Старый 19.12.2018, 16:36   #26
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
eternal life, почему это не то? Забыть затянуть резьбовую крышку- это надо постараться, а вот заломить резиновую кольцевую прокладку- раз плюнуть.
Написал то, с чем лично сталкивался.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 19.12.2018, 17:00   #27
HolyThunder
HolyThunder Нейтральная репутация
класс, пост №16 типа не виден
Если честно, то непонятно, что ты имел ввиду, а про уплотнитель какой то я спрашивал, и мне вот подсказали наглядно в картинках, что это. А с экзистом не сталкивался, первая машина все таки, незачем было, теперь знаю, приму к сведению и буду там смотреть что мне надо
HolyThunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 17:21   #28
Вес репутации: 302
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
это отлично без всяких стараний получается, даже если затянуть
Старый 19.12.2018, 17:27   #29
Вес репутации: 192
Сань, а может из за этого давление в системе стравливать, ну как было в моём случае?!
Старый 19.12.2018, 17:46   #30
Вес репутации: 302
нет
Оффтоп
Старый 20.12.2018, 21:04   #31
azateikin
Сообщение от HolyThunder Посмотреть сообщение
Правильно.Так и говори.тИПА-ты не умничай,ты пальцем покажи.И добавляй -Я человек болезненый,ревматический.Мне доктора велели ноги в тепле держать. Почаще главное.
Старый 21.12.2018, 05:14   #32
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
Да, ДТОЖ заменил, и датчик распредвала тоже. Нет не с полоборота. Полторы секунды крутит стартер, и на горячую и на холодную без разницы.
Добавлено через 9 минут
Ну а что Вы хотите, первая машина первая диагностика, сказали что ДТОЖ и ДПРВ и лямбда. Я заменил ДТОЖ и ДПРВ, расход бензы упал! Но все равно много кушает, но уже терпимо. 16-17 на сотку. Вчера сделал в другом месте диагностику, ничего не показывает вообще, мол все хорошо, гуляй с богом. Возможно что все таки ЛЯМБДА умирает??
ДТОЖ я и старый проверял, когда на него диагностика ругалась, по таблице сопротивление замерял - все совпадает, но все равно купил новый.
Привет! У вас свечи какого цвета?
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45)
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 07:07   #33
Вес репутации: 302
Интересно как ТС вообще запчасти покупает
Старый 21.12.2018, 08:03   #34
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Автор- у тебя не исправен ДМРВ...... чтож вы не поймете что эта адская хреновина отходила уже свое.... у меня на м42 был расход 14 и не стабильных хх, поменял дмрв, расход увеличился джо 16 литров- хх выровнялся, заменил на другой ДМРВ- хх стабилен и расход упал до 11.5 на 100 в городе.
BMW E60 530 М54В30
Старый 21.12.2018, 14:17   #35
Пирожок-С-Рисом
[OFF]Я написал
, на что мне ответили:
Сообщение от eternal life
это отлично без всяких стараний получается, даже если затянуть , что значит:
"Забыть затянуть резьбовую крышку отлично без всяких стараний получается, даже если затянуть "
Не удивительно, что автор темы не понял, что подразумевалось в посте под номером 16.
/OFF]
Старый 21.12.2018, 14:30   #36
Вес репутации: 302
Пирожок-С-Рисом,ЧАСТО, заметь, повторяю ещё раз, ЧАСТО, затянутая гайка пропускает, пока не дотянешь, ко мне несколько раз приезжали с текущими после замены насосов, на сервисах не дотягивают, хотя и затянуто нормально. Мне по сути-то наплевать, я попытался подсказать, не хотят, не слушают, наплевать, пусть хоть всё авто разберёт до металла в поисках течи
Старый 26.12.2018, 06:51   #37
HolyThunder
Всем, спасибо за помощь, буду все проверять как машина будет снова на ходу, бендикс стартера накрылся видимо в морозы, не заводится, у нас -39 :D Бензин вроде не бежит больше, поменял прокладку эту, и затянул хорошо )
Старый 11.02.2019, 07:16   #38
HolyThunder
В общем, вернулся я, снова сделал диагностику, показало лямбду и в общем и все. Остальное все в норме. Поменял лямбду, заодно посмотрел свечи, были старые и черные, купил новые, поставил. Проверил бензонасос, сеточка наичистейшая. Снова сделал диагностику, ошибок больше нет. Расход бензина упал c 18 до 15 на 100. Куда копать дальше? По диагностике все показание датчиков в норме как сказали на сто. Единственное что ему не понравилось, говорит впрыск форсунок на горячую длится аж 3.8 норма ли это?
А и еще непонятно с дмрв, он показал 0.171 и непонятно в чем он измерял
Так же сделали эконометр, или экономайзер кто как называет. При 60 км показывает около 7 литров. Можно ли ему вообще верить?
И на счет свечей, если это критично. Стояли свечи с одним лепестком. Поставил с двумя лепестками. Есть ли разница вообще?
Еще заметил что бензонасос при включении зажигания не работает. Так и должно быть в моей машине? Он включается когда крутишь стартер
Старый 11.02.2019, 08:06   #39
Вес репутации: 302
3.8 много.
А расход 15 в городе, это копать в сторону теплла
Старый 11.02.2019, 08:58   #40
HolyThunder
И как быть с форсунками? Под замену? Или как уменьшить время впрыска, из за этого же ведь и бензина больше уходит? Или я чего-то не понимаю?
