14.04.2019, 11:26 | #26 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
если там половина патрубка треснула то да покажет. а так ты просто надуешь картер и все
поменяй трубки на новые , они дешевые
14.04.2019, 14:16 | #27 | |
Вес репутации: 22 |
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
14.04.2019, 14:24 | #28 | |
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21 |
M52 квкг сосет
Вот это ты меня сейчас прям совсем не подбодрил Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Tiki_Tviki r.i.p. e36 316>>e36 328 || X5 E53 m57n|| VW Jetta IV 2.0 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=313815 |
14.04.2019, 14:27 | #29 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
Датчик температуры в блоке менял кто-нибудь?
14.04.2019, 14:30 | #30 |
Вес репутации: 21 |
M52 квкг сосет
Разумеется, дтож заменен был вместе с лямбдой, он врал, но не помогло( Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
14.04.2019, 14:30 | #31 |
Вес репутации: 22 |
Проверял на сопротивление при разной темпиратуре все в норме.
14.04.2019, 16:49 | #32 |
Вес репутации: 40 |
у меня когда купил машину,тоже весь впуск в масле был. Зимой обороты плавали,вплоть до остановки,грел педалькой. заменил много чего. оригинал квкг,дтож,рхх(так и стоит от волги).расход масла был конский.
Закончилось заменой блока на м50,новые кольца,вкладыши,мск,промывка всего и вся,,новые прокладки и сальники. Теперь впуск чистый.Масло вообще не расходует(если расходует,то я по щупу не могу визуально определить). Сливаю 6,5 литров и заливаю столько же. правда у блока м50 свои минусы,в плане крепежа навесухи и т,д, Добавлено через 1 минуту лямбды отшил,из за того что одна лямбда упёрлась в сливную пробку блока и коротнула.отгорел + на лямбду.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
14.04.2019, 17:03 | #33 | |
Вес репутации: 21 |
M52 квкг сосет
Блок поменять решил просто от масла? Или мерил компрессию? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
14.04.2019, 17:16 | #34 |
Вес репутации: 31 |
Tiki_Tviki расход бенза большой может быть от мертвого ДТВВ который во впуске стоит.
15.04.2019, 23:23 | #35 |
Вес репутации: 21 |
Его тоже поменял, умер от масла квкг..(
16.04.2019, 00:39 | #36 |
Автомобиль: bmw e36 318 1991
Ситуация в точности как у меня, перед тем как понять что нет компрессии в 2 цилиндрах поменял 2 квкг Один Jp Group второй Mayle ну и соответственно оба сифонили =) прокладки новые, свечи в масле, замер компрессии показал что во 2 и 3 цилиндре компрессия уходит в двс что ествественно влияет на работу мемраны в квкг ). По итогу кольца были закаксованы, пришлось залить ЛАВРА, ну и в общем то пока помогло. Компрессия восстановилась, квкг больше не сосает... Машинка вроде поехала, и кушает меньше.
BMWe36Garage - запчасти для бехи е36 |
16.04.2019, 03:31 | #37 |
Вес репутации: 21 |
Вот кстати тоже думаю замерю компрессию, потому как у продавца мотор долго лежал и может действительно залегли кольца и все мои проблемы решатся раскоксовкой, наивный я
16.04.2019, 14:50 | #38 |
Вес репутации: 40 |
Естественно я мерил компрессию. Масляная15_16
16.04.2019, 15:52 | #39 |
Вес репутации: 21 |
Кстати, как убедиться, что компрессия не маслянная?
Вдруг выдаст мне правильные показатели, но они окажутся не настоящими, или масляная всегда сильно завышена?
16.04.2019, 20:38 | #40 |
Вес репутации: 31 |
у меня компрессия 16 очков.
если у тебя свечки не смасляными отложениями то у тебя не будет масляной компрессии. Потому что масляная компрессия присутствует если мотор кидает масло на свечи.
