25.09.2020, 20:41 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Мозги Акпп на м42
Всем привет. Вчера поставил м42 вместо старого м43 его. Коробка автомат. М42 брал в сборе с проводкой и мозгами от автомата. Стоял евс на м42 снял машина заведась. Одна проблема, не переключает передачи, набирает скорость медленно. Единственное что не менял так это мозги акпп так как по штекеру подошли и в сборе их не было у продавца. Есть какое-то решение или может быть проблема в этих мозгах? Коробку менял неделю назад на м43 ем ездила без проблем.
25.09.2020, 21:05 | #2 |
Вес репутации: 35 |
Похоже на аварийный режим, шестеренка в приборке горит? Я если честно, мало что понял, двс переставил, мозги двс переставил и все, правильно?
25.09.2020, 21:32 | #3 |
Вес репутации: 0 |
dimm31rus, ничего нигде не горит. Она работала день назад на м43. Мозги авто тоже с автомата м42 , там был евс , сняли мне его и установили другой чип чтобы машина завелась, у меня с завода без евс шла. Рядом с мозгами авто есть мозги акпп их я не менял а оставил от м43 что стояли тоже с завода.
Добавлено через 2 минуты dimm31rus, я предполагаю что может нужно искать мозги акпп от м42 ого мотора, может из-за этого не переключает передачи? |
25.09.2020, 21:38 | #4 |
Вес репутации: 35 |
Вряд-ли, я скажу что эти коробки одинаковые, по идее все должно работать, может какой пин в колодке выскочил когда подключал или не совсем плотно разъём сел?
25.09.2020, 21:44 | #5 |
Вес репутации: 0 |
dimm31rus, шли коробки Gm с синей биркой на все 4 цилиндровые двигатели. А вот мозги разные у них ну там номера разные, искал инфу и понял что отличаются но по мозгам самим . идентичной своей проблеме не нашел к сожалению
25.09.2020, 21:52 | #6 |
Вес репутации: 35 |
Frankenstein, бирки были синие и зелёные, мозги, подожди, а года выпуска м42 и твоей с м43?
25.09.2020, 21:55 | #7 |
Вес репутации: 0 |
dimm31rus, зеленые были после 96 ого на м44 и новые м43 моторы. У меня мотор м43 94 года выпуска старый а м42 96 года выпуска, последний.
Добавлено через 1 минуту dimm31rus, ну короче сами коробки одинаковые это точно. Мой приятель даже зеленую ставил вместо синей не столь важно это. А вот мозги вроде разные акпп |
25.09.2020, 22:09 | #8 |
Вес репутации: 35 |
Так у тебя м44, а не м 42..
Добавлено через 1 минуту Вот в их распиновке я пока не разобрался..., но думаю это не критично...
25.09.2020, 22:21 | #9 |
Вес репутации: 0 |
dimm31rus, м42 у меня поздний иначе я бы вообще его не завел бы сразу
25.09.2020, 22:45 | #10 |
Вес репутации: 35 |
96г.в. М 42???
Добавлено через 16 минут Давай фото
26.09.2020, 07:33 | #11 |
Вес репутации: 0 |
dimm31rus, 95 ого
26.09.2020, 08:47 | #12 |
Вес репутации: 35 |
У меня акпп стоит 92-93 г.в. на машине/мозгах/проводке 98г.в., думаю дело не в этом, у тебя же эта акпп с этим мозгом работала, моторная коса м42 без повреждений была?, может мотор под нагрузкой не крутится так как надо?
26.09.2020, 13:59 | #13 |
Вес репутации: 0 |
dimm31rus, был на диагностики показало ошибку датчика потенциометра, поменял ничего не поменялось
26.09.2020, 16:30 | #14 |
Вес репутации: 41 |
я ставил на м52 акпп от м50 (черный шильди и зелёный).Впринципе коробки одинаковые ,кроме масла. Ну и как доводиться поставил мозги от этой же акпп(от м50) Тоже не поехала. Поставил обратно от м52 -поехала. как то так.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
26.09.2020, 20:45 | #15 |
Вес репутации: 0 |
Проблема была в датчике потенциометра, провод был оборван один из трёх.
27.09.2020, 00:21 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Frankenstein, так в итоге какой конфиг заработал?
27.09.2020, 04:14 | #17 |
Вес репутации: 35 |
Frankenstein, , молодец, довольно быстро нашёл причину и спасибо что отписАлся, вдруг кому интересно будет
Добавлено через 4 минуты kyxten, Макс, я так понял что на машине с м43 94г.в. установили м42 с косой 95г.в
27.09.2020, 07:49 | #18 |
Вес репутации: 0 |
dimm31rus, Спасибо за помощь. Авто 94 года, мотор от компакта 95 ого, мозги и коса в сборе были тоже от 42 ого.
