Старый 19.06.2009, 13:52   #1
Marduk
Вес репутации: 40
Marduk Нейтральная репутация
Снятие форсунок М50 - как проще?
Решил промыть форсунки, но вот как их проще снять - не нашёл информации. Надо ли снимать впускной или можно снять клапанную крышку и как-то вытащить форсунки? Т.к. собираюсь менять прокладку клапанной, то может к этому приурочить и снятие форсунок?
Может есть инструкция по снятию, т.к. хочется это сделать самому.
Поможите, плз...
BMW E36 M50B20
Старый 19.06.2009, 13:58   #2
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 67
KUBatura Нейтральная репутация
Снимаешь, пластиковую крышку (узкую), и вуаля рампа с форсунками, откручиваешь топливные шланги, снимаешь электрическую косу с форсунок, откручиваешь два болта от рамы к коллектору, и немного раскачивая выдергиваешь рампу всместе с форсунками.
Колечками запасся?
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 13:59   #3
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
Я не снимал, вроде там надо снять рампу и все, больше ничего снимать не прийдется...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 14:01   #4
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 67
Сообщение от Denvers
Снимать кроме пластиковой облицовки ничего ненадо
Старый 19.06.2009, 14:03   #5
Denvers
Аватар для Denvers
Ну я так и думал... ) Пластик само собой )
Старый 19.06.2009, 14:08   #6
Вес репутации: 405
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...eplacement.htm здесь вроде наглядно.
Старый 19.06.2009, 14:27   #7
Marduk
Вес репутации: 40
Спасибо, друзья!!!
KUBatura
колечки - обязательно!!!
BMW E36 M50B20
Старый 19.06.2009, 16:23   #8
Олег Николаевич
Олег Николаевич Нейтральная репутация
Внесу свою лепту, точнее вопрос... Вот допустим снял я их, а как их чистить? Продувать? Эм... а чем? Может жидкость какая нужна?
320 седан М50 - ручка - продана
Приора, пробег 6000км, продавать жалко, ездить не хочется.
Олег Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 16:38   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Самое лучшее ультразвуком, как проверять тут вроде было, поискать надо...
Вот первая ссылка из яндекса...
http://www.toyota-club.net/files/04-...10_rem_inj.htm
Как пример, все они однотипные...
Старый 19.06.2009, 16:44   #10
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 49
Потап Нейтральная репутация
УЗ не лучший вариант, разрушает форсунки. Винсом чисть.
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 16:50   #11
Denvers
Аватар для Denvers
Ну можно и ультрой но не часто ;)
Старый 19.06.2009, 17:01   #12
Олег Николаевич
Denvers
Я не знаю чистили ли до меня ультрой или нет, а если чистили то сколько раз. Новая форсунка стоит 4к, что-то не улыбалось ради эксперемента новые покупать (((
Старый 19.06.2009, 17:52   #13
Denvers
Аватар для Denvers
Сначала надо оценить надо чистить или нет! Есть золотое правило: "Не надо мешать машине работать!" )
Старый 19.06.2009, 17:53   #14
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 95
Marduk
Тут про мытье форсунок куча тем была, на любой вкус. Не поленись поиском воспользоваццо.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 19.06.2009, 19:40   #15
Олег Николаевич
Denvers
Понимаю что надо... Надеюсь предложение еще в силе? ;)
Старый 19.06.2009, 19:54   #16
Denvers
Аватар для Denvers
Да, без проблем... Пощупаем, понюхаем... Оценим )))
Старый 01.07.2009, 16:00   #17
Marduk
Вес репутации: 40
А что делают вот на этом рисунке?
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...ment/pic11.jpg
обязательно снимать это зелёную фиговинку?
Я так понимаю это для того, чтобы заменить уплотнительное колечко, а вот при данной процедуре случаной не сломается форсунка?
BMW E36 M50B20
Старый 01.07.2009, 16:06   #18
Вес репутации: 265
Сообщение от Marduk
НАфига он ее разбирает непонятно, колечки меняются так, это важная часть форсунки (там сетка распыла стоит).
