13.09.2010, 22:06 | #26 |
Вес репутации: 189 |
13.09.2010, 22:07 | #27 |
Вес репутации: 65 |
спасибо
14.09.2010, 11:39 | #28 |
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Здрасьте всем. Извините, если не в тему.
Поменял сальники кулисы и хвостовика КПП, через 3 дня потек сальник кулисы, был фиры Elring, грешил на него, поехал купил новый Febi, день покатался, опять на коробке капли масла висят, и опять с сальника кулисы. В чем может быть причина????? Менял на оба раза на сервисе, все делали при мне, у мастера вроде руки прямые. Подскажите что желать. Где-то случайно в форуме наткнулся, что некоторые по 2 сальника засовывают в кулису. Это реально или это не поможет????
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993 |
29.09.2010, 23:48 | #29 |
Вес репутации: 49 |
Собираюсь перебирать свою кулисы,последний раз это делал 70000 км назад,щас болтается как...
Короче,заехал в Юнит: деталька № 2 есть оригинал за 450 р,есть неоригинал(не то Феби,не то Элринг) за 100. Разница копейки конечно,но в данном случае имеет значение, оригинал или нет? |
30.09.2010, 08:40 | #30 |
Вес репутации: 47 |
Вторая кулиса с изогнутым штоком короткоходная, у меня стоит такая
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
27.05.2011, 19:42 | #31 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 41 |
Кто нибудь колхозил втулки от оки??? они идеально подходят или их растачивать надо и сильно ли?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
02.12.2011, 08:46 | #32 |
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
Вчера полез разбирать все, что бы добраться до кулисы. К сожалению не все так гладко как хотелось бы((
Подскажите по некоторым вопросам. 1. Я купил на разборке деталь 5. Вчера когда снял глушитель заметил что у меня она стоит короткоходная, тоесть расстояние от шарика до конца очень маленькое, а на той которую купил больше. Как скажется если я поставлю ту которую купил? Возможен ли вариант выпресовать втулку из той которую купил и засунуть в свою? 2. Можно ли открутить крепление кпп к кузову, что бы улучшить доступ? Или необходимо подпирать коробку? [IMG][/IMG] 3. Если крутить руками в месте как показано на фото, то есть очень маленький люфт и слышен небольшой стучек. Нормально ли это и нужно ли устронять? [IMG][/IMG] 4. На фото видно потеки на редукторе. С эти можно что то сделать и нужно ли? [IMG][/IMG] 5. И самое интересное)) При откручивании глушителя отлетели три шпильки, на одной слизалась гайка, пришлось дремелем потихоньку делать разрез на гайке пока она не слетела. Остальные буду высверливать, выкрутить их без сварки думаю нет возможности. [IMG][/IMG] Прошу помощи.
BMW 320i M50 |
02.12.2011, 09:02 | #33 |
Вес репутации: 273 |
чем меньше расстояние от шарика до крепления тяги, тем более длинноходная кулиса
Live slow, die old |
02.12.2011, 09:10 | #34 |
Вес репутации: 83 |
_Александр_, ты выпуск снимал что поменять клису? чтоб ее поменять не нужно даже коробку опускать, все там удобно снимается
02.12.2011, 09:20 | #35 | |
Я по ходу дела хочу еще муфту кардана заменить и глушитель подварить, поэтому даже не рассматривал вариант без снятия.
BMW 320i M50 |
04.12.2011, 22:09 | #36 |
спасибо за помощь, соклубники
BMW 320i M50 |
07.12.2011, 23:48 | #37 | ||||
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55 |
08.12.2011, 08:22 | #38 | |
Шпильки высверлил, кое где нарезал резьбу и вкрутил шпильки на 8, а кое где болты на 8. На счет кулисы. Поставил короткоходную, она ципляла за демпфер на кардане, даже передачи не четко как то втыкалисьи с усилием. В итоге поставил свою старую и все отлично. Разбирать все по новой не пришлось, вытащил из салона.
