04.02.2008, 21:16 | #26 |
Вот почитаем.
РОССИЯ ВЫБИРАЕТ ЧУГУН. На интернет-сайтах и форумах владельцев БМВ с завидной регулярностью мелькает слово «никасил». Для многочисленных поклонников марки оно звучит как приговор — никасиловое (никель-кремниевое) покрытие цилиндров, расточенных непосредственно в алюминиевом блоке, у нас долго не живет. Губит его отечественный бензин, точнее, содержащаяся в нем сера. Конечно, после одной неудачной заправки покрытие не слезет, но уже через два-три года (примерно 60 тыс. км пробега) может наступить «момент истины». Верный признак беды — падение компрессии в цилиндрах ниже 10 бар. Восстановить покрытие не помогут никакие препараты — блок приходится менять, а вместе с ним, разумеется, и коленвал, и поршневую. Владельцу подержанной машины эти расходы зачастую не по карману. Конечно, есть обходные технологии, которые дилеры использовать не вправе. Если блок гильзуют чугунными вставками, успех операции всецело зависит от квалификации ремонтников — заводских гарантий не ждите. На замененный же у дилера блок действует двухлетняя гарантия без ограничения пробега. Но что потом? Блоками с никасиловым покрытием комплектовали рядные «шестерки» М52 (см. «Эволюция модели»). Двигатели M52TU, выпускавшиеся с сентября 1998 года, — уже с чугунными гильзами в блоке. Оставили гильзы и более поздней «шестерке» М54 (похоже, в Мюнхене решили от добра добра не искать). Ресурс новых двигателей уже вполне приличный — не менее 250-300 тыс. км. А как же быть со старыми авто? Не нарваться при покупке машины на «убитый» блок цилиндров поможет эндоскоп. Он позволяет детально осмотреть зеркало цилиндров и камеру сгорания без разборки мотора. В дилерском техцентре такая услуга стоит около 60 евро — мелочь в сравнении со стоимостью возможного ремонта. С V-образными «восьмерками» ситуация немного иная. До марта 1997 года у моторов для большинства европейских стран цилиндры покрывали либо уже знакомым нам никасилом, либо намного более стойким алюсилом. Тип покрытия подскажет номер на блоке цилиндров (как и для рядных «шестерок»), а также визуальная оценка — при помощи эндоскопа или после снятия головки цилиндров. Никасиловое покрытие — желтоватого оттенка, со следами хона (наклонные риски на зеркале цилиндра). Алюсиловое — стального цвета, без хонинговки. После марта 1997 года все «восьмерки» выпускались только с алюсиловым покрытием; оно пасует лишь перед откровенным суррогатом. Соответственно, и в запчасти ныне поставляют «правильные» блоки. Двигатели БМВ нельзя отнести к масляным обжорам, но не исключено, что при активной езде масло придется подливать не один раз за 15 тыс. км межсервисного пробега (производитель допускает расход 700 г на 1000 км). Масляное голодание чревато букетом неприятностей, ведь от системы смазки питаются и гидрокомпенсаторы клапанов, и натяжитель цепи ГРМ. Нередкая неисправность машин с двигателями M52TU и М54 — обламывание пластмассовой цапфы, удерживающей начинку термостата в его корпусе. Свободно плавающий термостат становится бесполезен, притом, чем выше скорость, тем холоднее мотор. Другой недуг, который со временем может проявиться и на «шестерках», и на «восьмерках» — течь стакана масляного фильтра. Лечение — замена детали. Со временем начинают врать датчики уровня топлива (их два, подключены параллельно). Виновата вода, неизбежно присутствующая в бензине. По той же причине выходят из строя бензонасосы — эмалевое покрытие бака со временем не выдерживает, а ржавчине только дай волю. Твердые частицы забивают фильтр и «душат» насос. Кардинальное решение — замена бака. Дизельные БМВ в России не жалуют. Официально их к нам и не поставляли, но перегонщики удовлетворяют даже слабый спрос, поэтому у механиков опыт имеется. На двигателях с ТНВД (М51, M51TU) порой барахлит электроклапан рециркуляции отработавших газов (AGR). Бывает и курьезная неисправность: момент впрыска здесь считывается с форсунки четвертого цилиндра (от нее идет провод); стоит перепутать местами форсунки — двигатель если и заработает, машину потянет с трудом. На дизелях с системой «коммон рейл» и турбонаддувом (М57) со временем выходит из строя турбокомпрессор (на М51 этот агрегат намного надежнее). Вначале это проявляется повышенным расходом масла, а затем ротор может просто заклинить. Выход один — замена агрегата или картриджа ТКР. [/b][/i][/u][/quote][/code][/url][/list]
Das ist BMW! |
04.02.2008, 21:48 | #27 |
Вес репутации: 42 |
А кто это писал? Продавец новых баков?
