Старый 24.08.2006, 21:38   #1
Zimagor
Zimagor Нейтральная репутация
Вода в салоне..
..замучился уже.. переднее пасажирское место..где тока не показывал..дренаж в порядке..люка нет..из под капота в салон все прокладки ,уплотнили вроде в норме..промазали там еще в одном сервисе..все одно вода..на мойке газетку стелили и куда тока не лили..но сухо зараза...
И с дождями тоже не всегда она там..короче зпапарился..
Помогите плис..
Е-36,97г.седан..
Zimagor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2006, 22:53   #2
origin
origin Нейтральная репутация
Кондей/климат есть? Возможно, что конденсат с испарителя.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2006, 23:14   #3
Zimagor
Есть кондей..
...да в том и дело что в дожди тока\не всегда правда\..когда сухо и в салоне сухо..
Блин что же это..
В одном салоне сказали что мучались так уже..салон снимали..так и не нашли..продал чувак
Старый 24.08.2006, 23:49   #4
N_D
N_D Нейтральная репутация
Re: Есть кондей..
полностью разбираешь салон (оставляешь только торпеду), снимаешь всё до голого металла- сначала пытаешься визуально определить (ржавчина)... если не понятно откуда- закрываешь все стёкла, вытираешь всё насухо, сам в машину с фонариком, а знакомый пусть льёт из большой бутылки/шланга, но не только сверху, а и под капот, по стокам двери, в заборник печки, по порогам снизу (там пробки иногда отходят в полу), по люку... внимательно смотри под торпеду- иногда засаряются стоки и вода через крепления вентилятора печки попадает под торпеду... под капот в районе крыла полей... обязательно надо пролить под днище!!! лить надо основательно не обязательно, что обнаружишь только одно место- лей везде. потом, после сварки/клёпки, обязательно промаж все швы снаружи/изнутри злым герметиком и мастикой.
удачи
мы это уже проходили, всё сделали вдвоём за 2 дня
единственная проблема- это тебе по такой погоде просушить салон :?
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2006, 12:32   #5
AndreyRus
AndreyRus Нейтральная репутация
Re: Вода в салоне..
Сообщение от Zimagor
Помогите плис..
Е-36,97г.седан..
Всем привет! У меня такая же байда началась недавно, но только заднее правое пассажирское место. Что делать???? Салон весь разбирать совсем не хочется. Перед зимой его только разбирал. Е-36,97г.седан
AndreyRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2006, 15:16   #6
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
Zimagor
[b]AndreyRus[/bПарни у меня такая фигня уже была! Смотрите как вклеено лобовое стекло,простой вариант определить течет ли стекло или что то другое:Возьмите изоленту наклейте на верхний уплотнитель стекла где стык с крышей и...лейте воду обильно,если не течет,то значит вверху за уплотнителем герметик отдыхает.
И еще можно по другому -когда едешь по кочечкам высунь руку из окна и возьмись за стойку сбоку,если стекло гуляет ,ты это ощутишь,значит фигово вклеено,оттуда геморои все.
Короче смотрите герметик вверху на стыке стекла и кузова за уплотнителем.От :roll:
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2006, 16:00   #7
Winner
Вес репутации: 66
Winner Нейтральная репутация
Снизу машины корозии нет?
Я к тому, что в полу дырка может быть
I got 5 on it
Старый 25.08.2006, 16:43   #8
N_D
оно конечно так- а вдруг ничего страшного? а вдруг просто уплотнитель?
господа, разобрать салон можно за 30 мин- ничего сложного это раз. два- поймите, если вода пошла, то под кавролином все провода в воде и никуда она не денется, а будет тухнуть и гнить (надо просушивать). три- разбираем полностью, льём обильно, смотрим... сабж короче другого выхода я не вижу.
а искать внутри- лишь повод, что бы заделать дыры снаружи.
PS кто то тут на форуме сказал "кроилово приводит к попадалову" (С)
X5 E53
Старый 25.08.2006, 16:49   #9
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189
Сообщение от Winner
Как вариант.
Еще можно посмотреть под пластиковым брызговиком передних крыльев, нет ли там ржавчины и дыр.
Иногда засоряются дренажи под капотом около мозгов и печки, бывают плохие/ негерметичные сварные швы при крупных кузовных ремонтах.
Старый 25.08.2006, 17:00   #10
Zmeynestlight
N_D
Я с тобой полностью согласен,вода под половиком,это жопа.Там же разьемы!У МЕНЯ ТАК РАЗ БЫЛО!машину глюкануло по полной :cry:
Старый 16.01.2007, 10:24   #11
Romeo_di_Namick
Romeo_di_Namick Нейтральная репутация
ВОДА В САЛОНЕ
РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ. НА СТЁКЛАХ В СОЛОНЕ ТАКОЙ КОНДЕНСАТ, ЧТО ПЕЧКА ЗА ЧАС НЕ ВЫСУШИВАЕТ. КАЖДОЕ УТРО, ОСОБЕННО В ТАКУЮ ПОГОДУ.