BMW 320i M50 |
19.02.2012, 11:38 | #39 |
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 38 |
1й и самый простой. Люфт в кулисе, лечитса заменой либо целиком кулисы либо отдельных ее частей!!! как описано афтором
2й. Люфт из за деформации штока в коробке. 3й. Люфт из за деформации гнезда штока, замена коробки либо ее корпуса. как определить что конкретно люфтит...?а то закажеш запчастюльки ремкомплекта кулисы и в пустую
е36 coupe m42 продана временно пешеход |
19.02.2012, 19:54 | #40 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
что никто не подскажет?
12.03.2012, 23:42 | #41 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
поменял всё кроме детали 5 и 7! люфт как был так и остался! 7ю не смог поставить тк наверно не та пришла...может подскажет кто как её ставить! заказал другую!
Добавлено через 1 час 7 минут Добавлено через 36 минут
13.03.2012, 01:40 | #42 | |
Автомобиль: пеший я =)
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 40 |
Может не в тему, но всё же отпишусь.
Оснавная болезнь кулисы, это износ втулок. Покупка резинки и шайб - вклюцая зажимную втулку сферы, не решает проблему. Кулиса будет как новая, но на время. Копралоновые втулки решают проблему, тоже только на время. Менять надо втулки и больше ни чего - это решит основную проблему и надолго. Ну или если вы не скупой, то заказывайте номера 12 и 5, будет вам счастье, о котором можно только мечтать! Или заказывайте втулки под изготовление. Я их изготавливал по 800р за комплект из 4 шт. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Деталь 7, одевается на деталь 5 и ставятся вместе (защёлкиваются). |
13.03.2012, 11:09 | #43 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
12 новая стоит! а 5 меняна год назад на короткоходную! если только сухарь истаскался
24.04.2012, 23:38 | #44 |
Автомобиль: Седанчик 318i 97г.
09.05.2012, 16:35 | #45 |
Dark88
Люди поскаджите, у меня рычаг КПП болтаеться как хз что в любом положении и при в ключении задней передачи рычаг доходит до обшивки (уже даже кожанный чехол прогрызло на кпп). Какие элементы на первом рисунке поменять надо ?
09.05.2012, 16:38 | #46 |
Автомобиль: бнв
перетряхни полностью - разница в цене копеешная, за-то головняков в дальнейшем избежишь..
вот тут подитожили все замены.. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=232333 |
30.09.2012, 13:51 | #47 |
beliy682
Вот моя история:
На ходу отлетела деталь 3. Думал всё, застрял навечно. Но умудрился упирая другой железкой воткнут первую передачу, и доехал и купил детали 3 и 2, в наличии. Передними колёсами залез на бордюр, задним колесом залез на запаску, чтобы приподнять машину и залезть под неё. Подложил камень под колесо чтобы не скатилась, проверил надежно ли стоит машина, чтобы на меня не упала. И, внимание, не снимая глушака и кардана в течении 30 минут заменил детали 2 и 3. Мораль: если ваша кулиса разболтанна, задняя включается тяжело, то проверьте не начала ли выскакивать деталь 3, это смотреть снизу авто. |
22.10.2012, 02:17 | #48 |
Автомобиль: M50b25 '92
На люфт кулисы мне наплевать...у меня шарик проваливается насквозь вниз...шортшифтер становится дикий...но на второй об резинку меж карданом и коробкой - трётся...
я полагаю мне деталь номер 7 нужна :/ есть известные меры колхоза на эту тему?)) |
09.07.2013, 11:09 | #49 |
Автомобиль: E36-1992
сколько все это обошлось если не секрет???? |
26.09.2013, 09:08 | #50 |
Вес репутации: 36 |
Растолкуйте пожалуйста, "обойма штока выбора передач" бьется по двум номерам - 25117503525 и 25111222688 разница в стоимости ощутимая, в чем их отличия? Про второй номер написано в каталоге не подходит для замены на более старом авто. Кто менял данную деталь проясните на самом деле они разные?
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! Последний раз редактировалось KazuS; 26.09.2013 в 14:50. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
