Старый 14.05.2009, 11:21   #1
DimastikV
DimastikV Нейтральная репутация
Кондиционер заправлен но муфта не включается!
Так как поиск не работает создам свою тему!
Кондишен не включается.. машина 97 года с климатом..
кнопочку "*" нажимаешь зеленая лампочка светится..
померял давление у заправщиков.. все в норме.. заправлен как надо..
пробовал подсоединять "+" на муфту.. щелкает и начинает холодить!
далее посмотрел все предохранители.. и реле, все рабочее..
померял напругу которая должна идти на обмотку реле.. - ноль!
это что микросхема тупит или датчик есть какой то???
DimastikV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 12:00   #2
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 58
Van_Hellsing Нейтральная репутация
+1, такая же проблема. только пока с этим еще не разбирался.
вероятно какой-то датчик глюкнул, например меряющий давление в системе. или какой другой..
ЗЫ, а куда ты кидал + на на муфту..?? хочу тоже попробывать заработает ли компрессор, или нет..? отключается она каким образом?
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 12:05   #3
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
netdog Нейтральная репутация
Датчик давления есть, вроде от него также зависит работа компрессора. Под правой фарой стакан такой, то ли осушитель то ли фильтр, на нём датчик давления 4 проводка, посмотри всё ли там ок, провода ли не оборваны и т.п.
Ну это так, мысли )
Кстати вот интренесно, мозги кондишена тоже читаются на ошибки аль нет?
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 12:26   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
Там фильтр-осушитель, он и включает вентилятор. Если не ошибаюсь, то даж 2 скорости у вентилятора. Включает его датчик, который на фильтре.
645 ci сейчас.
Старый 14.05.2009, 13:04   #5
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Проверить 2-х уровневый датчик давления, реле включения муфты кондея.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 14:27   #6
DimastikV
реле включения в норме..
похоже все сводится к датчику..
у тебя на 316 не знаю как.. у меня справа по ходу движения около бачка омывателя на уровне лонжерона есть разъем с одним проводом на муфту.. в него "плюс" подключаешь...
Старый 14.05.2009, 14:29   #7
Вес репутации: 265
Сообщение от The_Ch
+ 100000 (но там не 2 уровня, а поболе)
Реле питается от мозгов, но в ней стоит диод чтоб мозги не погорели проверь может реле сдохло, так (на прямую) не запускай рванет вся система.
Старый 14.05.2009, 14:57   #8
Van_Hellsing
Вес репутации: 58
Сообщение от DimastikV
спасиб. завтра попробую проверить, думаю что у меня также должно быть.
Ребят, а где это реле находится..? в блоке предохранителей, и каким образом проверить лучше..?
Тож загорелся этой темой, хочу кондей к лету..)
Lacetti 1.6 MT
Старый 14.05.2009, 15:06   #9
DimastikV
Сообщение от Van_Hellsing
реле в блоке предохранителей... второе справа в нижнем ряду...
посмотри в прилепленой теме в "техничке" есть схемка с расположением..
я проверял просто.. подавал 12 в на катушку реле.. оно щелкает и сопротивление меняется..
седня попытаюсь датчик найти и проверить
Старый 14.05.2009, 17:44   #10
Вес репутации: 265
не сожги реле, там диод стоит на одной из ножек (схема на реле).
Старый 14.05.2009, 20:27   #11
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Вот расположение релюх и их наименование на Е36 седане 97г.в.:
K2 – реле звукового сигнала;
K4 – реле нагнетателя отопления;
K10– предохранительное реле ABS;
K13 – реле обогревателя заднего стекла;
K16– реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации;
K19 – реле компрессора климатической установки;
K21 – реле электропривода вентилятора радиатора (климатическая установка) 1-й ступени;
K22 – реле электропривода вентилятора радиатора (климатическая установка) 2-й ступени;
K46 – реле фар дальнего света;
K47 – реле противотуманных фар;
K48 – реле фар ближнего света;
K75 – реле двигателя насоса ABC;
K6300 – главное реле системы зажигания/впрыска Motronic;
K6301 – реле топливного насоса;
K6303 – реле обогрева лямбда-зонда.
