26.10.2016, 17:09 | #1 |
Назначение дтали
Друзья, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, выполняет ли какую-то критичную роль указанная деталь деталь в барабанных тормозах? Случайно обнаружил, что таковой с одной стороны у меня нет : Я так понимаю это автоподвод, но как он работает не пойму. |
26.10.2016, 17:52 | #2 |
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Этот флажок крутит колесико (с резьбой внутри) детали №6, раздвигая колодки по мере износа. Без него цилиндрик тормозной будет сжат постоянно и колодки практически не тормозят.
27.10.2016, 09:41 | #3 |
27.10.2016, 10:34 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
27.10.2016, 11:05 | #5 |
Вес репутации: 154 |
рыдван был М40 стал М44 |
02.12.2016, 11:06 | #6 |
Вес репутации: 65 |
02.12.2016, 11:11 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Diamondblack, на обоих?)) или только на левом? Д. износа колодок
02.12.2016, 11:24 | #8 |
Вес репутации: 65 |
на левом , понял, можно не сильно парится? Колодки с датчиком дорогие?
02.12.2016, 11:29 | #9 |
Сколько раз покупал всегда под датчик попадаются))
Датчик всегда самый дешёвый беру |
02.12.2016, 12:34 | #10 |
Вес репутации: 65 |
хорошо, а на панели приборов каким образом происходит индикация?
02.12.2016, 14:02 | #12 |
Вес репутации: 35 |
только стирается не датчик, а колодка (накладка), контакт датчика замыкает на массу, загорается лампочка на приборке, если так поездить, тогда и контакт датчика сотрется, у меня при смене колодок старые датчики остались и работают
02.12.2016, 14:04 | #13 |
Вес репутации: 105 |
Diamondblack, там все просто: провод в самой пумпочке, которая вставляется в колодку , петлей проходит и при износе перетирается. Если остаток провода замкнуть, или в разъем 1 на фото поставить перемычку-лампа износа гореть не будет.
Ничего там на массу не замыкает- цепь работает на разрыв. |