17.04.2019, 16:33 | #41 |
Вес репутации: 21 |
03.07.2019, 21:24 | #42 |
а какую фирму квкг лучше всего заказать? заказал на днях Febi , поменял, а он оказался не рабочий, бракованый. отправил поставщику назад и они приняли и отдефектовали. Сейчас стоит вопрос о новом клапане, думаю теперь какой лучше заказывать... подскажите.
08.07.2019, 21:37 | #43 |
Вес репутации: 21 |
11.01.2020, 14:01 | #44 |
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
А может просто масло такое? Ну как минимум не по нагруженности мотора выбрано? Например Гинезис Лукойловский???? Если масло не убывает а пару много то значит всё вопрядке и с кольцами и со всем остальным раз масло не убывает. У меня так было на генезисе не на бмв правда в бэху такое масло никогда бы не залил ну к делу. Генезис дико парил и к 1800 пробега перестал быть маслом вообще жуткая чёрная гадость жидкая стало. Поменял на шел чуть подороже проблема исчезла буквально через неделю. Весь впуск высох. А вообще Ликвиндоли намбер ван
Седанистый КОРАБЛЬ |
16.01.2020, 06:11 | #45 | |
Вес репутации: 21 |
16.01.2020, 06:18 | #46 |
Вес репутации: 302 |
С какой радости ему быть во впуске исправного двигателя?
16.01.2020, 16:11 | #47 |
Автомобиль: E36 328i coupe
я решил такую проблему у себя на м52б28 установкой впуска от м50б25 вместе с клапанной крышкой)
16.01.2020, 16:33 | #48 |
Масло норм, не знаю как всё подряд но в 24 гидрокомпенсатора я бы не стал что попало лить чтобы потом не прикипеть на их разборку. И про генезис хвалят мне кажется только рекламщики его. Ибо у знакомого, думал по отзывам тоже мол дешевое и хорошее, лично заинтересовался, в приору залили генезис на 1500 пробега говорит невозможно ездить мотор не узнать, звенит гудит дребезжит не едет. Слили чернота чернее нефти, подумали потделка, новый фильтр ман в другом месте новый генезис и по новой. то же самое 1500 и говорит сливать надо, протянул до 1800 слили всё говорит я не могу жара лето мотор воет. поехали в лада деталь оригинальный там взяли генезис и там же ман фильтр. та же самая история ровно полторы тыщи. сливаешь в банку и даже лампочкой не просвечивается масло. подумали там вкладыши кольца и так далее. Решили зальём что по жиже дело к зиме покажет давления лампочка если что не так. 0в30 шел на 500р дороже купили всё. 9 тыщ на нем до лета отъездил и только к сливу еле потемнело. потом летом тоже шел но 5в40 . идеально 5 тыщ откатало. но ликвиндоли лучше )
Добавлено через 2 минуты ну так вот я о чём масло норма квкг новый значит не должно быть масла во впуске. возможно что так трубка самая нижняя в самом квкг которая в щуп масло сливает забита. не та что в самом квкг а в щупе штуцер который с квкг идёт. он может забит и с маслоотбойника масло не сливает в потдон обратно Добавлено через 1 минуту и инпой говоришь проверял рхх значит рабочий. обычно если он мертв тоже может масло кидать. ну тогда если трубка не забита в квкг и масло норм то тогда конечно компрессию мерий Добавлено через 14 секунд мерь )
20.01.2020, 20:12 | #49 | ||
Добавлено через 9 минут Цитата:
21.01.2020, 13:38 | #50 |
Генезис шлак полный, если только бы за 4 литра 800р брали тогда можно было бы каждые 2 тыщи его менять )) Если всё верно понимаю то при работающем КВКГ крышку маслозаливную должно втягивать? Если так то у меня Meyle КВКГ и нормально работает. Крышку откручиваю начинается троение. Как по мне нормально исправно работает
Опции темы | |
Опции просмотра | |
