Старый 09.03.2008, 11:51   #26
Virus_Vitaliy
Virus_Vitaliy Нейтральная репутация
Впишусь...а у меня после мойки потолок стал мокнуть=( а при дожде всё окей(((( что это?!водослив подзабился?!и как исправить?!
320....купе=)
Virus_Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 12:03   #27
Vin32
Аватар для Vin32
Вес репутации: 51
Vin32 Нейтральная репутация
Да тут похоже проблема вот в чём. При мойке машины попадет вода на мозги,у е36 это болезнь,может на лябду тоже попадает.а при разогреве машины высыхает и всё встаёт на свои места.
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 13:07   #28
karaya
karaya Нейтральная репутация
Virus_Vitaliy
Сливы люка не справляются.... очень плохо - вся вода сливается под ковер.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 03:05   #29
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
у меня так же было раньше. водослив забился, открой люк и прочисти пердние водосливы. 100% грязь и листва там.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 13:39   #30
fiascko
Автомобиль: 530'01
fiascko Нейтральная репутация
вода в салоне
ребята, выручайте.Как то после снега с дождем обнаружил, что течет вода в салоне в районе верхних углов лобового стекла на стойках (с двух сторон). Думал при замене лобового стекла щели остались. Промазал герметиком. Прошел следующий дождь. На утро смотрю-теперь вода и под козырьками и в районе салонного осветительного плафона. Теперь грешу на люк. Кто знает, подскажите, через что может попадать вода в салон?
fiascko вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 13:44   #31
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51
Через любые щели.Присматривайся и разбирай потихоньку обшивку!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 08.04.2012, 13:47   #32
fiascko
Автомобиль: 530'01
Через любые щели
в люке?
fiascko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 13:52   #33
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 51
fiascko, почему и нет.попробуй отрегултровать его для начала,мож неплотно закрывается!
Е36 compact m52b25
Старый 08.04.2012, 13:52   #34
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Сообщение от fiascko Посмотреть сообщение
Переклеивай лобовое, герметик тебя не спасёт
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 08.04.2012, 14:00   #35
Daniill
Автомобиль: Е36- М43В16 серебристый седан, Е30-М40В16 купэ
Daniill Нейтральная репутация
Думаю что могут быть забиты патрубки для отвода воды, не затягивай с ремонтом, у меня из за этого на купэ крыша изнутри ржаветь начала. Когда обнаружил- было уже поздно, сквозная коррозия.
Daniill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 14:14   #36
Ш.Е.В.
Аватар для Ш.Е.В.
Автомобиль: 316e36 м40в16/Е46 330ci
Ш.Е.В. Нейтральная репутация
Если люк есть - 98 % забитые трубки для отвода воды из корыта люка, снимай панеть потолка, в верхних частях стоек увидишь трубочки на хомутах, сними со штуцера и дунь туда))) И все станет понятно.
Ш.Е.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 14:21   #37
RomZes13
Сообщение от Ш.Е.В. Посмотреть сообщение
Да чтоб вода текла через люк надо: или уплотнитель оторвать или крышку снять.
У человека стекло отвалилось, а тут про забитые трубки отвода воды
318 М10 84г продана
Старый 08.04.2012, 14:29   #38
Ш.Е.В.
Аватар для Ш.Е.В.
Вода и так попадет в корыто люка, хоть ты его вообще не открывай никогда. Для того и сделаны отводы для воды. Стекло тоже исключать не стоит, но это реже. Проверено лично и не на одной машине.
А лучше всего сними обшивки, протри все насухо, и лей воду на крышу и лобовое, и ясно станет откуда вода течет...
Старый 08.04.2012, 14:31   #39
fiascko
Автомобиль: 530'01
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
да не отвалилось же оно!
а где написано про прочистку водоотводных патрубков?
Старый 08.04.2012, 14:34   #40
Ш.Е.В.
Аватар для Ш.Е.В.
Выше в этой же теме написано Автор ШЕВ
Старый 10.04.2012, 07:50   #41
fiascko
Автомобиль: 530'01
нашел причину (по крайней мере одну из причин)! С левой стороны в месте слияния металлического патрубка с люка и капронового шланга слива образовалась дырка в шланге. С правой стороны-шланг просто соскочил. Нужно вставлять коротенькие шланги с хомутиками. Кто знает, отчего могут подойти такие шланги?
Старый 10.04.2012, 14:58   #42
Ш.Е.В.
Аватар для Ш.Е.В.
Вот, что я и говорил)))
Старый 10.04.2012, 19:00   #43
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51
Евген2 Нейтральная репутация
fiascko, может быть от капельницы трубки подойдут? какого там диаметра трубки сливные?
Мой бортовик
Старый 19.04.2012, 07:57   #44
fiascko
Автомобиль: 530'01
вобщем, со шлангами все решил-теперь вода оттуда не идет. Во время дождя смотрел, теперь небольшие капли чуть выше этих патрубков. Скорее всего-прогнил люк в местах, где пружины обтекателя люка. Купил уплотнитель люка, поставил его, и еще герметиком (резиновым) промазал, где эти пружины размещаются. Теперь будем ждать следующего дождя.
Старый 19.04.2012, 17:15   #45
bad_balance
Аватар для bad_balance
Автомобиль: BMW E36 Coupe 2.0 AT
bad_balance Нейтральная репутация
...Думал при замене лобового стекла щели остались. Промазал герметиком....
Блин!
У меня, судя по всему, вода попадает в салон при мойке из-за уплотнительной резины двери в верхней части. Пару месяцев уже ищу, где бы купить резину (даже на ebay-e стоит дохрена) и думаю, чем её потом лепить.
Так герметиком же можно подправить!!!
bad_balance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 20:25   #46
K@m!K@Dze
Аватар для K@m!K@Dze
Автомобиль: bmw e36 m50 91г
K@m!K@Dze Нейтральная репутация
Народ подскажите немогу уже ))) заварил дыры в полу думал оттуда вода хлестала ) поливал недавно воду на лобовуху и люк - ЛЮК сливает через пороги как и должен ( лью на лобовуху течет со стороны водителя прям от тросика газа где то там и под саму педаль ((( + еще со стороны печки струиться (
Сегодня все снял под капотом прочистил но все равно вода льется ( придется торпеду снимать и смотреть откуда что и куда ((((((((
K@m!K@Dze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 20:24   #47
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Народ такая проблема, сейчас уже 2 неделю идут дожди и заметил такую вещь: ковер за водителем в ногах пассажира сырой поднял чуть чуть ковер паралон мокрый смотрел стойку, диван везде сухо, мокро только там может быть что вода попадает из за заглушек с днища(Заглушки стоят) ? или есть еще какие то места откуда может попадать туда вода ?
ps Дренажи рядом с печкой чистил осенью
Последний раз редактировалось hei; 23.05.2016 в 22:50.
Старый 06.06.2016, 15:47   #48
hei
Такой проблемы не было что ли ни у кого ?
Старый 06.06.2016, 15:50   #49
Вес репутации: 154
hei, так ты сам ответил на свой вопрос
Сообщение от hei Посмотреть сообщение
больше воде туда попасть не от куда.
Старый 06.06.2016, 16:07   #50
Вес репутации: 242
hei, были , вытащи ковер и поездей без него - наверняка будет виден источник влажности , может и по стойке стекать , и по средней тоже , и с крыши , вариантов масса . Поролон по капиллярам впитывает влагу , поэтому ошибочно говорить о локализации "течи" по мокрому краю ковра . Надо посмотреть
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
