12.10.2011, 13:45 | #52 |
Автомобиль: E36 Coupe 325iA ///M
Вес репутации: 0 |
Горит беременный мужик даже если зажигание не включено, при первом положении ключа. Причем горит как мне кажется не ярко, в пол накала. Раньше такого не было, с чего загорелось не понятно. Руль не снимал, сиденье снимал недели 2 назад и ничего не горело.
12.10.2011, 15:48 | #53 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51 |
у меня тоже, в пол накала...
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
12.10.2011, 17:55 | #54 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74 |
Кирилл Игоревич, Евген2, в пол накала, это перегорела основная лампа (их там две), а от чего горит скажет только диагностика....
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
12.10.2011, 18:31 | #55 |
Вес репутации: 44 |
где то уже писал... када купил свое тачко, лампо аирбага вааще не загоралось... подумал странно, разобрал приборку а там в отверстии где беременный чувачок... жвачка! ну блин думаю... литоффцы вытащил жвачку, засунул лампочку (ее там небыло) поставил приборку и срс загорелса... но не тух. поняна, где то косяк, но времени разбиратсо небыло, решил выкрутить лампочку, бо дико мозолила глаза. ан не тут то было, без лампочки тож горит, тока вполнакала... думаю, чо за чудеса такие..? опять приборку разобрал и таки нашел маленький смд СД припаянный на заводе в аккурат с гнездом для лампочки... И тада до меня дошло предназначение той жвачки так вотссс...
12.10.2011, 18:56 | #56 |
Вес репутации: 0 |
Скажите пожалста, может кто знает-после запуска мотора беременный горит с минуту-пару минут (не засекал), потом гаснет-это нормально? На предыдущем БМВ гасло сразу после запуска мотора.
316i compact 96г. был 323 АКПП 96 г.р.был 323 АКПП 99 г.р. е46 был 318ti compact 95 г.р. |
12.10.2011, 19:11 | #57 |
Вес репутации: 44 |
диагностика покажет... горение лампы рознятса +- на авто, при этом никаких ошибок нет... но минуту гореть... это докуйа как то такое было, када какой то самоделкин, модуль срс с битой машины восстановил... лампа ну тож оооч долго не затухала, при этом ошибок не было. а када то авто боданулось, подушка не сработаламож как то с этим связанно... я хз...
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 |
12.10.2011, 22:04 | #58 |
Вес репутации: 51 |
whor, у меня диагностика показала "неисправный натяжитель ремня"! Тоже некогда замарачиваться этим....
P.S. куплю исправный натяжитель ремня , для купе если это имеет значение, натяжителдь и фишка к нему.. заведомо исправный!!!!=)
12.10.2011, 22:22 | #59 |
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 45 |
Негорящая основная лампа Airbag будет вешать ошибку
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60 |
12.10.2011, 22:45 | #60 |
Вес репутации: 51 |
Spec, да? хмммм.... надо запомнить, при случае проверю\заменю её.. у меня сам провод перетёрся на натяжителе, подсидухой, видимо от времени...
25.04.2014, 09:51 | #61 |
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
Вес репутации: 0 |
Привет, а посмотрите темку, может кто что дельное подскажет?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4365218#post4365218 |
25.04.2014, 10:45 | #62 |
Вес репутации: 51 |
Да, кстати, провод тот заменил и все гуд, "беременный мужик" исчез с панели приборов. Даже диагностика не понадобилась.
21.06.2015, 22:30 | #63 | |
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 30 |
[IMG][/IMG]
drive2.ru/r/bmw/1237366/ 8 (964)572 88 6O |
23.09.2015, 08:54 | #64 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 29 |
Вопрос такой, во время свапа менял приборку, соответственно снял руль, поставил обратно появился беременый, на диагностике не сбрасывается, пишет ош подушки. Может это быть от того что у меня тодушка одна( в руле) а свап от рестайла (с пасажирской подушкой?)
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
24.09.2015, 22:31 | #66 |
Вес репутации: 29 |
В руле к подушке идет двухжильный проводок оранж цвета, в подушку он втыкается как угодно (в разьеме ключа нет, можно воткнуть и так и эдак) на вид все припаяно как надо, крепко (правда не прозванивал), но при разборе все делал аккуратно (как-то до этого уже туда лазил, знаю что проводок короткий и дергать не надо).
24.09.2015, 23:02 | #67 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89 |
klim7887, под задней сидушкой стоит блок аирбэга. врядли при свапе его меняли)
328 coupe m52tu |
25.09.2015, 08:23 | #68 |
Вес репутации: 29 |
Чет когда диван менял, ни каких блоков не видел.
25.09.2015, 13:19 | #69 |
Вес репутации: 30 |
на совсем старых 36 датчики стоят под капотом. два оранжевых на крыльях
25.09.2015, 14:07 | #70 |
Вес репутации: 29 |
Ну да, у меня так же как на фото выше.
Я бы не сказл что 1993г совсем старая Так в итоге куда копать-ковырять?
25.09.2015, 14:45 | #71 | |
Вес репутации: 30 |
Добавлено через 1 минуту никто не знает о ремонтопригодности оранжевых датчиков? или хотя бы об их тестировании?
25.09.2015, 14:50 | #72 |
Вес репутации: 29 |
Ну я имел ввиду модельный год, вот 90-91г вот это совсем старая, хотя и моя не далеко ушла
А по сути, что делать?
