22.07.2011, 11:19 | #101 |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Подскажите, пожалуйста кто шарит. Мне надо менять трубки кондицонера от конденсатора к компрессору которая и от конденсатора к осушителю...
На разборке есть трубки от М43, от М51 и от М50... У меня компакт М52 подойдут ли от выше перечисленного? Добавлено через 53 минуты Или наоборт подойдут от е46 смотором М52?? Неужели никто не занимался подбором?
e30 touring compact 323 tiAAA! продан Аккорд type s |
22.07.2011, 12:34 | #102 |
Вес репутации: 62 |
трубка от конденсатора на осушитель подойдет от любой e36, а от конденсаотра к компрессору подойдет только от м52 или м50 мотора (e36) с таким же компрессором как у тебя, т.е. если у тебя denso, а у донора seiko, то не подойдет.
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 |
22.07.2011, 12:43 | #103 |
Вес репутации: 0 |
СПАСИБО! Ни где не мог эту инфу найти!!
А на компрессоре где нибудь написана его марка?
26.07.2011, 10:44 | #104 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147 |
Вопрос к знатокам кондиционеров, я заправил кондиционер и он теперь, вроде как, холодит слегка, однако муфта компрессора кондиционера при работе все время замкнута, то есть никогда не размыкается, пока не выключишь кондей кнопкой, мастер, который заправлял, сказал, что так быть не должно по идее, при работе компрессора муфта должна периодически смыкатьсяразмыкаться, смыкаться-размыкаться, типа, у меня нет сигнала от датчика высокого давления на ресивере/осушителе, по сигналу которого муфта компрессора включается и выключается при работе кондея. Кто что знает по этому поводу?
Автомобиль компакт
26.07.2011, 11:40 | #105 |
Вес репутации: 39 |
Если она сама не размыкается долго он не протянет. Должен стоять датчик давления под правой фарой (на фильтре осушителе, вроде так он называется), с 4мя проводами, 2 на муфту 2 на вентилятор фактически, который его и отрубает при накоплении давления. (так в седане )
Вот тут схемы, можешь посмотреть должен ли быть твой этот датчик http://www.e36club.ru/forum/showpost...2&postcount=29
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi Последний раз редактировалось netdog; 26.07.2011 в 11:43. |
26.07.2011, 13:04 | #106 |
Это так, ресивер/осушитель у меня стоит под фарой и датчик с 4 проводами, естественно, есть и он мне дает включить кондей (замыкает муфту), значит, давление в системе выше 2 атм. и включает доп. вентилятор. Мой вопрос в том, что при работе компрессора муфта всегда находится в замкнутом состоянии, то есть не совершает циклов размыкания/смыкания, как на других авто, которые я наблюдал. Нормально ли это для работы компрессора на компакте?
26.07.2011, 13:24 | #107 |
Вес репутации: 92 |
датчик двойной, поэтому у него 4 провода
26.07.2011, 13:29 | #108 |
А у машины 4 колеса, поэтому у нее 4 покрышки
Ё-маё, Swunk, вопрос внимательно почитай.
26.07.2011, 13:45 | #109 |
Вес репутации: 92 |
датчик на осушителе не только включает компрессор при 2.6 бар, но и включает доп вентилятор, а также отрубает компрессор при более 30 бар (правда не думаю что этого значения давление достигает, скорее оно теоретическое)
компрессор отрубается по датчику температуры на испарителе (2 градуса), чтобы предотвратить образование льда. так что проблема где-то там. Либо компрессор гоняет хиленько и 2 градуса тупо никогда не бывает.
26.07.2011, 13:58 | #110 | ||
А вот это интересно: Цитата:
Хм, почему ж тогда у меня не отрубается? Не работает датчик на испарителе? Как его проверить? Если он не работает, то должен обмерзать испаритель, тогда должен ледяной воздух идти из сопел, а у меня идет просто холодный, систему заправил, давление держит, странно все это. Насколько я понял, холод регулируется редукционным клапаном (меняющим свое проходное сечение) и обмерзание испарителя скорее критическая ситуация.
26.07.2011, 15:06 | #111 |
Вес репутации: 92 |
а ты когда заправлял систему, мерили температуру из сопел минимальную? там же есть какие-то табличные значения.
26.07.2011, 16:57 | #112 | |
Swunk, не не меряли. Да у меня в принципе, наверное?, все нормально: кондей включается, компрессор заводится, в салоне холодит очень неплохо, посторонних шумов нет, дополнительный вентилятор включается при включении кондиционера, казалось бы живи и радуйся, тут все дело в моем постоянном стремлении везде сунуть свой нос. Просто, когда мне заправили систему и еще не отключили аппарат от штуцеров, мастер сказал, заведи машину и включи кондиционер, сам смотрел там что-то на стрелочках прибора, потом пошел в салоне стал рукой шарить возле сопел (типа мерял, насколько холодит), потом сказал, типа все ништяк, иди садись в салон, посмотри, как холодит замечательно. Я присел – холодит в самом деле неплохо, но(!) пока он там шарил, а я стоял возле заведенного двигателя с включенным кондеем, я обратил внимание на то, что у меня ни разу не разомкнулась муфта компрессора, хотя я привык, что на моих предыдущих БМВ и на моей другой машине при работе кондиционера муфта компрессора постоянно то включается, то отключается: то есть примерно 30 с работает потом на 20 с отключается, 30 с работает, потом на 20 с отключается, и я всегда полагал, что так оно и должно быть. А тут этого не произошло ни разу, я и удивился, на что сразу же указал мастеру, он чесал репу, потом изрёк, что факт: так быть не должно, типа езжай на сервис бмв, у тебя что-то с электрикой. Так вот я и интересуюсь, а должно быть так или нет, помятуя, что компакт - несколько "ущербная" машина с точки зрения всяких электронных примочек, я хочу знать, нормально ли то, что на моем компакте при работе кондиционера муфта компрессора всегда в замкнутом состоянии, пока не выключишь кондиционер кнопкой. Если это нормально, то я и успокоюсь, а если нет, то этим надо заниматься.
22.04.2012, 22:50 | #113 |
Автомобиль: Е36 М42 12.12.95.купэ
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 0 |
Arthur, здравствуй скажи пожалуйста что может быть.при включение кондея появляеться свист но переодически пропадает а может и вообще не засвистеть что это ремень или что то другое
24.04.2012, 15:59 | #114 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 42 |
slavas, ремень проскальзывает
Добавлено через 59 секунд ребят,подскажите номер ТРВ?!
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
06.05.2016, 15:06 | #115 |
Автомобиль: 323i M52B25 Coupe '98
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Необходимо заменить осушитель #64 53 8 375 754. Какой производитель был поставщиком на конвейер или какой неоригинал лучше поставить?
AVA BW D224 ~1800 руб; Behr-Hella 8FT 351 195-431 ~1800 руб; Denso DFD05005 ~5000 руб; Hans Pries 500 698 755 ~1500 руб; Mobile Air 0600D224 ~2700 руб; Nissens 95196 ~2000 руб; Nrf 33111 ~2200 руб; Uac RD 10141C ~2200 руб; Vemo V20-06-0060 ~2800 руб; Waeco 8880700163 ~2500 руб; |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
