Старый 22.07.2011, 11:19   #101
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Подскажите, пожалуйста кто шарит. Мне надо менять трубки кондицонера от конденсатора к компрессору которая и от конденсатора к осушителю...
На разборке есть трубки от М43, от М51 и от М50...
У меня компакт М52 подойдут ли от выше перечисленного?
Добавлено через 53 минуты
Или наоборт подойдут от е46 смотором М52??
Неужели никто не занимался подбором?
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 12:34   #102
dva
Вес репутации: 62
трубка от конденсатора на осушитель подойдет от любой e36, а от конденсаотра к компрессору подойдет только от м52 или м50 мотора (e36) с таким же компрессором как у тебя, т.е. если у тебя denso, а у донора seiko, то не подойдет.
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 12:43   #103
Kott
Аватар для Kott
СПАСИБО! Ни где не мог эту инфу найти!!
А на компрессоре где нибудь написана его марка?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 26.07.2011, 10:44   #104
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Вопрос к знатокам кондиционеров, я заправил кондиционер и он теперь, вроде как, холодит слегка, однако муфта компрессора кондиционера при работе все время замкнута, то есть никогда не размыкается, пока не выключишь кондей кнопкой, мастер, который заправлял, сказал, что так быть не должно по идее, при работе компрессора муфта должна периодически смыкатьсяразмыкаться, смыкаться-размыкаться, типа, у меня нет сигнала от датчика высокого давления на ресивере/осушителе, по сигналу которого муфта компрессора включается и выключается при работе кондея. Кто что знает по этому поводу?
Автомобиль компакт
Старый 26.07.2011, 11:40   #105
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
netdog Нейтральная репутация
Если она сама не размыкается долго он не протянет. Должен стоять датчик давления под правой фарой (на фильтре осушителе, вроде так он называется), с 4мя проводами, 2 на муфту 2 на вентилятор фактически, который его и отрубает при накоплении давления. (так в седане )
Вот тут схемы, можешь посмотреть должен ли быть твой этот датчик http://www.e36club.ru/forum/showpost...2&postcount=29
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
Последний раз редактировалось netdog; 26.07.2011 в 11:43.
netdog вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 13:04   #106
Вячеслав
Вес репутации: 147
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
Это так, ресивер/осушитель у меня стоит под фарой и датчик с 4 проводами, естественно, есть и он мне дает включить кондей (замыкает муфту), значит, давление в системе выше 2 атм. и включает доп. вентилятор. Мой вопрос в том, что при работе компрессора муфта всегда находится в замкнутом состоянии, то есть не совершает циклов размыкания/смыкания, как на других авто, которые я наблюдал. Нормально ли это для работы компрессора на компакте?
Старый 26.07.2011, 13:24   #107
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 92
Swunk Нейтральная репутация
датчик двойной, поэтому у него 4 провода
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.07.2011, 13:29   #108
Вячеслав
Вес репутации: 147
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
А у машины 4 колеса, поэтому у нее 4 покрышки
Ё-маё, Swunk, вопрос внимательно почитай.
Старый 26.07.2011, 13:45   #109
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 92
датчик на осушителе не только включает компрессор при 2.6 бар, но и включает доп вентилятор, а также отрубает компрессор при более 30 бар (правда не думаю что этого значения давление достигает, скорее оно теоретическое)
компрессор отрубается по датчику температуры на испарителе (2 градуса), чтобы предотвратить образование льда. так что проблема где-то там. Либо компрессор гоняет хиленько и 2 градуса тупо никогда не бывает.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.07.2011, 13:58   #110
Вячеслав
Вес репутации: 147
Ну это я и сам написал.
А вот это интересно:
то есть получается, что когда муфта компрессора при работе кондиционера постоянно туда-сюда смыкается размыкается, то это именно по сигналу датчика обмерзания испарителя? Я просто думал, что по сигналу датчика высокого давления.
Хм, почему ж тогда у меня не отрубается? Не работает датчик на испарителе? Как его проверить?
Если он не работает, то должен обмерзать испаритель, тогда должен ледяной воздух идти из сопел, а у меня идет просто холодный, систему заправил, давление держит, странно все это.
Насколько я понял, холод регулируется редукционным клапаном (меняющим свое проходное сечение) и обмерзание испарителя скорее критическая ситуация.
Старый 26.07.2011, 15:06   #111
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 92
а ты когда заправлял систему, мерили температуру из сопел минимальную? там же есть какие-то табличные значения.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.07.2011, 16:57   #112
Вячеслав
Вес репутации: 147
Swunk, не не меряли.
Да у меня в принципе, наверное?, все нормально: кондей включается, компрессор заводится, в салоне холодит очень неплохо, посторонних шумов нет, дополнительный вентилятор включается при включении кондиционера, казалось бы живи и радуйся, тут все дело в моем постоянном стремлении везде сунуть свой нос. Просто, когда мне заправили систему и еще не отключили аппарат от штуцеров, мастер сказал, заведи машину и включи кондиционер, сам смотрел там что-то на стрелочках прибора, потом пошел в салоне стал рукой шарить возле сопел (типа мерял, насколько холодит), потом сказал, типа все ништяк, иди садись в салон, посмотри, как холодит замечательно. Я присел – холодит в самом деле неплохо, но(!) пока он там шарил, а я стоял возле заведенного двигателя с включенным кондеем, я обратил внимание на то, что у меня ни разу не разомкнулась муфта компрессора, хотя я привык, что на моих предыдущих БМВ и на моей другой машине при работе кондиционера муфта компрессора постоянно то включается, то отключается: то есть примерно 30 с работает потом на 20 с отключается, 30 с работает, потом на 20 с отключается, и я всегда полагал, что так оно и должно быть. А тут этого не произошло ни разу, я и удивился, на что сразу же указал мастеру, он чесал репу, потом изрёк, что факт: так быть не должно, типа езжай на сервис бмв, у тебя что-то с электрикой.
Так вот я и интересуюсь, а должно быть так или нет, помятуя, что компакт - несколько "ущербная" машина с точки зрения всяких электронных примочек, я хочу знать, нормально ли то, что на моем компакте при работе кондиционера муфта компрессора всегда в замкнутом состоянии, пока не выключишь кондиционер кнопкой. Если это нормально, то я и успокоюсь, а если нет, то этим надо заниматься.
Старый 22.04.2012, 22:50   #113
slavas
Аватар для slavas
Автомобиль: Е36 М42 12.12.95.купэ
Сказал(а) спасибо: 14
slavas Нейтральная репутация
Arthur, здравствуй скажи пожалуйста что может быть.при включение кондея появляеться свист но переодически пропадает а может и вообще не засвистеть что это ремень или что то другое
slavas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 15:59   #114
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
slavas, ремень проскальзывает
Добавлено через 59 секунд
ребят,подскажите номер ТРВ?!
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 15:06   #115
paulkovnik
Аватар для paulkovnik
Автомобиль: 323i M52B25 Coupe '98
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
paulkovnik Нейтральная репутация
Необходимо заменить осушитель #64 53 8 375 754. Какой производитель был поставщиком на конвейер или какой неоригинал лучше поставить?
AVA BW D224 ~1800 руб;
Behr-Hella 8FT 351 195-431 ~1800 руб;
Denso DFD05005 ~5000 руб;
Hans Pries 500 698 755 ~1500 руб;
Mobile Air 0600D224 ~2700 руб;
Nissens 95196 ~2000 руб;
Nrf 33111 ~2200 руб;
Uac RD 10141C ~2200 руб;
Vemo V20-06-0060 ~2800 руб;
Waeco 8880700163 ~2500 руб;
paulkovnik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