ЗЫ Читсти как и чем написано в тисе читайте, про ультразвук достали уже ахинею писать. :evil:
Старый 18.02.2012, 01:46   #19
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
Люди подскажите пожалуйста по поводу форсунок!
Машина в холода стояла 2 недели на улице, завел, проехался, прошло минут 30 полет нормальный, потом начало троить, воняет бензом и ужасно дымит + расход литров 60 наверное!
На 4ом котле заливает свечу, свечи новые, искра есть.
Вытащил форсунки и крутанул стартером, чтобы увидеть, как они функционируют. Из 4ой СНИЗУ сначала покапал бенз, потом двумя струйками с напором потек из боков форсунки ! Из остальных форсунок ничего не потекло! Мотор М50, все форсунки Бош 414, а которая течет - Бош 415, но раньше двигатель с ней нормально работал!
1) в чем может быть проблема? Сейчас раздобыл еще 2 запасные форсунки 415, 100% рабочие.
2) есть ли у М50 пусковая форсунка? или при повороте ключа должно из всех 6 пшикать?
3) как правильно форсунки вставлять, чтобы они полностью вставились? сейчас хотел те 2 "новые" (б/у конечно) попробовать, но не могу поностью вставить нормально! и бенз через верх форсунки льет во все стороны!
4) при такой проверке форсунок должны быть подключены к рампе оба хомута? и подача топлива и возвратка? (может это влияет на давление?) когда проверял, возвратка (шланг сзади рампы) была отключена, а дырку заднюю затыкал пальцем, может это нарушало давление при проверке?
Последний раз редактировалось NIKITESS; 18.02.2012 в 02:20.
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 07:51   #20
Kolof
Kolof Нейтральная репутация
NIKITESS, слушай, не надо постить во все темы подряд. Создай одну со своей проблемой и там решай. Я уже не в первый раз заметил, что ты свои проблемы копипастишь в разные темы - это не лучший вариант как для тебя, так и для остальных.
Kolof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 13:11   #21
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Сообщение от Kolof Посмотреть сообщение
Да потому что, если написать в старую давно забытую тему - то никто ничего не отвечает! А если создать новую, то тоже не факт, что кто-то умный туда зайдет и что-то по делу скажет, так и мне на мои вопросы никто грамотно в теме ничего не ответил, когда последние 3-4 сообщения в теме были мои! Я увидел старую тему, касающуюся форсунок, в которой не факт, что бы мне ответили, но вроде люди писали, которые шарят в этом!
Так что не надо про копи пест я конкретные, беспокоящие меня вопросы вручную написал, чтобы получить на них ответ, а не от нефиг делать!(
Старый 18.02.2012, 13:29   #22
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Сообщение от NIKITESS Посмотреть сообщение
1) У меня все одинаковые. Могу предположить что 415 левая какая-то. Но если характеристики такие же как и у 414 то может и оставить ее (я бы нашел 414)
2,3,4,5,6) Как я понял твоя проблема что эта 415 форсунка сдохла и не держит давление, и льет, значит ее поз замену!!!!
Вставляются она не совсем плотно, НО за счет колечка резинового ничего не течет, а фиксируется она железной скобой. ЗЫ: Может ты скобу не в паз вставил вот и фигачит мимо.
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 22:36   #23
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Сообщение от T$T Посмотреть сообщение
Уже разобрался,как нормально вставить их!
Неправильно ты меня понял дело не в самой форсунке, а наверное в электрике форсунки менял местами - опять льет из той, которая стоит на 4 цилиндре (не важно, какую форсунку на это место поставить). Если ненадолго повернуть ключем, как при старте, то 5 форсунок брызгают нормально поочередно, а из форсунки на 4ом цилиндре льет сплошняком Если отключить 2 провода конкретно от нее (почему-то были изолентой замотаны), то перестает из нее лить и перестает дым из выхлопа идти! Осталось 2 варианта - проводка или DME!
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43
Последний раз редактировалось NIKITESS; 20.02.2012 в 22:55.
Старый 05.07.2013, 13:04   #24
Evol
Автомобиль: BMW 325 1991 sedan
Сказал(а) спасибо: 14
Evol Нейтральная репутация
Подскажите Номер уплотнительны колечек на м50б25
Evol вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
