24.12.2009, 15:33 | #1 |
Вес репутации: 37 |
Ремонт кулисы. отчет.
Все детальки пришли(2,4,7,10-4шт) вышло 1495рублей , ток вот пришлось докупить сальник на кулису(60р).
Деталь №13 можно не заказывать. Она играет роль стопорного кольца. Не изнашивается в принципе. Чтоб все поменять: 1.Смимаем из салона кожухи и резиновый пыльник. 2.Надо открутить крепления коробки к кузову. 3.Снять стопорные скобы №11 и вытащить деталь №9. 4.Поворачиваем по часовой стрелке деталь №3, она защелкивается с внутр. части коробки. 5.Вынимаем кулису с деталью №1 из заднего сайлента. 6.Задний сайлент держится на защелках по бокам. Вставляем в отверстие между защелкой и боковой стороной сайлента отвертку или шило и выковыриваем сайлент. (Логически оч просто, ошибиться невозможно) 7.Чтобы вынуть кулису из детали №1, нужно повернуть по часовой стрелке деталь №7 и вынуть оную. 8.Для тех кто хочет поменять сальник: снимаем кольцо с детали №14, вытаскиваем штифт №15. Меняем сальник. 9.Меняем на детале №1 резиновую втулку №2. Собираем в обратном порядке, не забывая устанавливать колечки №10 на деталь №9. Да будет ваша кулиса как новая!!! |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 |
24.12.2009, 16:18 | #2 |
Вес репутации: 50 |
Молоток. Все очень доходчево описал.
В FAQ надобы добавить
24.12.2009, 21:20 | #3 |
Это конечно всё здорово, но из собственного опыта и опыта ремонта других БМВ могу однозначно сказать что только этим не отделаешься. Подвергается дикому износу втулка в детале номер 5, штырьки детальки 9, что входят во втулку детали 5, и втулка детальки 12 (реже).
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
25.12.2009, 10:55 | #4 |
Вес репутации: 37 |
Пробег у меня 300тыщ и кулиса в сборе не менялась, скорее всего. Глобального износа я не заметил. Если изнашивается втулка кулисы(№5), что оч маловероятно, то тут тока её замена.
25.12.2009, 11:26 | #5 |
Вес репутации: 302 |
Shit happens не факт, проточка и запресовка подходящей трубки ), например бронзовые втулки от стартера оки )
17.01.2010, 23:56 | #6 |
Автомобиль: 323 1997
Вес репутации: 38 |
А что ещё попутно можно заменить при ремонте кулисы? Выхлоп снимается при ремонте или и так пралесть мона?
21099i 04г. - ПРОДАНА BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА |
18.01.2010, 00:13 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
Shit happens
Молоток! Вдобавок, кому интересно, здесь могут посмотреть картинки, если англ на нуле: http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...t_Bushings.htm
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 |
14.02.2010, 17:09 | #8 |
Вес репутации: 38 |
Ну вот наконец то дождался, приехали запчасти ( 9 7 5 4 2 15 12 )
Детали под номером ( 10 и 11 ) привезти то привезли, но потеряли на вытаче где то сказали звонить на неделе может найдут... Так хотелось поскорей всё это поставить..., ну обламали, думаю может будет проще и быстрей купить (10 ,11) в каком нибуть другом магазине. А этож опять наверно месяц ждать, я не вытерплю... А если старые поставить или им уже хана скорей всего?
14.02.2010, 21:31 | #9 |
Вес репутации: 37 |
11 деталь если ормально держит, то её можно не менять, а вот 10ые колечки у меня были истерты в пыль. Поэтому без них никак.
15.02.2010, 18:07 | #10 | |
Вес репутации: 38 |
15.02.2010, 18:10 | #11 |
Вес репутации: 37 |
Я выпуск не снимал, просто открутил крепления коробки.
15.02.2010, 18:19 | #12 |
Вес репутации: 81 |
кстати - деталь 12 еще как выходит из строя - дико люфтила - поменяли, нет проблем.
316 М40 АКПП с сюрпризом |
15.02.2010, 19:38 | #13 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55 |
12 - это обязательно!
ПОчитай тут, если не читал http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=31 Снимать или не снимать выпуск дело лично каждого. Andrey1990 на фото, кулиста #5 короткоходная чтоли?
16.02.2010, 01:00 | #14 | |
Вес репутации: 38 |
16.02.2010, 01:21 | #15 | ||
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 167 |
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости... |
16.02.2010, 15:46 | #16 |
Вес репутации: 38 |
:shock: пойду уточню... неможет быть такова...
Фуу.. да не кажись родная вот ещё фото... И ещё заметил, что фигня которая выше шарика идёт болтается чуток (залита резиной внутри) может так не должно быть?
16.02.2010, 18:10 | #17 |
Вес репутации: 55 |
В принципе, все кулисы совместимы. Если не будет задевать за кардан, то будет у тебя короткоходная кулиса.
Блибо малясь доработать придется, щарик пластмассовый можно передвигуть. Вообщем, я бы попробовал установить.
16.02.2010, 20:11 | #18 | |
Вес репутации: 38 |
16.02.2010, 20:38 | #19 | |
У тя не совсем каэшно чтоб уж совсем короткоходная, но явно короткоходнее чем некороткоходная... :P Не думаю, что будет цеплять, и короткоходнее народ пихал...
16.02.2010, 20:52 | #20 |
Вес репутации: 38 |
ну фиг его знает... поставлю посмотрю чё да как... А номерок твоей кулисы можно? И ещё зачем эти дырки которые у меня фальгой заклеены на трубе толстой)?
16.02.2010, 21:06 | #21 |
На ней нинаписано ничё похожего на партнамбер, тока цифра 205 на резинке, по вину бъётся 25 11 1 221 978, но у экзиста такой позиции нет... Мож решили, что это зло, и стали выпускать такие, как у тебя... :wink:
16.02.2010, 21:08 | #22 | |
16.02.2010, 21:20 | #23 |
Вес репутации: 38 |
25 11 1 221 978 Рычаг переключения передач Снята с производства 14.12.2007.... теперь её номер 25 11 7 527 246 Как я понял...
http://www.bmwcats.com/spares/25111221978/
11.05.2010, 01:40 | #24 |
Вес репутации: 48 |
Прислали 25117527247, судя по наклейке.
И правильно сделали =) Это от 323/325/328 по ЕТК. Другие и не поставляются вроде, 25 11 7 527 246 тоже. 246, опять же по каталогу, к примеру, на 320 1997 г. Но ее просто не заказать и всё. Что же, остается только поздравить, даже если она "короткоходнее" штатной. Судя по дате сообщения, ты ее уже поставил. Все ли ОК?
MORE GO less show |
13.09.2010, 22:00 | #25 |
Вес репутации: 65 |
подскажите номер для заказа детали №10 ?