Romeo_di_Namick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2007, 11:03   #12
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 63
OwlMaster Нейтральная репутация
хм... трудно подсказать , ищите течь в салон, мож просто через уплотнительные резинки лобового течет, у меня на работе у зам.дира в шкоду через уплотнитель лобового за три дня ведро покапле набиралось. Пока все не проклеили не спасло. Тока мы ему еще торпеду всю снимали иначе не найти было откуда течет.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2007, 11:07   #13
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222
Коврики-то посмотрите, там может уже плесень под ними.... Даже если нигде не течет, полы потихоньку под ковриками мокнут, потом уже чавкать и хлюпать начинает, плесень, живность всякая болотная... Поднять, просушить все без ковриков, потом дальше смотреть...
Старый 16.01.2007, 11:32   #14
N_D
посмотрите поиском- была такая тема. у меня была вода в салоне, что делал: полностью разобрал салон, залез внутрь с фонариком, а товарищ лил воду на машину, по порогам, на люк, на стёкла, в моторный отсек... нашёл ёпрст... у меня было- в кузове снизу есть пробки для дренажа, так они деформировались и при езде воду забрасывало внутрь, а утеплитель/шумоизоляция благополучно впитывали => по жизни была сырость. + проверить надо дренаж возле забора воздуха печки (они забиваются быстро)... резиновые типашланги под трапецией дворников, если забиты- то вода через печку в салон пойдёт.
X5 E53
Старый 16.01.2007, 20:25   #15
explorer2006
explorer2006 Нейтральная репутация
ТОчно ! Если дренаж забит вода попадает в салон, а также (что намного хуже !!!) может залить "мозги". Вот тогда будет полный пипец. У меня уже такое было. Вода залила мозги и машину в тех сервис пришлось на эвакуаторе везти. Не заводилась. Когда поняли в чём дело, открыли отсек мозгов, то увидели, что вся плата залита водой. В общем сушили феном.
3,25i M50 АКПП 1992
explorer2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 07:39   #16
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
У меня на под задними ковриками было сыро, долго искал откуда вода попадает. В результате нашел забитый дренаж у отопителя под капотом, прочистил. В итоге слевой стороны сухо, а с правой все равно попадает вода. В чем может быть дело? не справляется дренаж? Чистил вроде оба дренажных шланга и слева и справа.... Еще отсутствуют микрофильтры салона у отопителя (кондея нет)- это как то влияет??
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 10:04   #17
Стекла часто потеют, когда салон уже полон воды, все коврики мокрые.
То есть, как и сказали выше: все снимать, просушивать, параллельно пытаясь локализовать и устранить течи.
Старый 17.07.2007, 11:15   #18
dROb
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 40
dROb Нейтральная репутация
На стёклах точно вода? Не антифриз? Маслянистый такой. Тогда конечно и печка его высушивать не будет, и проблему в другом месте искать надо.
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 12:49   #19
K0JI9I
вода справа на задний коврик ТОЧНО попадает через воздуховод обогрева задних пассажиров, хотя дренаж почистил... либо дренаж не справляется либо в воздуховод бежит еще откуда то?
BMW 320i Coupe
Старый 17.07.2007, 13:13   #20
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 75
grreek Нейтральная репутация
Вода на е34 под водительским ковриком :? Откуда может она быть, постоянно сыро! :cry:
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 17.07.2007, 16:45   #21
N_D
лейте воду снаружи, а внутри смотрите
X5 E53
Старый 17.07.2007, 19:33   #22
B055
B055 Нейтральная репутация
У меня вода текла через люк. Отвалился один из сливов люка. Снял потолок поставил на место слив, покрепче зажал уплотнитель. Вот.
BMW 325i Coupe
B055 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 00:57   #23
Паша
Вес репутации: 64
Паша Нейтральная репутация
речь была о конденсате на стеклах
вот у меня в сырую погоду тоже все потеет нахрен
пока кондей не включишь чтобы холодильник был - тогда отходит
если включать обогрев лобового то жопа потеет еще сильнее
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 13:27   #24
lexa_bmw316i
lexa_bmw316i Нейтральная репутация
Привет, была аналогичная проблема, когда купил машину. Оказалось: 1 протерся коврик и вода с ботов впитывалась в обшивку (сушил долго и постепенно, постепенно проявляль снова, поставил новые коврики-ванночки) 2 слабый обдув - поменял микрофильтр салона, стекла стали отходить сек за 10
316i M43 03.97
lexa_bmw316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 11:45   #25
xell0s
xell0s Нейтральная репутация
Вода в салоне
Здрасте и подскажите
Если после мойки поевляется вода на коврике у переднего пассажирского сиденья и машину тупит (едет рывками) Эта мне нада чистить водослив ? или какаята другая у меня проблема ?
Появляется толька после мойки и тупонёт раза 3-5 и прекращает
e36 Sedan 318i m43
e46 Coupe 330 m54
xell0s вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
