Старый 11.09.2017, 11:37   #1526
Lushka
Аватар для Lushka
Автомобиль: 325
Lushka Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста номер вот этого контакта, который идет на фары
Lushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 12:08   #1527
Lis
Аватар для Lis
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 43 раз(а) в 21 сообщениях
Lis Нейтральная репутация
Lushka,
Гнездо цилиндр.разъема 2.5, с пров.
0,5-1,0 MM***178;(диаметр провода) X 61 13 0 007 449
1,0-2,5 MM***178;(диаметр провода) X 61 13 0 007 450
Идет зажат с куском провода. Разъемы одинаковые, разный провод зажат. По-моему на фары 2й вариант.
Lis вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 12:33   #1528
Rossko
Аватар для Rossko
Автомобиль: Bmw e36 1998
Rossko Репутация выше среднегоRossko Репутация выше среднего
А еще подскажите,пожалуйста. Такие кнопки можно купить отдеьлно ? если можно кто нибудь знает номер их ?
BMW e36 мкпп м43
Rossko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 12:51   #1529
Lis
Аватар для Lis
Rossko,
61 31 2 490 233 - левая
61 31 2 695 128 - правая
Номера из каталога на e39, в 36ю не нашел, может кнопок и не было.
Lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 13:28   #1530
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 121
клипсы, которые провод держат на телеке сверху, там их 7 шт вроде, подскажите номерок пожалуйста. по картинке не смог сообразить
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 11.09.2017, 19:35   #1531
Lis
Аватар для Lis
koleso, 61131387626 7шт. их, вчера буквально устанавливал.
Старый 12.09.2017, 12:16   #1532
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 121
Сообщение от Lis Посмотреть сообщение
благодарствую
Старый 17.09.2017, 17:32   #1533
geniuh
Автомобиль: e36, 318i, 97
geniuh Нейтральная репутация
подскажите номер крепления пластиковой накладки под лобовым стеклом с пассажирской стороны, два пластиковых винта с широкой шляпой, но не нашел номера в каталоге
(номер 51 71 8 153 561)
Последний раз редактировалось geniuh; 17.09.2017 в 19:36.
geniuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 19:11   #1534
Skyline
Поблагодарили 205 раз(а) в 179 сообщениях
Skyline Репутация выше среднегоSkyline Репутация выше среднего
geniuh, 51 71 8 153 561
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 20:05   #1535
puma59
Аватар для puma59
puma59 Нейтральная репутация
Подскажите номер оригинальной пластиковой защиты двигателя или аналог на м44?
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 20.09.2017, 22:22   #1536
Skyline
puma59, на седан с м44 оригинальной нет такой.
Старый 21.09.2017, 12:25   #1537
puma59
Аватар для puma59
У меня стояла только незнаю оригинал или нет, с наружи пластик а внутри мягкий пластик,выбросил и номер не посмотрел. А номер не оригинала какой?
Типо такой стояла
здесь был вася
Старый 23.09.2017, 10:12   #1538
Skyline
puma59, понял о чём речь. Номер 51718208754 на м44.
P.S.: это не защита
Старый 25.09.2017, 11:35   #1539
о. Сергий
Аватар для о. Сергий
Автомобиль: Был
Сказал(а) спасибо: 77
о. Сергий Ужасная репутацияо. Сергий Ужасная репутацияо. Сергий Ужасная репутацияо. Сергий Ужасная репутацияо. Сергий Ужасная репутацияо. Сергий Ужасная репутацияо. Сергий Ужасная репутацияо. Сергий Ужасная репутацияо. Сергий Ужасная репутацияо. Сергий Ужасная репутацияо. Сергий Ужасная репутация
Кто какие аналоги катушек юзал?
Всем мир и любовь!
Старый 25.09.2017, 11:39   #1540
puma59
Аватар для puma59
P.S.: это не защита
Что тогда?
здесь был вася
Старый 25.09.2017, 12:11   #1541
о. Сергий
Автомобиль: Был
puma59, это пластиковая байда, типо направляйка воздушного потока от дифа бампера на радик.
Всем мир и любовь!
Старый 25.09.2017, 13:04   #1542
puma59
Аватар для puma59
Просто вода попадает на ремни и они свистеть начинают типо защиты надо. Раньше стояла вся поломанная отпадывала постоянно я ее выбросил не подумав
здесь был вася
Старый 25.09.2017, 14:05   #1543
о. Сергий
Автомобиль: Был
puma59, в дождливую погоду влага на ремни попадет полюбасу. Можно из воздуховода строительного пластикового согнуть замену. Лучше ремни подходящие поискать/обновить и с натяжкой поколдовать. Я себе ремень заказал ручейковый не 1755(вроде как), а на 5мм. короче - лучше натяжка.
Всем мир и любовь!
Старый 30.09.2017, 18:39   #1544
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 85 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 32
привет, подскажите натяжитель ремня на м52, отдельно в продаже без ролика бывает? аналог вот этого 11 28 7 838 797 - блин по этому номеру в гугле совсем не то что у меня
Последний раз редактировалось Рудольф; 30.09.2017 в 19:00.
Рудольф на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 18:53   #1545
о. Сергий
Автомобиль: Был
Рудольф, врятли найдешь отдельно, этож единый механизм. Ina/Luk - 533009710 ~2р.
Всем мир и любовь!
Старый 30.09.2017, 19:06   #1546
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 32
это не то
это под гену на 140, у меня другой натяжитель
Добавлено через 10 минут
533001510 вот нашел, то что нужно, INA
Старый 30.09.2017, 19:13   #1547
о. Сергий
Автомобиль: Был
Рудольф, тады я не знаю ... Самж номер дал.
Ха. Всего три цифры и космос разница
Рудольф, механический, с монтажным стопором?
Всем мир и любовь!
Старый 30.09.2017, 19:45   #1548
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 32
всмысле? на фотках по номеру то что нужно
Старый 04.10.2017, 16:10   #1549
Sergey_Brain
Аватар для Sergey_Brain
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Sergey_Brain Нейтральная репутация
Привет, подскажите номерок резиночек в кронштейн для тросиков.
В каталоге не смог найти сам.
Sergey_Brain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 17:39   #1550
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили 156 раз(а) в 144 сообщениях
Сообщение от Sergey_Brain Посмотреть сообщение
Если мне память не изменяет, то резинка с тросиком идёт
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
