05.02.2008, 16:44 | #51 |
Вес репутации: 47 |
diman1978
А откуда берется информация, что никасиловые выпускались они до сентября 98г, у меня 10.98 машина, зная пару компактов конец 99г? Или это уже алюсиловые?? Мне в сервисе всказали никасил, чета там лазили эндоскопом! Объясните какие кольца брать?
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
05.02.2008, 17:10 | #52 |
Вес репутации: 46 |
спасибо за ценную информацию, я всё же взял себе оригинал, пусть дорого, но я уверен что второй раз лезть не придется из-за неправильно купленных колечек.. вообщем спасибо что наставили на путьь истинный....
экономия 5 тр сейчас могла в дальнейшем засадить блок с поршнями.... а информация из каталога либо электронного либо книжного... вроде у меня еще один вопрос, по поводу кованых поршней, есть такие и под никасил, специально под строкер 2.8 стоят 1000$ набор поршней колец и втулок, как они себя будут вести? :arrow:
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
05.02.2008, 18:08 | #53 |
Вес репутации: 42 |
diman1978
Если у тебя с каталогом все в поряде то расскажи про позицию 08316N0 они для никасиля но движка 2.8. Почему они для 2.5 не рекомендуют? Пасиб за инфо.
E 36.M52B25.Compachka была Е46 М54В25 сарайка стала Как видно за время пути 8) |
05.02.2008, 18:09 | #54 |
Вес репутации: 42 |
squat
Кованные поршня другие зазоры имеют и молотить на холодную будут так что мама не горюй
05.02.2008, 18:14 | #55 |
Compact 323
Я щас уже не помню где нарыл эту информацию.Кажется у дилеров.... И эндоскоп не нужен для того чтобы узнать алюсил никасил.Нужно просто лампочку взять и заглянуть на блок цилиндров в районе 3-4 цилиндра под впускным коллектором.Там увидишь номер, если этот номер заканчивается на 450,то это и будет никасил. А еще очень частая проблема вырванные после перегрева болты крепления гбц. :twisted:
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4 |
05.02.2008, 18:37 | #56 |
Вес репутации: 42 |
Compact 323
Сегодня полдня провел с фонариками и зеркалами возле движка. На блоке сверхе напротив 4го цилиндра.1748450 это никасиль. Посмотри где смотреть надо заранее,можно увидеть на блоке который Хром продает от Мки
05.02.2008, 18:55 | #57 | |
Судя повсему они идут просто под никасил.На фото с лева написано никасил,с права номер по каталогу,в центре толщины колец и диаметр.Обрати внимание там написано только ф84.И больше ничего нет.Никасил не имеет ремонтных размеров.В остальном они одинаковые с 2,5. А вот почему нет мотора 2,5 пока загадка.Но я щас смотрю печатную версию. Электронной к сожелению нет на работе |
05.02.2008, 18:56 | #58 |
Вес репутации: 46 |
странно, у меня блок 1 748 450 т.е никасиль
05.02.2008, 19:04 | #59 |
Deleted_user
1 сера есть и в европе вопрос в каком количестве .
2 зависит от того на какой машине стоял сей агрегат если на 728 или 523 528 то износ движка идет быстрее тк аппараты тяжелые и для них 6 цилиндров мало . все что я видел по форумам .. типа убитый двигатель это все были пятеры и семеры . семеры чаще. 3. если пользоваться нормальным бензиом блок этого двигателя всех нас переживет тк повредить этот самый никасил можно только алмазом !!! 4. про сорванные шпильки тут вообще все ясно , есть такая вещь ключ динамометрический называется ... 5. сорванные шпильки при перегреве это вообще не обсуждается , любую движку можно перегреть так что блок поведет не говоря уж о голове , а если и сорвало то вообщето нет ничего проще, втулку выточить ( на голову мерса мне они по 60р штука встали ) и проблемма решена. не знаю в общем у моей пробег 260 комрпессия ровная везде ессно никасил 2.5л . и потом чего собственно стрематься то ?? бу двигло стоит 1500 2000 т ps здается мне что все это скорее МИФ чем реальность. этой технологии очень много лет , поршь например использует ее и куча других автопроизводителей . |
05.02.2008, 19:35 | #60 | |||
Ну и так для информации это маркировка на б/ц порш кайен 4,5 битурбо Если видишь то должен прочесть что AlSi ,это звучит примерно как алюминий-силициум тоесть алюсил.А вот никасил это примерно как NiSi |
05.02.2008, 19:59 | #62 | |
05.02.2008, 20:00 | #63 |
Но если интересно могу дать посмотреть
А вообще я случайно набрел на Ваш форум....Сам не имею Баварского чуда(в хорошем смысле). |
05.02.2008, 20:27 | #64 |
Вес репутации: 265 |
diman1978 кто издатель и где продается, как выглядит и примерно скока стоит, я собираю такие вещи.
05.02.2008, 20:43 | #65 |
Это брошурка на 20 страниц.Присылает компания KS(Kolbensmitd ).Каждый год.завтра посмотрю есть ли еще такие.У меня старые валяются.Щас например есть ремонт алюминиевых блоков ,хонингование чугунных блоков и повреждение поршней.Последняя с большим кол-ом фоток и коментариев с возможными причинами...
Давай тему не засорять.Если интересно отпиши в личку.постараюсь помочь |
05.02.2008, 21:24 | #66 |
Вес репутации: 42 |
diman1978
Вот в том то и дело что оригинал оде и на 28 и на 25 движок,а вот кольца Мале только на 328 идут якобы
05.02.2008, 21:29 | #67 | |
Вес репутации: 42 |
05.02.2008, 21:34 | #68 |
Вес репутации: 46 |
ну если блоки одинаковые то смотреть канавки на поршне под кольца которые, и мерить, я думаю никасиловые блоки 2.5 и 2.8 и поршня соответственно сделаны из одного материала....
05.02.2008, 21:39 | #69 |
Вес репутации: 42 |
Я тоже так думаю,оригинал одинаковый а вот Мале пишет что для 328. Вот тут не знаю что и думать 8( 8) Я вот запросик на сайт Мале накатал,посмотрим 8)
06.02.2008, 10:50 | #70 |
Вес репутации: 141 |
Судя по всему, у кая блок из алюминий-кремний-медь-магниевого сплава.
Никасил — никель-кальций-кремниевый.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
06.02.2008, 11:25 | #71 | |
Deleted_user
06.02.2008, 11:48 | #72 |
Вес репутации: 42 |
у алюсиля толстый слой. он и точится под ремонт
06.02.2008, 11:57 | #73 |
Deleted_user
на мой взгляд точить смысла нет даж чугун ... родные поршня прокладки новые , + работа по расточке разборке и сборки двигла это сопоставимо с бу движкой по цене , а риск что его соберут через одно место по старорусской традиции , равняется риску купить убитый бу ..
я выбираю смену движка на бу . |
06.02.2008, 12:11 | #74 | |
Вес репутации: 46 |
06.02.2008, 12:29 | #75 |
Deleted_user
да но при неудачном ремонте у тя останется 1 трупп а при покупке убитого бу будет 2 труппа (старый и новый) 2 приятнее :lol:
Опции темы | |
Опции просмотра | |
