19.12.2010, 20:55 | #76 |
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
Может по этим радиаторам какой-то конструктивно-производственный недостаток. Возможно рассчитаны на меньший объем охлаждающей жидкости.
хрен не трамвай,всех не посадишь... |
21.12.2010, 20:42 | #77 |
Вес репутации: 41 |
Shagratn, вот именно из-за "Fuck Me Jesus" меня и прозвали Marduk
Разве Тосол разъедает алюминий? А как же ездят другие машины? Резинки и так не выдерживают никакой критики Не могут работать при -30 Теперь важный вопрос: сколько лить охлаждайки в радиатор? У меня на радиаторе я вижу только одну длинную горизонтальную риску. Это и есть максимум? Но на холодную или горячую?
BMW E36 M50B20 |
21.12.2010, 22:17 | #78 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 43 |
там около неё вроде есть надпись типа cold
Смысл надеюсь будет понятен )
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
22.12.2010, 12:25 | #80 |
Вес репутации: 169 |
На оригинальном радиаторе только метка cold
22.12.2010, 12:52 | #81 |
Автомобиль: e36 m50b20
а еще точнее KALT(что в переводе cold),
вообще когда машину взял, радиатор бы помятый(мордой зацепили и низ радиатора выгнуло), я промывая радиатор, поправил назад выгнутые трубки, как результат он стал течь на холоде, было принято решение(и кстати не зря), отрезать нижние 2 трубы залив силиконом и загнуть обрезанные концы в улитку - 2 года ни капли не вытекло(колхоз, но радиатор найти нереально). Народ, скажите что делать если у меня радиатор точ такой же как на фото выше(то есть квадратный), машина кондейная(а там такие и стоят) с одной лишь разницей, что нет в них дырок для охлаждения автомата(а без дырок вроде больше не производят), как быть?
e36 320 schwarz diamant Последний раз редактировалось D0M!N!C; 22.12.2010 в 12:57. |
22.12.2010, 19:10 | #82 |
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Теперь важный вопрос: сколько лить охлаждайки в радиатор? У меня на радиаторе я вижу только одну длинную горизонтальную риску. Это и есть максимум? Но на холодную или горячую?[/QUOTE]
Ответ - Заливаешь тосол по риске на холодную . При нагреве тосол расширяется и уровень поднимется так и должно быть . После чего страви воздух из системы . |
23.12.2010, 19:07 | #83 | |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 152 |
Какая машина у тебя, мотор, коробка, год и месяц выпуска, найдём радиатор.
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
24.12.2010, 07:01 | #84 |
sedan, m50b20 Vanos, механика, 03,1993
e36 320 schwarz diamant |
24.12.2010, 07:12 | #85 |
D0M!N!C,
17111712982 для М50В20, МКПП, без кондея 17111728907 для М50В20, МКПП, с кондеем надеюсь знаешь что с этими номерами делать
24.12.2010, 07:15 | #86 | |
.... странно все именно так, это ОН!!! спасибо!
e36 320 schwarz diamant Последний раз редактировалось D0M!N!C; 24.12.2010 в 07:17. |
24.12.2010, 07:24 | #87 |
Вообще если бюджет позволяет то советую менять на радиатор для жарких стран, выйдет подороже, но у них проблем из этого топика пока не наблюдалось, но вместе с радиатором нужно будет купить внешний бачёк, диффузор и нижний шланг радиатора
вот картинка: http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...M/L/17/17_0093
24.12.2010, 07:34 | #88 | |
24.12.2010, 08:48 | #89 |
Автомобиль: BMW 316i compact
У меня стоял радиатор termal. Хватило на полгода, первые холода и потек. На оригинале вроде все было хорошо. Если сейчас взять hella, то проблемма исчезнет?
Производитель - BMW Модель - 3 Compact (E36) 316i - 102hp VIN (Frame) - WBACG21080AW01618 |
24.12.2010, 08:58 | #90 |
кто нибудь переделывал стоковый радиатор на радиатор типа http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...M/L/17/17_0093??? отпишитесь пожалуйста
24.12.2010, 10:44 | #91 | |
Поехали, для того чтобы поставить нужны детали: http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...M/L/17/17_0093 1 - радиатор Hella или Nissens 11 - кожух вентилятора 15 - расширительный бачок можно Febi 16 - крышка расш бачка 17 - винт травления воздуха, от старого подойдёт, но лучше поменять 18 - кронштейн крепления расширительного бачка 19 - шланчиг к расширительному бачку с хомутами 22 - датчик уровня жидкости, от старого радиатора тоже подойдёт Дальше отсюда http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...M/L/11/11_1142 нужен: 7 - шланг который идёт к расширительному бачку который нужно приколхозить к старому шлангу (старый длиннее, нужно обрезать и через соединитель их состыковать, либо купить ещё номер 6) Вот вроде всё что нужно. Юзаем, ставим.
25.12.2010, 06:11 | #93 |
просто система охлаждения их слабое место
25.12.2010, 08:09 | #94 |
Вес репутации: 41 |
Kenny, так я не понял, ты поменял радиатор на тот, который расхваливаешь? Если да, то можешь скинуть фото как это выглядит?
У меня, к примеру, радиатор течет и слева и справа, т.е. не по расширительному бачку. Поэтому замена на "для жарких страх" имеет ли смысл вообще? Всё равно боковины радиатора пластиковые.
BMW E36 M50B20 Последний раз редактировалось Marduk; 25.12.2010 в 08:12. |
25.12.2010, 10:50 | #95 | |
25.12.2010, 10:53 | #96 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103 |
почитал тему и в шоке. что у многих течет радиатор. получается частая болезнь е36.
побежал смотреть у своего коня. у меня бочек от радиатора отдельно стоит. как на этой картинке: это хорошо??????
25.12.2010, 10:54 | #97 |
главное чтоб не тек - вот это хорошо, а какой - не принципиально
25.12.2010, 10:55 | #98 |
а да на картинке выше бочек справа расположен, а у меня он слева. но не какого колхоза нет.
Добавлено через 45 секунд вроде все сухо , нечего не доливаю.
25.12.2010, 11:00 | #99 |
тогда товарищ катайся и радуйся! ты счастливый обладатель рабочей системы охлаждения
27.12.2010, 23:05 | #100 |
Вес репутации: 40 |
пришел хеловский радиатор на е36 м42 http://photofile.ru/users/antoncher/3872725/ вот фоты.
1.Порадовало что края алюминий,на оригинале соты прямо в пластик вставлены,а тут алюминий по краям и вроде как пайка,а не клей и прокладки. 2.Сделано в индии 3.Пластик оч. дубовый,бачек,пробка стравливания воздуха сильно отличается от оригинала по материалу и качеству.Сливная пробка тоже. 4.Не нашел вообще никакой метки на бачке до куда лить антифриз? 5.Под нижний патрубок нет насечек почему то на патрубке,со стороны бачка на обоих патрубках есть насечки. 6.планирую снять бачек и промазать герметиком стык чтоб прокладка бачка на морозе не пропускала. |
