05.01.2010, 23:06 | #1 |
gotfather88
Мотор М40 расположение датчиков
Скажите пожалуйста где находиться на 318 м40 92г. :
1. дачтик распредвала и коленвала 2.клапан холостого хода 3.регулятор холостого хода 4.ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) 5.датчик положения дросельной заслонки Может вопросы глупие))) но недавно взяв машину и сунуть нос куда не нада ,не хочу!!! все ето я спрашиваю потому что обороты прыгают и пытаюсь найти проблему!Заранее СПС!!! |
06.01.2010, 00:07 | #2 |
Автомобиль: BMW E36 318i, E30 327i
1. Датчик коленвала стоит на зубчатом шкиву коленвала, почти под пропеллером охлаждения, деталь номер 22. Расположение http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111116
Датчика распредвала на М40 вроде нет. Если ошибаюсь поправьте. 2. Клапан холостого хода, он же регулятор холостого хода деталь номер 8 (см. ссылку ниже). Находит под впускным коллектором. Датчик массового расхода воздуха, он же расходомер деталь номер 1. Находиться сразу после воздушного фильтра. http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=130365 3. Датчик положения дроссельной заслонки, он же датчик углового перемещ. дросс. заслонки, деталь номер 2 http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=130364 Находится сразу после резиновой гофры, которая идёт от расходомера. А если прыгают обороты, то сначала проверь на наличие подсоса воздуха, проверь все воздушные (вакуумные) шланги чтобы не было трещин, разрывов и т.д. А потом всё остальное.
E36 M43B18 E30 M20B27 Е30 М10В18 |
06.01.2010, 00:59 | #3 |
Вес репутации: 53 |
датчика распредвала на м40 нет.
езжай на диагностику.. как пр-ло причиной плавающих оборотов являеца лямбда-зонд, точнее его неисправность.. можешь просто ради эксперемента отключить вообще разъем лямбды, обороты выравняюца.. (разьем отключаеца снизу, рядом с катализатором фишка находица)
e36_M40B18 МКПП |
06.01.2010, 02:00 | #4 |
Вес репутации: 265 |
gotfather88
Название темы формулируем правильно, как новичку прощаю, но в будущем просто буду удалять тему. ЗЫ Поправил для примера. |
06.01.2010, 02:17 | #5 | |
gotfather88
Как почистить КХХ?,он розборный или как и чем чистить??? Бывает еще такая беда - начинаю рушать и выжымаю сцепление чтобы переключится на 2-ю передачу , начинают прыгать обороты с 2000 до 800 потом с 1500 до 500 и гдето с 700 падает до НУЛЯ и ГЛОХНЕТ МАШИНА - На педаль газа в етот момент не реагирует. После того как заглохла завожу опять обороты тоже прыгают но уже не так сильно где то с 1400 до 900 , начинаю давить на газ и с выхломной легки ВЫСТРЕЛ и обороты постепенно стают на свое место! Что уже делал : 1.форсунки чистил 2 фильтра топлевные менял (у меня их 2) 3.давление в топлива меряли все в норме |
06.01.2010, 02:20 | #6 | |
ЗЫ А по хорошему на диагностику бы показаться. |
06.01.2010, 02:28 | #7 |
gotfather88
Лямбда что в подключеном виде , что в отключеном реакции ни какой!!!Лямбда и диагностика толька после праздников все закрыто! Я вот думаю может клапан холостого хода почистить вдруг шото даст, но не знаю чем и как!!!
06.01.2010, 02:31 | #8 | |
ЗЫ Разбирать не советую если нет опыта. |
06.01.2010, 02:39 | #9 |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 51 |
Была таже проблема! Почистел форсунки, заменил лямбду - и все сало прикрасно (лямбду меняй а тма увидеш разницу).
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
06.01.2010, 02:45 | #10 |
Датчик фаз,он же датчик распредвала на м40 есть,находится на высоковольтном проводе на 4 целиндр,такая круглая штука на проводе.разём находиться озле разёма датчика коленвала
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан. bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан. bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан На данный момент продано все,в поисках. |
06.01.2010, 02:50 | #11 | |
Вес репутации: 130 |
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
06.01.2010, 07:12 | #12 | |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 41 |
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
06.01.2010, 10:28 | #13 |
gotfather88
Ребята про клапан холостого хода так и не нашол! скиньте пожалуйста ету тему!!!
06.01.2010, 16:15 | #14 |
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=130365 деталь номер 8. Смотри по шлангам и найдёшь его.
06.01.2010, 17:03 | #15 |
gotfather88
Та я понял где он находится! мне интересно как он разбираеться чтобы его почистить???!!!
06.01.2010, 17:19 | #16 |
Разбирать не надо. Налить туда жидкости для чистки карбюраторов или ВД40 пока не перестанет выходить вся грязь, отвёрткой или шилом аккуратно покрутить заслонку туда-сюда, продуть компрессором и всё. Ещё есть неразбираемые клапана, пластмассовые вроде или просто завальцованные непомню, так те вообще не разбираются, мне такие не попадались. На всех машинах чистил таким вот образом.
06.01.2010, 17:32 | #17 | ||
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=28435&start=0 |
06.01.2010, 18:06 | #18 |
gotfather88
Всем большое благодарствие за помощь! буду менять лямбду, чистить клапан а там посмотрим!!!
06.01.2010, 19:20 | #19 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
отсоеденил резъем, снял 2 патрубка, вытащил его из резинки, и керосом мой...устроен очень просто - обмотка+якорь, неразборный..обычная неисправность - засорение задвижки и ее заедание...сопротивлении обмотки(между 2-мя контактами)=7-9 Ом
07.01.2010, 23:25 | #20 |
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
и на м43 почти тоже самое
е36 м43 1.6 седан 94г |
26.02.2016, 14:00 | #22 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
А на что грешишь?Он если честно малую роль играет)))
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057 https://www.drive2.ru/users/metal-heart34/ |
26.02.2016, 14:21 | #24 |
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131 |
наверно очепятка датчик детонации имелось ввиду
26.02.2016, 14:26 | #25 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
Vityok, это наверно про тот что на 4 бронепроводе висит,я так понял.
М40 у него наверно,там его нету
Опции темы | |
Опции просмотра | |
