12.08.2016, 20:20 | #76 |
Вес репутации: 405 |
Atoxa, открой двери и лей воду на них из баклашки , думаю увидишь , откуда хлынет .
если дренажи внизу чистые , то это мистика какая то |
15.08.2016, 09:24 | #77 |
Вес репутации: 192 |
Дренажи в дверях и моторном отсеке проверил, все чисто! Уже второй день льет дождь и сегодня по дороге на работу встречные фуры так полили воды с под колес, что никакая боклашка не сравнится с ними - КОВРИКИ СУХИЕ!!! Мистика...
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
15.08.2016, 11:14 | #78 | |
Вес репутации: 169 |
Но течь продолжается, из-под шумки моторного щита. Думаю нарушено уплотнение печки. Сталкивался кто?
11.09.2016, 19:08 | #79 |
11.09.2016, 19:43 | #80 |
Atoxa, снимай обшивку и на мойку опять
Добавлено через 1 минуту И порожек сними пластиковый |
11.09.2016, 19:48 | #81 |
mikair, да, вроде и так все ясно уже. Надо снимать и проклеивать шумку двери!
11.09.2016, 20:04 | #82 |
Atoxa, Тох , ну на фотке вода из под порожка вроде , а как она с двери под него может попасть?
11.09.2016, 20:10 | #83 |
обшивка снизу мокрая как раз в том месте, т.е. с обшивки на порожек льет, и уже с него в салон идет.
23.09.2016, 10:43 | #84 |
Автомобиль: BMW320 E36 1993г.в.
23.09.2016, 10:47 | #85 |
Там нет рамки. Есть пластиковый дефлектор, который особо воду не задерживает, даже если новый.
23.09.2016, 10:56 | #86 |
23.09.2016, 10:59 | #87 |
RomanEE36, у меня текло из другого места.
Насчет стекла, то исследую этот вопрос, ибо только купил новый лобаш.
23.09.2016, 11:04 | #88 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 38 |
Atoxa,обнаружил у себя две течи в салоне,когда идет сильный дождь.течет из под уплотнителей дверей в нижних углах которые ближе к петлям на передних дверях.Благо салона сейчас не стоит.Вот думаю промазать там герметиком.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
23.09.2016, 11:05 | #90 |
Вес репутации: 154 |
странно
рыдван был М40 стал М44 |
23.09.2016, 11:07 | #91 |
Вес репутации: 38 |
ALEX_2568,вот тоже удивился.как так то
23.09.2016, 11:26 | #92 | |
Добавлено через 11 минут У меня как то странно началось это, этим летом при сильном дожде сначала на пассажирском коврике, потом на водительском и так же странно все закончилось. Сейчас ничего не льет?!
23.09.2016, 11:29 | #93 |
Вес репутации: 38 |
вот и у меня это периодически. то есть то нет
23.09.2016, 11:35 | #94 |
может и правда уплотнитель "играет" при закрытии/открытии дверей?!
Добавлено через 3 минуты я их как раз смотрел и простукивал, когда это началось)
23.09.2016, 11:52 | #95 |
Вес репутации: 38 |
вот и я тоже так делал .Потом еще удивился как вода может перетекать через ребро около 1см,да еще и под уплотнителем .так эта загадка и осталась не разгаданной.
23.09.2016, 12:43 | #96 |
Снял торпеду, печку, сделал уплотнение + герметик.
25.09.2016, 18:18 | #97 | |
01.06.2017, 08:11 | #98 |
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Ребят, куда еще капнуть можно. Как дождь так вода за водительским сиденьем, в ногах пассажира. Дренажи чистил и проверял вода уходит, дверные уплотнители смотрел, снизу дыр нету, самое интересное ковер мокрый более всего в районе заднего крепления сидения по всей площади .Даже были подозрения что затекает через воздуховод в ногах, но проверить не удалось. Куда еще можно глянуть ?
01.06.2017, 08:18 | #99 |
Я кстати решил свою проблему, вода сзади была потому, что меняли пороги и в новых не было дренажа. Вода набиралась туда и вытекала в салон через боковые пробки порогов. Назад стекала тк там самое низкое место
01.06.2017, 08:38 | #100 |
У меня сухо возле в заглушек, хотя всё ровно гляну что бы точно исключить. Люка нету, много где видел информацию что течет прокладка печки с кузова. Но тогда бы с переда тоже всё было мокро.