Старый 11.02.2019, 09:06   #41
MasterGray
Если новые свечи станут черными, то либо много топлива, либо мало воздуха. Были черные свечи, проблема была в забитой трубке обратки, которая стоит в левой половине бака, но у меня из-за нее и бенз с одной половины не перекачивался. У тебя скорее всего не в этом дело. Еще смотри в сторону датчика температуры воздуха на впуске, он стоит в ДМРВ перед заслонкой сверху. У меня его вообще не было, пришлось разбирать ДМРВ и впаивать туда резистор (не помню какое сопротивление, но по книге посмотрел, впаял на 15-20 градусов впускного воздуха), что бы ЭБУ хоть что то видел. Ну и все в общем-то, больше ничего не напрягало, расход норм, как я считаю его, это в городе при средней скорости потока - 6 литров бензина на литр объема двигателя. Лямбда у меня вообще стоит от тойоты без подогрева, коррекцию дает такую же от 0 до 5 Вольт.
сейчас закидают помидорами за мой колхоз, хах)))
у меня на автомате так же показывал, даже с забитой обраткой
ну с завода на них стоят двухэлектродные NGK BKR6EK, я себе поставил DENSO K16R-U11 с одним боковым электродом, зазор 0,8 мм, разницы сильно не заметил. Цвет свечей светло-коричневый, при работе на прогретом двигателе сзади машины бензином не воняет, черного дыма нет
опишу как у меня, если машина долго стоит, то при вкл зажигании включается на 2-3 сек, потом когда покатаешься, ну или заглушишь и потом снова в положение вкл, то не включается, хотя заводится с полпинка
MasterGray вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 09:07   #42
Вес репутации: 302
промыть и поменять филитры
Старый 11.02.2019, 09:28   #43
HolyThunder
Свечи новые сегодня выкручивал, сами электроды нормальные, ниже есть чернота небольшая.
Датчик температуры всасываемого воздуха при диагностике показывал около 12 градусов.
Еще датчик детонации диагностика показала, сбросили, проехались, больше ее не было
заводится не с пол пинка. Не знаю почему, где-то 0.5 секунд крутить надо
в -20 где-то полторы секунды после ночного стояния
Старый 11.02.2019, 09:38   #44
MasterGray
Возможно, как выше писали, дело в холоде, остается ждать тепла. Так то по идее проверить что показывает ДТОЖ не стоя на месте, а в разных режимах езды, если показания сильно прыгают то возможно и термостат.
а по поводу форсунок, их можно проверить на герметичность и производительность.
Хотя у тебя автомат, его тоже не нужно перемещать на второй план. Я когда перешел на МТ, то разница была очень существенная
Еще, много зависит от езды, если расстояния короткие, то мотор не прогревается, и отсюда перерасход
Старый 11.02.2019, 09:43   #45
HolyThunder
ДТОЖ это вообще ппц. Первая диагностика его показывала, я поменял, на старом замерил сопротивление по таблице. Все совпадало. ДТОЖ показал 85 градусов вроде бы
Ладно, загоню куда-нибудь, пусть форсунки проверят По трассе кстати ездил 8.5 литров, при скорости 100-110. Дальше уже жрет в разы больше, 4 ступка все таки
Добавлено через 57 секунд
Уже тоже начинаю подумывать что все таки из за морозов. Машина не тупит вообще
Старый 11.02.2019, 09:46   #46
Вес репутации: 302
Сообщение от MasterGray Посмотреть сообщение
целый литр, очень существенная
Старый 11.02.2019, 09:53   #47
HolyThunder
Еще такой вопрос, 15 литров это по городу, без прогревов. А вот когда рабочие дни, с утра 10 мин погрел, на работу 3 км где-то. И до вечера стоит. И так же обратно. Выходит около 20 на 100. Это нормально?
Добавлено через 31 секунду
Бывает и больше
Добавлено через 38 секунд
Цифра меня смущает :D
Просто для сравнения мне б цифры. С таким же мотором и акпп 4 ступенчатой. Была у кого-нибудь?
Еще заметил что пока на работу еду, машина уже вроде прогрелась, но накат слабый совсем. Когда весь день ездишь, она сама катится.
Старый 11.02.2019, 10:01   #48
Вес репутации: 302
нет, это не нормально когда холодно, вот сильно хочется тепла, но зимой его не дождёшься и приходиться мёрзнуть на ветру стоя на на остановке дожидаясь автобуса, а он как всегда опаздывает и приходится идти обратно, чтобы поехать на своём автомобиле, на котором очень большой расход. Всё чащще и чащще посещают мысли продать это старое ведро, которое может разорить на топливе и купить соляриса на механике, который кушает в 3 раза меньше, ездить на нём утирая слёзы счастья от сэкономленного топлива.
Старый 11.02.2019, 10:12   #49
MasterGray
У нас с тобой машины одинаковые, только я автомат на механику поменял, когда автомат совсем стал затягивать и пинаться на передачах. по трассе было так же как и у тебя.
тормоза возможно, на нейтрали как катиться?
Старый 11.02.2019, 10:41   #50
HolyThunder
А в городе сколько зимой было?
На нейтрали так же, без разницы, по любому тормоза. Ну на улице -20, может это норма? Потом прогревается спустя мин 15 езды, и нормально
Была 99-ка я еще копить умудрялся с зп пол суммы. А с этой вообще не выходит, не то что копить, да еще и занимать приходится чтоб ее отремонтировать :D
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
