Старый 21.03.2021, 21:15   #26
romin1952
Автомобиль: E36 92 г.в.
romin1952 Нейтральная репутация
Не могу найти блок управления стеклоочистителями??
Пока не могу найти именно схему с реле , везде ZKE
Последний раз редактировалось romin1952; 21.03.2021 в 21:21.
romin1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 22:13   #27
Вес репутации: 265
Сообщение от romin1952 Посмотреть сообщение
Там этих вёдер уже нет в списке схем
Скачай версию на комп по году. Онлайн не будет.
Старый 21.03.2021, 22:43   #28
romin1952
Сообщение от power320
Так я ж выше написал . Нет пока в схемах схемы по 34 кузову именно с реле , везде zke. С 36 моделью тоже самое , нигде нет схем именно с реле.
Вот посмотрите плиз сами ,может я туплю . Раздел под номером 6160, в среднем это 150 страница .
https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk
Старый 21.03.2021, 23:38   #29
Вес репутации: 265
61 36 1 391 397 на е36 у тебя 61 35 8 351 298 как то так. Схемы искать честно скажу нет возможности. На каких применялись есть по первому номеру на Е36 которое идет. Видимо это номер замены.
ЗЫ Вроде у меня где то лежит такое реле от Е36, но в ближайшее время найти сложно будет.
Старый 22.03.2021, 00:00   #30
romin1952
Ну я и думаю от 34-ки подогнать реле , хотябы чтобы паркинг заработал (((( куй с ним про первую скорость уже молчу ....либо придется покупать wiwalow блок
Старый 22.03.2021, 00:04   #31
romin1952
А точно этот номер от 36 ? В посту выше другой номер 61351387963.
Плюс номер что вы написали , на все сайтах пишет и показывает что это доброе реле , по фото видно что обычное реле 5-ти контактное . А номер который в начале поста , бьётся прям как реле стеклоочистителя
Последний раз редактировалось romin1952; 22.03.2021 в 00:10.
Старый 22.03.2021, 00:27   #32
romin1952
https://www.drive2.ru/l/6626341/
А тут у чувака вообще другой номер 6135 13834177
Старый 22.03.2021, 00:37   #33
Вес репутации: 265
ЭБУ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ/-ОМЫВАТЕЛЯ
61 35 1 387 964 .. - 09.1991 а
3 ЭБУ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ/-ОМЫВАТЕЛЯ
61 35 1 387 076 ... - 09.1991
Есть еще такие номера, до 1991 шли.
А тот что с Драйва
БЛОК РЕЛЕ 2 - 61 35 1 383 417
Реле моторчика омывателя стекла.
Старый 22.03.2021, 00:44   #34
romin1952
61 35 1 387 964.. - 09.1991а
3ЭБУ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ/-ОМЫВАТЕЛЯ
61 35 1 387 076... - 09.1991
А тот что с Драйва
БЛОК РЕЛЕ 2- 61 35 1 383 417
Завтра вообщем буду ещё раз залазить под ковер и рисовать проводку как есть ....судя по схемам у меня должен быть блок wiwa ,и где-то wiwa сам по себе все делает , а где-то вместе с этим реле ...но я знаю точно датчик парковки приходит на контактную площадку для реле
Последний раз редактировалось romin1952; 22.03.2021 в 00:54.
Старый 22.03.2021, 00:54   #35
Вес репутации: 265
Год какой авто?
Есть еще такой номер
964 выше замена этого...
Старый 22.03.2021, 00:57   #36
romin1952
Год какой авто?
По вину , август 92-го
Старый 22.03.2021, 01:00   #37
Вес репутации: 265
В ногах водителя ищи модуль, к кузову прикручен должен быть.
Старый 22.03.2021, 01:11   #38
romin1952
Да да , я всегда искал за бардачком , теперь надо будет внимательнее
Старый 22.03.2021, 11:03   #39
romin1952
Нет , все так и есть как я думал . Провод парковки дворников кор/зел/ж приходит на пустой штекер для реле , провод скорости автомобиля тоже приходит на этот же пустой штекер , и сигнал минуса со штекера ручки скорости дворника син/черн тоже на этот штекер для реле
Старый 22.03.2021, 11:57   #40
romin1952
Проверил . Все подключено по схеме . 2-я скорость это 2-й контакт на моторчике , 3-я скорость это 3-ий. 2 скорость включается засчет включения реле справа k11 оно всегда включено и подаёт постоянные 12 вольт . В итоге 2-ая скорость включается реле справа , а слева выключено . 3-я скорость включается оба реле и на левом реле подаётся 12 вольт уже на 3 контакт , включается 2-ая обмотка и крутится 3--ая скорость .....
Возникает вопрос как же включить 1-ую скорость , если на моторчике всего 2 контакта на 2 обмотки и минус постоянный . Засчет разницы сопротивлений обмотки здесь не съиграешь , 12 вольт которыми коммутируют реле тоже постоянные и идут с предохов , **** каааак ?
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
