14.05.2009, 11:21 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Кондиционер заправлен но муфта не включается!
Так как поиск не работает создам свою тему!
Кондишен не включается.. машина 97 года с климатом.. кнопочку "*" нажимаешь зеленая лампочка светится.. муфта не включается! померял давление у заправщиков.. все в норме.. заправлен как надо.. пробовал подсоединять "+" на муфту.. щелкает и начинает холодить! далее посмотрел все предохранители.. и реле, все рабочее.. померял напругу которая должна идти на обмотку реле.. - ноль! это что микросхема тупит или датчик есть какой то??? |
14.05.2009, 12:00 | #2 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 58 |
+1, такая же проблема. только пока с этим еще не разбирался.
вероятно какой-то датчик глюкнул, например меряющий давление в системе. или какой другой.. ЗЫ, а куда ты кидал + на на муфту..?? хочу тоже попробывать заработает ли компрессор, или нет..? отключается она каким образом?
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
14.05.2009, 12:05 | #3 |
Вес репутации: 39 |
Датчик давления есть, вроде от него также зависит работа компрессора. Под правой фарой стакан такой, то ли осушитель то ли фильтр, на нём датчик давления 4 проводка, посмотри всё ли там ок, провода ли не оборваны и т.п.
Ну это так, мысли ) Кстати вот интренесно, мозги кондишена тоже читаются на ошибки аль нет?
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
14.05.2009, 12:26 | #4 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97 |
Там фильтр-осушитель, он и включает вентилятор. Если не ошибаюсь, то даж 2 скорости у вентилятора. Включает его датчик, который на фильтре.
14.05.2009, 13:04 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Проверить 2-х уровневый датчик давления, реле включения муфты кондея.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
14.05.2009, 14:27 | #6 | |
Вес репутации: 0 |
реле включения в норме..
похоже все сводится к датчику.. Цитата:
14.05.2009, 14:29 | #7 | |
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 265 |
Реле питается от мозгов, но в ней стоит диод чтоб мозги не погорели проверь может реле сдохло, так (на прямую) не запускай рванет вся система. |
14.05.2009, 14:57 | #8 | |
Вес репутации: 58 |
Ребят, а где это реле находится..? в блоке предохранителей, и каким образом проверить лучше..? Тож загорелся этой темой, хочу кондей к лету..)
14.05.2009, 15:06 | #9 | |
Вес репутации: 0 |
посмотри в прилепленой теме в "техничке" есть схемка с расположением.. я проверял просто.. подавал 12 в на катушку реле.. оно щелкает и сопротивление меняется.. седня попытаюсь датчик найти и проверить |
14.05.2009, 17:44 | #10 | |
14.05.2009, 20:27 | #11 | |
Вес репутации: 38 |
K2 – реле звукового сигнала; K4 – реле нагнетателя отопления; K10– предохранительное реле ABS; K13 – реле обогревателя заднего стекла; K16– реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации; K19 – реле компрессора климатической установки; K21 – реле электропривода вентилятора радиатора (климатическая установка) 1-й ступени; K22 – реле электропривода вентилятора радиатора (климатическая установка) 2-й ступени; K46 – реле фар дальнего света; K47 – реле противотуманных фар; K48 – реле фар ближнего света; K75 – реле двигателя насоса ABC; K6300 – главное реле системы зажигания/впрыска Motronic; K6301 – реле топливного насоса; K6303 – реле обогрева лямбда-зонда. P.S: Подскажите плз кто знает - если выкрутить пневматичейский датчик (4ёх-контактный) который стоит на метал.бачке с фреоном то фреон уйдет или там система типа с золотником можно смело выкручивать????? у меня подозрение что мой датчик неправильно работает (я его менял на неоригинал и мастера под него засунули еще тонкую резиновую прокладку чтобы не травило - вот и думаю что он неправильно работает из-за нее. Еще мне они говорили когда ставили датчик мне что мол замыкали контакты и мой вент за ноздрями крутился - они типа проверяли целостность проводки :shock: )
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
15.05.2009, 09:19 | #12 | |
15.05.2009, 13:32 | #13 | ||
Вес репутации: 38 |
А может еще кто подскажет как работает этот датчик, всмысле какие контакты у него нужно коротнуть чтобы он сигнал дал на включение принудиловки обдува конденсора (за ноздрями) а то в ETM немогу найти его ...
15.05.2009, 22:44 | #14 |
Вес репутации: 0 |
разобрался с проблемой!
трабл был в отвалившемся проводе от датчика давления.. (кто нибудь скажет предусматривался ли там штатно разъем на проводах у датчика??? у меня на скрутке было сделано ) а проводок отвалился у самого основания.. туда еще хрен подпаяешься. ну все сделали и залили жидкой пластмассой. подлезть к датчику оказалось возможным только снизу, пришлось поднимать машину и снимать щиток в арке. когда начали потихоньку скручивать датчик послышалось шипение.. не знаю как у кого но у меня похоже никакого золотника нет... откачали хладоген! 2 EL-kostroma.. датчик как я думаю представляет собой переменное сопротивление так что на нем замыкать не надо ничего... чтобы в принудиловку заставить работать подай + на муфту.. можно например замкнуть в блоке предохранителей контакты под реле. но это не есть гуд :oops: |
16.05.2009, 00:09 | #15 |
Вес репутации: 58 |
подавал "+" на муфту-ничего не произошло...((
безжизненно крутится и не примагничивается, компрессор не заработал.. в чем может быть проблема..???? как посмотреть контакты в компрессоре..?
16.05.2009, 10:31 | #16 |
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 42 |
Van_Hellsing
А минус при этом на корпусе компресора был? Если муфта не щелкает значит она умерла. Менять на б/у, хотя есть умельцы которые их перематывают, обычно где эл двигатели мотают.
e90, n46 |
18.05.2009, 11:24 | #17 | ||
ЗЫ Муфту проверь тестером, может контакты окислились. |
25.05.2009, 09:53 | #20 |
Вес репутации: 58 |
power320, муфта отделяется от кондея, можно ли ее снять без утечки хладогена..?? ну или может жигулёвским способом попробывать её починить, стукнув разок молоточком....
25.05.2009, 10:42 | #21 | |
25.05.2009, 21:44 | #22 |
Вес репутации: 42 |
Мне один человек приносил отремонтированную муфту. Спецы по эл двигателям как-то выковыряли проволку из корпуса, отожгли, замеряли длину и сечение проволоки и уложили в корпус новую проволоку и залили спец составом, то ли лаком, толи еще чем. Муфту я поставил и работает она уже пару лет точно.
e90, n46 |
27.05.2009, 11:51 | #23 | |
Вес репутации: 0 |
при нормально работающей системе, первое должно быть от 1.2 до 2.2 бар, а второе от 11 до 22 бар |