E 36.M52B25.Compachka была Е46 М54В25 сарайка стала Как видно за время пути 8) |
04.02.2008, 21:50 | #28 | |
Вес репутации: 42 |
04.02.2008, 22:01 | #29 | |
Чем не ответ? Да ладно я понимаю владельцев 52-го двигла.
Das ist BMW! |
04.02.2008, 22:10 | #30 |
У меня 320 м52,пробег 200.000,жер масла 0,5 - 1 литр на 1000 км,маслосъемные колпачки менял 20.000 назад,кольца менялись около 40.000 км.В МАДИ после диагностики (эндоскоп) сказали,что движку хана,хотя хон есть .Все поршня в масле,компрессия по 13 везде,при чем, по их словам,это обсолютно типичная проблема для такого пробега на м52 и помочь тут может только гильзовка чугуном,а это весьма не бюджетно получается.
e36 sedan,m52 2.0,акпп - продан |
04.02.2008, 22:44 | #31 | ||
ты лично сам разбирал м52 моторы, чтоб тут писать **** и тыкать ссылки на мега ресурсы? мне с пробегом за 300.000 недавно меняли маслоотражатели, сдергивали голову, другу делали капиталку. Стенки цилиндров на обоих моторах идеальные. Сейцас масла долил 200 гр за 10000. Люди не читайте тупость, моторы отличные. Помойму никасил это последнее, что износится в этой движке.
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD |
04.02.2008, 23:43 | #32 |
Вес репутации: 42 |
А я не стал отвечать 8) Хотя яд с клыков закапал 8)
04.02.2008, 23:50 | #33 | |
СуперБизон
Автомобиль: e36 323i M52
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 86 |
Всё было, всё бывает, всё может быть. |
05.02.2008, 00:19 | #34 |
Вес репутации: 265 |
+ 1000 заипали тупость писать, блин отдайте мне никасиловый двигатель поставлю и буду ездить (гильзованные не предлагать). nofear323 я уже взорваться готов, блин скока двигателей М52 не делали, только с одним гемор был небольшой задир на 6 цилиндре, побегали поискали, предложили отвезти ку да то расточить и напыление сделать, сказали дружно нах (за 3 тыс. сами напылим) поплевали и собрали, так этот дебил даже обкаткау не прошел уже летал, до сих пор ездит 3 год уже, полет нормальный. Если менять масла и недопускать перегрева, лить более менее нормальное топливо, не ипать офигенными нагрузками (а-ля Ф1) прослужит долго.
05.02.2008, 00:31 | #35 |
Вес репутации: 46 |
специально сфоткаю поршня и стенки как буду кольца отдавать :lol:
ту ноуфеар 323 тогда бери оригинал, надежнее будет, эт ж не прокладки или колпачки если че накроется о5 пол двс разбирать.... :roll:
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
05.02.2008, 01:09 | #36 | ||
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 56 |
На М52 с люминиевым блоком в августе этого лета менял кольца. И ситуация почти как у squatа, кольца умерли в хлам. Зазор в замке первых компрессионных колец был порядка 4мм, а блок(тьфу три раза) зашибись. Так что всё это сказки страшилки про то что если компрессия пропала на М52 то виновато никасиловое покрытие. Цитата:
EP46622 JG77332 |
05.02.2008, 01:32 | #37 |
Вес репутации: 42 |
MAD MAX
Макс,ну так пиши какие кольца ставил . М 52 ведь и чугунные были,на каком ты кольца менял? Что после замены и до замены с ужором масла? Пасиб за инфо.
05.02.2008, 01:53 | #38 | |
Постоянно жарит
Вес репутации: 56 |
До ремонта на 1300км расход был порядка трёх литров. После замены колеци маслосъёмников проехал порядка 18000км, забыл где щуп находится.
