14.01.2011, 20:48 | #1 |
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 33 |
Как определить есть ли микротрещина в головке?
Сегодня весь день возились на станции и немогли понять почему греется машина, пришли к выводу что нужно менять прокладку или головку, но скарее всего менять головку, так как якобы там микротрещина и заменой одной прокладки не обойдётся, так вот как с точностью определить есть ли там микротрещины или нет?
До этого машина 2 раза перегривалась. |
14.01.2011, 20:53 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 41 |
Башку на опресовку. Без снятия не определишь на 100%.
Греться может по другим причинам.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
14.01.2011, 20:53 | #3 |
Вес репутации: 306 |
badmad, скинуть голову,иначе никак.
Zа Россию Матушку! |
14.01.2011, 20:55 | #4 |
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 102 |
карты ТАРо помогают
E36 qp '97 M52b20 Чиорное Серебро ///M sold... '14 pro_ceed 1.6MT |
14.01.2011, 21:18 | #5 |
Вес репутации: 41 |
15.01.2011, 08:51 | #6 |
Вес репутации: 33 |
Я понимаю что без вскрытия не обойтись, но на сервисе на 100% уверены что голову под замену и без вскрытия, с чего может быть такая уверенность?
Термостат проверили, датчики тоже, пробку выгнали, радиатор месяц назад менял, машинка минут 10-15 работает нормально, температура на 12, а потом температура резко наченает подниматься, при этом начинает надувать шланги. |
15.01.2011, 09:22 | #7 | |
Вес репутации: 41 |
Хотя описанные признаки говорят именно о трещине в ГБЦ. Надо бы проверить температурный датчик, может врет. Из расш. бачка выхлопом воняет? Из выхлопной трубы пар идет?
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск Последний раз редактировалось Alexan_Der; 15.01.2011 в 09:34. |
15.01.2011, 09:49 | #8 |
Вес репутации: 33 |
Выхлопом не воняет, но из выхлопной пар идёт, сначала тоже подумали на датчик такое облегчение было))), а когда 3 датчика поменяли понели что дело не в нём((.
Только что разговаривал с человеком, он сказал что когда голову снимаешь, если прокладка целая, то трещина в голове, а если прокладке жопа, то голова целая должна быть, это так? |
15.01.2011, 09:54 | #9 | |
Вес репутации: 41 |
Снимать тебе башку полюбасу, везти к спецам, проверять и выносить вердикт - варить или менять. Лучше поменять. Взять голую башку, поставить свою начинку.
21.01.2011, 10:53 | #11 |
Goga1234
насколько я знаю существует тест, в расширительный бачок радиатора погружают специальный тампон
с помощью которого определяют есть ли CO в охлаждающей жидкости если CO есть то трещина у нас в Грузии за ету работу просят 10 зеленых Удачи |
21.01.2011, 11:31 | #12 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 58 |
вообще если антифриз попадает в камеру сгорания то клапана в этом котле как бы становятся немного другого цвета, чернеют сильнее цем в других цилиндрах. и когда снимаешь ГБЦ то можно отличить по этим признакам. так у себя и нашел трещину.
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
21.01.2011, 12:12 | #14 |
Вес репутации: 41 |
21.01.2011, 20:26 | #15 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66 |
Van_Hellsing,
белеют, я б так сказал) |
21.01.2011, 20:46 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 55 |
только снятиие ГБЦ и опрессовка, по другому никак достоверно не определишь.
23.01.2011, 21:31 | #18 |
Вес репутации: 55 |
badmad, ОЖ может не поступать в цилиндры,а идти сразу в вып.коллектор.Это если трещина уходит под седло клапана.
23.01.2011, 21:56 | #19 |
Вес репутации: 58 |
я бы не сказал что второй цилиндр у меня побелел....
24.01.2011, 12:43 | #20 |
Вес репутации: 55 |
Van_Hellsing, у тебя скорее масло фигачило прямо из маслоканала во второй цилиндр,вот и цвет соответствующий.
08.02.2011, 08:20 | #22 |
Вес репутации: 33 |
компресию не мерели, но голову сняли и в итоге 2 трещены во 2м и 3м целиндре, теперь в поисках головы на м42(((
Опции темы | |
Опции просмотра | |
