08.12.2009, 17:20 | #1 |
Замена прокладки БЦ
Привет! Собираюсь менять прокладку между блоком и головкой.
Мотор М43 1.8 1993 год. Причина замены: Из трубы валит белый дым столбом, а в бачке антифриз булькает конкретно (бывает пузырями весь из бачка выдавливает если крышку открыть при работающем моторе). Больше антифриз ниоткуда не уходит - следил за всеми фланцами и патрубками. Также мотор постоянно перегревается. Радиатор чистил, муфта новая - работает, пробки выгонял. Список деталей: 1. Прокладка между блоком и головой: Reinz 2. Прокладка верхней крышки ГРМ: Erling 3. Комплект болтов ГБЦ: Erling 4. Прокладка клапанной крышки: Goetze 5. Комплект шпилек и гаек для выпуска. Порядок действий: 1. Слить антифриз. 2. Открутить косу и перегородку для облегчения доступа. 3. Снять впускной коллектор. 4. Отсоединить приемную трубу от выпуска (для этого снять защиту картера) 5. Снять клапанную крышку и верхнюю крышку ГРМ (для этого снять термостат) 6. Отсоединить патрубки от фланца с обратной стороны мотора. 7. Открутить звезду от распредвала (у меня он один), не снимая цепи (я думаю привязать цепь нейлоновой стяжкой к звезде - чтобы не проскочил. 8. Открутить болты ГБЦ. 9. Снять гбц и аккуратно удалить старую прокладку и остатки. Вопросы: 1. Нужно ли смазывать прокладку блока маслом или литолом? Или чем надо смазывать? (я так понял герметик здесь не нужен, болты ГБЦ знаю что надо полностью промазать моторным маслом) 2. Можно ли ограничиться простой аккуратной чисткой и полировкой головки и блока дрелью с мягкой насадкой, или обязательно проверять на неровность и шлифовать? 3. Где искать метки ГРМ на этом моторе: на маховике (через окошко в нижней части блока или на звезде нижней и верхней? Спасибо за комментарии!
BMW 318I E36 M43 1993 Седан МКПП |
08.12.2009, 17:43 | #2 | |||
Вес репутации: 265 |
08.12.2009, 17:55 | #3 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 58 |
Осторожнее с перегревами!! я б на твоём месте вообще старался бы не ездить на такой машине. как это все началось, после чего?
не думаешь что ГБЦ может быть треснута?
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
08.12.2009, 18:01 | #4 | |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 87 |
Кстати, не забудь о динамометрическом ключе!!!!!!!!
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
08.12.2009, 18:21 | #5 |
2 power320
понял про болты, а саму прокладку тоже обмакивать маслом также? Про метки ГРМ я спросил чтобы при установке звезды распредвала - правильно выставить распредвал - чтобы не ошибиться и проверить, ато заведу мотор и клапаны погнутся но я всё итак буду метить. 2 Van_Hellsing Началось всё после закипания летом по причине муфты - сразу купил новую Сачс. Тогда же во время закипания выдавило фланец, который стоит с задней стороны головки - тоже поменял. После этого начала дымить. И вот езжу с лета так - только сейчас последние два дня начала кипеть в каждой пробке - чуть шелохнется стрелка температуры - я сразу паркуюсь и остываю, доливаю антифриз - его выдавливает большими пузырями из бачка если открываю крышку, даже на холодную-теплую. Вот не медлю, прокладка уже куплена - жду болтов из Exist и сразу буду менять. Что треснут корпус головки или блока - переживаю очень 2 eros В мануале который идёт к прокладке Reinz есть картинки - где нарисовано, что болты эти надо полить маслом Я понимаю что все отверстия-колодцы надо вытереть насухо (мед-шприцем, тряпкой, газетами). А болты я промокну, подожду пока стечет, и вытру - чтобы только плёнка осталась Динамометрический ключ ищу сейчас хороший, но придется тянуть руками на ощупь если не найду. В магазине деталей ВАЗ - я купил за 700р - показывает неправильно - сорвал даже на ВАЗ резьбу - ужас! Отложил в сторонку этот ключ. Крутил всё на ощупь.
08.12.2009, 18:22 | #6 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
..болты заменить желательно, 1000р комплект, герметик нигде не нужен, все прокладки - заменить.
08.12.2009, 18:28 | #7 |
2 Rusnak
Спасибо за коммент Про герметик понял - не буду использовать. Но в TIS написано что на стыках крышки ГРМ и клапанной нужно промазать. Но я менял прокладку клапанной крышки недавно - герметик не использовал вообще, оттуда масло не течет....
