 | #7 |
Вес репутации: 154 |
лично я ездил три года на гуровой рейке без гура, и хрен знает сколько до меня, и рейка осталась жива. Но бесспорно лучше безгуровою. Тоже и про эластичную муфту, у меня она порвалась через два года, сколько ездили до меня не знаю.
30.06.2017, 15:44 | #8 |
на рейке с гур 3,5 оборота на е36, на е46 или з3 есть рейки по 3 оборота
на рейках без гур и на е30 по 5 оборотов на рейке 3,5 оборота без гур руль будет крутить тяжело |
30.06.2017, 15:51 | #9 |
Triumph,сядь и сам покрути я уже писал, три года отъездил, вообще не напрягало, уж точно не тяжелее чем на ваз 2107. Причём, после установки гур, лучше стало только на месте, на ходу практически ничего не изменилось.
30.06.2017, 21:34 | #10 |
Если кому надо, то подошёл вот этот ремешок) имхо, без Гура, нагрузка не больше на рейку.
http://dropmefiles.com/419Go |
03.07.2017, 12:59 | #11 |
Вес репутации: 302 |
но больше на вал, муфту и крестовину )) муфта быстрее сдристнет )
26.07.2017, 19:02 | #12 |
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
В общем знатоки у меня вопрос такой. Хочу убрать двигатель, подскажите от чего можно поставить педали.....
BMW E36 325i Coupe |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