EP46622 JG77332 |
05.02.2008, 08:07 | #39 | ||
СуперБизон
Вес репутации: 90 |
А по теме... Непонятное обывателям слово никасил, именно поэтому и является поводом развода со стороны неофициальных сервисов, но на самом деле М52 имеет больший ресурс, чем М50 при должном уходе и 500 тыс проходит легко. Поэтому приговаривать двигло с пробегом 200 тыс, это кощунство и профанация.
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic |
05.02.2008, 08:17 | #40 |
Если честно, то топить вас в никасиловой яме я не собираюсь.
Просто никто нехочет воспринимать информацию отрицательного характера. Оно и понятно. Короче дождемся переборки двигателя у squat, и первой тысячи пробега. И надеюсь на честный и объективный отчет. А так могу пожелать только удачи. И чтоб масло сливалось ровно столько, сколько заливалось перед 10 000 км пробега.
Das ist BMW! |
05.02.2008, 08:36 | #41 |
Вес репутации: 273 |
Live slow, die old |
05.02.2008, 08:42 | #42 | ||
СуперБизон
Вес репутации: 90 |
Блин... сидим тут обсуждаем тему насчет того что якобы этот мотор гавно, забывая, что моторы БМВ дадут фору моторам большинства других автопроизводителей.
05.02.2008, 10:29 | #43 | ||
Вес репутации: 46 |
Больше всего бесит, что в экзисте кольца то есть, но они вообще не знают на что они...... :lol: вот что пишут по мале Кольца поршневые BMW M50B20, M52B20 d80.0 STD 1.5-1.5-2 на 1 цил 92- Mahle (MAHLE )082 67 N0 Толщины колец: 1.50 - 1.50 - 2.00 но это под чугун. http://www.motorzona.ru/shop/model.b...nuf=5&model=48 а на м52б28 ясно пишет что есть Кольца поршневые (MAHLE ) алюминиевый блок 083 16 N0 http://www.motorzona.ru/shop/model.b...nuf=5&model=48 значит они и на твой м52б25 идут, смотри характеристики диаметр вроде одинаковый циллиндров, а вот по поршню надо канавки смотреть и сам поршень..... :idea:
05.02.2008, 10:48 | #44 | |||
Но здравомыслещий человек. И принцип действия весов мне понятен, ибо чаша количества отрицательной информации, в доступных всем источниках, о никасиле идет в значительном перевесе в соотношении с положительными отцывами. И лично я М52 с пробегом больше стни себе никогда не возьму.
Das ist BMW! |
05.02.2008, 10:58 | #45 |
У друга 320 98-го года была, общий пробег больше 250 000, он на ней около 40 000 здесь проехал (она из Германии была - все пучком).
У меня, кстати, вообще масло не ест, кручу иногда от души. Но у меня и пробег маленький
05.02.2008, 10:59 | #46 | |||
Хранитель е36
Вес репутации: 69 |
Никасил самый обросший мифами термин в БМВ-водстве!
BMW 325i |
05.02.2008, 11:18 | #47 |
Вес репутации: 42 |
.[/quote]
Действительно, не эксперт. Но здравомыслещий человек. И принцип действия весов мне понятен, ибо чаша количества отрицательной информации, в доступных всем источниках, о никасиле идет в значительном перевесе в соотношении с положительными отцывами. И лично я М52 с пробегом больше стни себе никогда не возьму.[/quote] Не тешь себя,ты не возьмешь его никогда. Моторов М52 с таким пробегом нет в природе 8)
05.02.2008, 11:25 | #48 | |
А разве М52ТУ/М54 не с чугунными гильзами изначально ?
05.02.2008, 12:16 | #49 | |
Хранитель е36
Вес репутации: 69 |
BMW 325i |
05.02.2008, 15:41 | #50 | |||
Разрешите влезть.
М52TU и М54 как раз и были загильзованы чугунными гильзами. Никаксил не имеет ремонтных размеров.Так как это покрытие с твердостью 60-65HRC и получить сетку хона на нем очень трудно+ небольшой слой .Выпускались они до сентября 98г.Алюсиловые блоки легко обрабатываются и имеют ремонтные размеры.Но поршни очень дорогие.Дешевле загильзовать под б/у в хорошем состоянии. Цитата:
При этом не допускается установка колец от никасила на чугун,так как одно из колец имеет керамическое покрытие и стерает чугун очень быстро.А вот кольца под алюсил хорошо ходять по чугуну.Каталог MAHLE дает одинаковые кольца на мотор м50 и мотор M52 но только алюсиловый и М52TU. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
