10.02.2010, 09:44 | #26 |
Вес репутации: 56 |
я тоже думаю что было из за крышки клапанов, а уровень показал нормальный по началу поедк потому что токо залил масло глянул уровень а потом завел
кстати на холодное мало и на горячее уровень разные, на холодное на 1мм меньше показывает
10.02.2010, 10:00 | #27 | |
Вес репутации: 39 |
bysky да, коллега из новосиба недавно писал, пришел утром
вытащил щуп - а на нем масло крошится :shock: Цитата:
разовых глюков с уходом масла не пугайся, лучше пока поезди, вози с собой долив, долей если что, собери статистику в общем. там видно будет. если жор есть - он проявится не раз.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... |
10.02.2010, 10:01 | #28 |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 78 |
вообще если масло во впуске не изза вентиляции, то поршневой группе значит каюк..
10.02.2010, 10:02 | #29 | |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55 |
Может быть, хотя маловероятно, у тебя вообще нет маслосъемных колпачков - тогда можно отделаться ремонтом головы. Но блок все равно стоит посмотреть, хотя бы визуально наличие ступеньки (а она при таком расходе обязательно будет). Я не советовал бы тебе замазывать глаза устранением подтеков и заменой прокладок - денег выкинешь кучу, а эффекта будет мало, лучше подкопи денег и либо мотор с документами возьми либо сделай этот. |
10.02.2010, 10:08 | #30 | |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
Однако когда мотор вскрыли тогда в общем то все стало ясно. Фантазия у людей богатая очень становится, когда машину продать нужно. |
10.02.2010, 10:39 | #31 |
Вес репутации: 56 |
Я думаю это просто глюки, насчет масла, сейчас пособраю статистку, на долвку на всякий случай маслицо лежит, пока доливать его не буду. Но могусказать одно что после замены прокладок стало лучше.
Кстати что за ступеньки?
10.02.2010, 10:41 | #32 |
Вес репутации: 56 |
я думаю что масло во впуск попдает через вентиляцию картерных газов, через тонкую и толстую трубку, так как масло только во впускном коллекторе, а так же в дросселе, небольшая лужца, из этого я могу сделать вывод что его кидает только с этих шлангов.
10.02.2010, 10:45 | #33 |
Вес репутации: 56 |
Кстати еще про мотор, мотор этот капиталили, до меня... и тот человек кто его капиталил ездит на второй 325 купехе.. но у него просто нет времени чтобы глянуть мою, первый осмотр был он говорит меняй прокладки и будет счастье, я менял не у него так как он занят был, а ехать надо было...
10.02.2010, 12:27 | #34 |
Вес репутации: 56 |
Это парни, а если всеже колечки, кто сориентрует по ценам на ремонт? Хотябы примерно)))
10.02.2010, 15:54 | #35 |
просто много масла в картерных газах. Это скорее всего или износ движка или залегшие кольца. Если мотору при капиталке точили блок в ремонтный размер, то повторить заводское качество хона могут в единичных мастерских специализированных, скорее всего тока в москве. Называется метод плосковершинное хонингование. Если делали на дедовском оборудовании, то скорее всего хон "слизался" (возможно собой еще подпилив кольца)и стали больше и хуже зазоры в паре цилиндр-кольцо. Отсюда и угар масла.
Вот так вот. У самого точеный блок под 3,1 масло жрет хорошо думаю замена подтекающей прокладки кл. крышки не решит проблему. из планов действий - замена прокладки, чистка лабиринта крышки раскоксовка колец. смена масла на более густое, например 10в40, 10в50 10в60 установка маслоуловителя. Возможно внедрю циклон от м52, повторив схему но только вставив систему в разрыв толстого шланга. установка стороннего маслоуловителя (тюнинг) если после всего этого масла будет расходоваться больше 3л на 10 000 км - потрошить блок и думать что делать дальше. вопрос в том как поставить циклон от м52 в систему вентиляции м50. у м50 тонкий шланг работает на хх ходу и малом открытии дросселя, а толстый при средних и высоких оборотах. все зависит от разницы разрежений до ДЗ и после. клапан м52 не будет открываться, потому как лишнее давление будет сбрасываться через тонкий шланг. Вообщем все еще в мыслях как скрестить 2 системы.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
10.02.2010, 17:43 | #36 |
Вес репутации: 56 |
Пока могу сказать что масло в норме. Вобщем буду следить за уровнем и там видно будет. А в конце месяца сменю на масло погуще.
