01.06.2017, 12:11 | #101 |
Вес репутации: 169 |
hei, у меня тоже нет люка. Заглушки по всему кузову идут вдоль дверей. Дренаж порогов есть?
01.06.2017, 13:21 | #102 |
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
01.06.2017, 13:32 | #103 | |
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
01.06.2017, 13:32 | #104 |
Еще есть дренажи самого днища, примерно по центру ног пассажира справа и слева.
А ввобще по хорошему без снятия ковра ничего не понять. Я даже со снятым ковром не понимал откуда вода берется((
01.06.2017, 13:37 | #105 |
Их прочищал.Вообще когда после сильного дождя дверь открываю из дренажа передней двери бежит такая бодрая струйка, из задней пару капель и всё.
01.06.2017, 13:38 | #106 | |
Еще можно прочистить дренаж полости под горловину бензобака.
01.06.2017, 13:43 | #107 |
Недавно переваривал передний левый поддомкратник. от крыла до него была полная ж...а. Затекало через пробку поддомкратника которая в салоне сбоку...
01.06.2017, 13:43 | #108 |
В любом случае буду снимать ковер и смотреть что да как там . А вообще что может дать воду вот именно в этих местах ? Дабы при снятии ковра более тщательно обратить внимание на эти места
01.06.2017, 13:56 | #109 |
hei, сними ковер и обведи мелом по стенкам салона, где от пола поднимаются пороги и моторный щит. И потом поливать обильно машину водой, а ты внутри смотри внимательно.
01.06.2017, 14:06 | #110 |
16.08.2017, 23:57 | #111 |
Автомобиль: е36 м40 1990
Была похожая проблема. Сзади с левой стороны было целое озеро. Снял ковер, снял обшивки дверей. По итогу когда шел дождь, то капли попадали на внутреннию стенку двери и стекала в салон через большую дырку (или вырез) чуть ниже ручки стеклоподъемника. Купил гидроизоляцию для ванн (клеится хорошо и не пропускает влагу) наклеил с внешней стороны перед это дырой, а низ пустил внутрь )))Теперь в салоне сухо.
30.08.2017, 12:47 | #112 |
Автомобиль: BMW 316i E36 1995
Доброго времени суток! Подскажи пожалуйста по подробнее, (если можно. с ФОТО) ГДЕ эти дренажи и как их чистить? Спасибо.
22.11.2017, 13:17 | #113 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
22.11.2017, 14:43 | #114 |
Diamondblack, см пост 109 выше
22.11.2017, 15:36 | #115 |
Вес репутации: 65 |
а по дверцам , если https://www.youtube.com/watch?v=H2gdMWMwa-8
Добавлено через 16 минут раскорчевывать салон придется |
22.11.2017, 16:25 | #116 |
Вес репутации: 65 |
Для начала почищу сливы резиновые под жабо
23.11.2017, 09:59 | #117 |
Вес репутации: 302 |
Diamondblack,с дверями всё прощще на самом деле, приклей шумку и будет счастье ), проверено ).
если нет шумки, то виброй заклей, тоже проверено )
23.11.2017, 10:20 | #118 |
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили 220 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 57 |
У меня была похожая проблема с водительской стороны. Вода попадала через щель между блоком предохранителей и перегородкой между двигателем и салоном. Замазал герметиком и теперь сухо.
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
23.11.2017, 10:33 | #119 |
Вес репутации: 65 |
eternal life, Тоже, надеюсь на шумоГИДРОизоляцию которая у меня не то что плохо приклеена, но и не установлена была пока вместе с заlними дверными картами. Насмотрелся видосов, буду водичкой проливать с бутылки https://www.youtube.com/watch?v=77B-lbz3_ww
Sobr, Гляну сегодня. Последний раз редактировалось Diamondblack; 23.11.2017 в 13:16. |
23.11.2017, 10:39 | #120 |
Diamondblack,тебе надо приклеить только для одной цели, чтобы вода меняла направление и стекала через отверстия в двери, а не между картой и дверью, так что поможет )
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO Последний раз редактировалось eternal life; 23.11.2017 в 10:46. |
23.11.2017, 13:20 | #121 |
Вес репутации: 65 |
eternal life, Ну, млять, так оно и есть , как на видео бежить водичка внутри двери , карты и шумогидроизоляции нет и брызги внутрь на край паласика. Ну, хоть разобрался, вашими молитвами. Опять снимать ковры сушить, а кстати как вот-эту эмульсию ржи убрать правильно, она вроде поверх краски? Цинкарем, среагирует краска?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 23.11.2017 в 13:31. |
23.11.2017, 17:18 | #122 |
Вес репутации: 65 |
на момент посажу шумогидроизодяцию как вам?
23.11.2017, 18:27 | #123 |
Вес репутации: 35 |
23.11.2017, 19:21 | #124 |
Вес репутации: 65 |
dimm31rus, а где взять таковую?
23.11.2017, 19:29 | #125 |
Вес репутации: 35 |
Diamondblack, продается в сухом виде (белый порошок) я брал у нас в городе в ООО Реактив, они занимаются поставками химии всякой, приборов в аптеки и мед.учреждения, может в аптеках есть, не знаю, в разведенном виде (в виде жидкости) видел, люди покупали для очистки металлолома с раскопок, но где точно не знаю.
попробуй погугли, я через интернет нашел, забил "щавелевая кислота купить Белгород"