P.S: Подскажите плз кто знает - если выкрутить пневматичейский датчик (4ёх-контактный) который стоит на метал.бачке с фреоном то фреон уйдет или там система типа с золотником можно смело выкручивать????? у меня подозрение что мой датчик неправильно работает (я его менял на неоригинал и мастера под него засунули еще тонкую резиновую прокладку чтобы не травило - вот и думаю что он неправильно работает из-за нее. Еще мне они говорили когда ставили датчик мне что мол замыкали контакты и мой вент за ноздрями крутился - они типа проверяли целостность проводки :shock: )
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 09:19   #12
Вес репутации: 265
Сообщение от EL-kostroma
система типа с золотником можно смело выкручивать!
вот так правильней.
Старый 15.05.2009, 13:32   #13
EL-kostroma
Сообщение от power320
вот так правильней.
Воо спасибо за совет, а то стремался откручивать - думал как ща спущу весь фреон :D (да еще там где заправлял кондей говорят типа ни в коем случае не выкручивай его если не хочешь без фреона остаться .... колхозники *** :P ).
А может еще кто подскажет как работает этот датчик, всмысле какие контакты у него нужно коротнуть чтобы он сигнал дал на включение принудиловки обдува конденсора (за ноздрями) а то в ETM немогу найти его ...
Старый 15.05.2009, 22:44   #14
DimastikV
разобрался с проблемой!
трабл был в отвалившемся проводе от датчика давления..
(кто нибудь скажет предусматривался ли там штатно разъем на проводах у датчика??? у меня на скрутке было сделано )
а проводок отвалился у самого основания.. туда еще хрен подпаяешься. ну все сделали и залили жидкой пластмассой.
подлезть к датчику оказалось возможным только снизу, пришлось поднимать машину и снимать щиток в арке.
когда начали потихоньку скручивать датчик послышалось шипение.. не знаю как у кого но у меня похоже никакого золотника нет... откачали хладоген!
2 EL-kostroma.. датчик как я думаю представляет собой переменное сопротивление так что на нем замыкать не надо ничего... чтобы в принудиловку заставить работать подай + на муфту.. можно например замкнуть в блоке предохранителей контакты под реле. но это не есть гуд :oops:
Старый 16.05.2009, 00:09   #15
Van_Hellsing
Вес репутации: 58
подавал "+" на муфту-ничего не произошло...((
безжизненно крутится и не примагничивается, компрессор не заработал..
в чем может быть проблема..???? как посмотреть контакты в компрессоре..?
Lacetti 1.6 MT
Старый 16.05.2009, 10:31   #16
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Van_Hellsing
А минус при этом на корпусе компресора был? Если муфта не щелкает значит она умерла. Менять на б/у, хотя есть умельцы которые их перематывают, обычно где эл двигатели мотают.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 11:24   #17
Вес репутации: 265
Так ты его открутил? если да то посмотри и увидишь. Конечно шипение а ты колеса когда качаешь и насос подключеешь (снимаешь) к нипелю шипения нет?
Сообщение от Lelik
Это интересно в залитом корпусе неразборную мотают? что же там потом получается после перемотки?
ЗЫ Муфту проверь тестером, может контакты окислились.
Старый 25.05.2009, 01:53   #18
maxxm
maxxm Нейтральная репутация
Какое давление должно быть в системе?
E36 BMW 323I coupe
maxxm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 09:43   #19
Вес репутации: 265
Сообщение от maxxm
Рабочее ?
Старый 25.05.2009, 09:53   #20
Van_Hellsing
Вес репутации: 58
power320, муфта отделяется от кондея, можно ли ее снять без утечки хладогена..?? ну или может жигулёвским способом попробывать её починить, стукнув разок молоточком....
Lacetti 1.6 MT
Старый 25.05.2009, 10:42   #21
Вес репутации: 265
Да конечно снимается, там один нюанс болт который ее держит упаришься откручивать, если смотрел и руками крутил, то зафиксировать можно попробывать съемником масл. фильтра, (такой есть на цепочке дешевый) за переднюю крышку муфты.
Старый 25.05.2009, 21:44   #22
Lelik
Аватар для Lelik
Мне один человек приносил отремонтированную муфту. Спецы по эл двигателям как-то выковыряли проволку из корпуса, отожгли, замеряли длину и сечение проволоки и уложили в корпус новую проволоку и залили спец составом, то ли лаком, толи еще чем. Муфту я поставил и работает она уже пару лет точно.
e90, n46
Старый 27.05.2009, 11:51   #23
DimastikV
Сообщение от maxxm
в TISe смотрел как-то, щас точно не скажу но примерно так:
при нормально работающей системе, первое должно быть от 1.2 до 2.2 бар, а второе от 11 до 22 бар
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