08.12.2009, 18:35 | #8 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
KARB
да не за что... но без динмометра не советую.
08.12.2009, 18:38 | #9 | |
Вес репутации: 58 |
08.12.2009, 18:46 | #10 |
Вес репутации: 58 |
...для удобства установки гбц на новую прокладку (особенно если без помошника), часто с первого раза гбц на блок точно установить не получается (не сразу на напрввляющие попадешь) как следствие двигая гбц можно повредить герметизирующую полоску на новой прокладке..
советую взять пару старых болтов гбц, отрезать шляпки, и сделать на их месте паз под отвертку, и 2шт ввернуть в блок, будут как направляющие. -обезжириваем блок - ставим прокладку - вворачивает заготовленные болты 2 шт (по краям по диагонали) - ставим гбц, наживляем новые болты, отверткой выворачиваем заготовки, притягиваем по методике.. просто прокладка не дешевая, да и гбц не легкая, к тому же по центру капота не удобно..
08.12.2009, 18:51 | #11 |
Rusnak
Т.е. я так понял что саму прокладку НЕНАДО смазывать маслом? Обезжириваю блок и ГБЦ и ставлю сухую прокладку, так? Спасибо за совет насчёт болтов-направляющих - точно так и сделаю!
08.12.2009, 18:57 | #12 |
Вес репутации: 58 |
никакого масла, все обезжирить..я вот как то делал, может интересно будет..
http://www.youtube.com/watch?v=poQ3lpbynhA http://www.youtube.com/watch?v=ETJzyAdiAyA сборка гбц- http://www.youtube.com/watch?v=okKHynT3awA первый запуск- http://www.youtube.com/watch?v=uUB7b4e9DAg Вот Фотоотчет: http://foto.rambler.ru/users/rusnak....slideshow.html
08.12.2009, 19:08 | #14 |
Вес репутации: 58 |
давай удачи..
08.12.2009, 19:20 | #15 |
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 44 |
а при перегреве-печкой не спасаешься? Раз уж залазишь-советую клапана притереть. + внимательно проверь пластиковые патрубки сбоку и сзади блока, при таком годе возможен близкий кончун.
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана VW Golf Plus 1.6 Tiptronic |
08.12.2009, 19:25 | #16 | |
Вес репутации: 58 |
08.12.2009, 19:51 | #17 |
Я хотел поменять маслоколпачки и вообще залезть везде: перебрать голову с возможно заменой распредвала, новые гидрики и т.д., также поршневую перебрать - вкладыши все и кольца поменять, посмотреть возможно и поршни.
Мой мотор М43 1.8 115л.с., пробег 320т.км. показывает. Но я всерьез рассматриваю вариант к весне заказать у Chrome мотор М44 1.9 140л.с., пробег он говорит кажется 170т.км. Мне легче поменять мотор всборе, чем перебирать свой. А по деньгам примерно одинаково получается. Остается надеятся что мотор из Англии будет в хорошем состоянии и на нём не придется перебирать голову и поршневую. Тем более есть вероятность трещины в моём блоке или головке блока. А у меня масло кушает заметно больше нормы и машина еле едет...
08.12.2009, 21:53 | #18 |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 81 |
KARB
Я так понимаю, у тебя антифриз в цилиндры гонит? Если будешь вскрывать двигатель, сделай, пожалуйста, фотки всех цилиндров. Меня интересует наличие нагара на клапанах, голове, поршнях в цилиндре, куда шел антифриз. и в цилиндрах где его не было. Говорят, этот пар вычищает там все в цилиндрах. Хочу своими глазами увидеть!
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
08.12.2009, 22:18 | #19 | |
Вес репутации: 38 |
09.12.2009, 01:06 | #20 | ||
ЗЫ попробывал открыть не получилось открой может получиться, если нет скачай себе и пользуйся. |
09.12.2009, 08:59 | #21 |
Warden
Да - получается антифриз в цилиндр просачивается и из цилиндров газ в каналы охлаждения ОК - фотик надо не забыть GEXON power320 ОК - TIS читал здесь, но сейчас он недоступен. http://tis.bmwcats.ru/ буду качать образ диска значит.
09.12.2009, 10:37 | #23 | |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
10.03.2010, 14:42 | #25 |
Вес репутации: 40 |
1) подскажите какой инструмент понадобиться для замены прокладки гбц. а именно: какой торкс для болтов головки, на сколько ключ/головка для звёздочки грм? какие ещё специфические ключи?
2) обязательно снимать и впуск, и выпуск? у впускного коллектора надо менять прокладки? медесодержащую пасту можно заменить графитовой?
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