Тоже думал про маслоуловитель, но пока система с двумя шлангами не дает мыслям покоя как ее реализовать. А ставить 2 уловителя, как то дороговато. Но соеденить трубки не вариант. Если только 2 уловителя как выход.
10.02.2010, 17:46 | #37 |
Вес репутации: 56 |
Кстати как верно сделать раскоксовку?
10.02.2010, 19:22 | #38 |
2 маслоуловителя. по другому никак. Либо один на толстый шланг, потому как в основном на высоких оборотах когда он работает идет большой поток газов и угорает масло.
на тонкий если поставить то будет ловить на хх и на самых низах.
10.02.2010, 19:26 | #39 |
Вес репутации: 56 |
ну я думаю на низах не сильно актуально, а вот на верхах да.
11.02.2010, 00:11 | #40 |
поэтому во всех местах где я читал рекомендовали ставить маслоуловитель на основную магистраль. но когда у меня была заглушена маленькая трубка, то масло давило из под крышки ... давление все равно там есть
11.02.2010, 01:38 | #41 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 81 |
Я оставлял на ночь. Лил ЛАВР МЛ-202.
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
11.02.2010, 05:20 | #42 |
Вес репутации: 56 |
Новая инфа, вчера вечером я проверил уровень, чуть выше минимума на 3-4 см, сегодня утром поехал на работу, прогрев машину до половины синей зоны, и поехал потихоньку, дак вот на половине пути, когда останавливался на светофорах начала подмаргивать лампа, ну остановился, подождал, глянул уровень а там чуть нже минимума.
Тоесть если я так понимаю, то из за того что я поехал на холодную машину, его гдето давануло, или тупо поскидало во впуск и сожгло, отсюда и расход маслица. Потому как последние 2 дня, ездил только на полностью прогретую машину, и уровень держался.
11.02.2010, 11:56 | #43 |
До скольки крутил непрогретую?
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET. BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л. |
11.02.2010, 12:08 | #44 |
прогретость на это не может так влиять
в сильный мороз греешь чтоб стрелка в синей зоне немного сдвинулась от начального положения и потихоньку ползешь, машина быстрее намного прогреется, меньше износ двигателя и т.д. до температуры в -10 можно вообще минутку постоял, смахнул снег с машины и пополз, низкое давление масла на хх еще и густого не лучшее состояние для двигла. + долгая работа на хх закоксовывает мотор. Выдавить литр масла так чтобы ты этого не заметил - нереально. мотор был бы весь в масле и подмашиной лужа.
11.02.2010, 13:01 | #45 |
Вес репутации: 56 |
не прогретую крутит тысячь до 2.5 до 3 даже не крутил...
выдавло прчем не литр а милилитров 100, так как подлил и уровень нормальный вернулся к вечернему.... сам факт, что машина стояла без прогревов, на улице -30, спустился завел, чуть погрел и пополз...
11.02.2010, 15:31 | #46 |
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
у меня тож кидает....... мотор откопитален, в 3 или 2 целиндре маленькая раковинка вот на нее и грешу..........
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х |
11.02.2010, 18:44 | #47 | |
Вес репутации: 78 |
ты тоже так делаешь? особенно в -30 двиг заводить по чаще самое ТО! |
11.02.2010, 18:57 | #48 |
он в гараже стоит в капитальном,но холодном. за зиму раз 15-20 брал машину, кидать начало через пару недель после копиталки....
11.02.2010, 19:14 | #49 | ||
Вес репутации: 56 |
11.02.2010, 20:29 | #50 |
Вес репутации: 78 |
ну это правильный подход
