10.02.2010, 20:06 | #51 |
Lambdi ne rabotali, nedelu nazad postavil novide no raznici ne chustvuu v rasxode
filtr moi firmi Gruppe M
1. E36 328i Cupe M Silver , 09.95, Bilstein B6, 16 From Japan- Бывшая 2. E36 328i Cupe M Black, 10.97 From Japan - Ныняшняя |
10.02.2010, 20:07 | #52 | |
10.02.2010, 20:18 | #53 |
не смотрел фирму, завтро посмотрю, в багажнике валяются
10.02.2010, 20:23 | #54 |
вобщем низняю с чег начать запуталься я
10.02.2010, 21:23 | #55 |
я поменял лямбду и всё стало хорошо,причём лямбду поставил ВАЗовскую,фишку толька перепаял,два или три года работает тьфу-тьфу-тьфу!!!А так расход был тоже под 30 литров)))
10.02.2010, 22:54 | #56 | |
11.02.2010, 08:15 | #57 |
tema otkrita, vopros poka ne reshen
1. vchera srazu postavli rodnoi zavackoi filtr vo vsem komplekte porekomenduite sleduushii shag |
11.02.2010, 08:24 | #58 |
Вес репутации: 302 |
JDJ-328 следующий шаг замер
11.02.2010, 09:01 | #60 |
да
11.02.2010, 09:12 | #61 |
ladno, prodoljaem isledovanie :D
11.02.2010, 09:53 | #62 |
да какое исследование, ты замер сделай сначала, а потом уж и исследуй, у меня при морозах датчик уровня топлива показывал погоду на марсе, а ниразу не количество топлива в бензобаке, иной раз смотришь, а он кажет 45 литров вместо 15, правда как потеплело стал более адекватный, но всё же...
11.02.2010, 11:34 | #64 | ||
Вес репутации: 55 |
11.02.2010, 11:41 | #65 |
Вес репутации: 55 |
У самого недавно была такая же лажа, плавающе обороты на горячую, и увелечение расхода это первый признак смерти лямбды, потом она начнет глохнуть на горячуюю, отрубишь лямбду и глянешь, будут плавать обороты или нет, расход будет прежним, есл обороты плавать перестанут меняй лямбду, скажем на бошевскую от ваз, с прорезями и будет счастье, мериь расход, если не изменился то выкрути свечи и посмотр не богатит ли, если богатит то только датчик температуры ОЖ, который идет на мозг. Неисправный маф, который будет считать воздух в меньшую сторону будет беднить....
Но маф стоит дороже чем датчик температуры ОЖ.
11.02.2010, 12:18 | #66 | |
Щас примерно11-12,всё зависит от режима езды!!!! |
11.02.2010, 13:05 | #67 |
Вес репутации: 42 |
А можно глупый вопрос ?) Можно ли отключить лямбду не под машиной, а где-то в моторном отсеке ? Или она от разъема по машиной цельным проводом идет ?
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
11.02.2010, 13:38 | #69 |
na matore levuu krishku snimi i pod nei naidesh dva shtekera, vot i otkluchi ix
11.02.2010, 14:13 | #70 | |
Вес репутации: 306 |
Zа Россию Матушку! |
11.02.2010, 15:28 | #71 | |
316М43 седан. |
12.02.2010, 00:10 | #72 |
посмотри штекер лямбы (бывало из за грязи и воды неправильно паказывала)
проверь сигнал лямбы (напряжение нормальное среднее 0,45-0,5в ,если меньше то мозги добавлять горючку постаянно будут ,ели больше то убавлять пока машина ехать не сможет) поставил себе лямбу от ваза бош и штекер поднял наверх подкапот (чисто сухо и провереть легко)
bmw e28 525i bmw E36 316i bmw e34 525i turing bmw e46 323i |
12.02.2010, 06:22 | #73 | ||
Вес репутации: 55 |
цена вопроса 1000 рублей за лямбду и рублей 100-200 за замену максмум, или попросись на подъемник на минут 30. дай 200 рублей и сделай все сам, там проще простого, выкрутишь лямбду ключем на 22, переделаешь тукер под свой, или сади на скрутки + термоусадка, ну или изолентой на крайняк, потом провод уложи под крепление коробки посади на хомутик чтобы не ерзал, и вкрути лямбду, а потом соедениь провода, ну и уложить тоже после можно, и всего делов. и главное смотр чтобы вода не попала на новую лямбду, и смазку не стирай которая на ней будет, крути туда ее прям так. Я менял сам, ушло на все про все минут 15 времени., заехал на монтажку, попросился на яму, дал 100 рублей сделал.
12.02.2010, 07:13 | #74 |
Grandstream
Думаю надо подойти комплексом.
1. Замена топливного фильтра. 2. Промывка форсунок 3. замена воздушного фильтра 4. Проверка на подсос воздуха 5. Проверка системы отопления 6. Чистка LHVD (где то в темах есть мануал) Думаю этот комплекс должен снизить расход на пару-тройку литров литров. |
12.02.2010, 13:17 | #75 | |
5. Проверка системы отопления - kak eto proverit, chto imeesh v vidu proverit? 6. Чистка LHVD - eto chto takoe? |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
