Старый 26.08.2012, 18:45   #1
Вес репутации: 1364
Снятие (демонтаж) приборки (приборной панели). фотоотчёт
Часто спрашивают как снять приборную панель
Кто-то рекомендуют снимать руль, кто-то кожухи, кто-то все вместе
Ничего подобного я никогда не делаю (рулевая колонка регулируемая по высоте, руль без подушки)
А делаю я это так:
Рулевую колонку в нижнее положение
отдаю два винта (фотка позаимствована в сети)
тяну приборку на себя
Отключаю разъемы, их три штуки
Один справа
И два слева
Завожу авто, руль поворачиваю правее, вместе с приборкой
Приборная панель демонтирована
Собираю в обратном порядке;)
Всем удачи!
Последний раз редактировалось -А-; 21.10.2013 в 15:58.
Старый 26.08.2012, 18:53   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
Намиг, я делаю так же.
но, если руль не опускается по высоте, наверно так не получется.
Старый 26.08.2012, 19:00   #3
Вес репутации: 1364
kahyrman, Вот хотелось бы услышать тех, у кого он не регулируются)
Но я почему-то думаю, что и у них она должна сниматься без снятия руля
Кстати, всем тем, у кого стоят лампы мощнее 3 ватт, приборка действительно плавится изнутри
Чуть позже сделаю фото
Старый 26.08.2012, 19:01   #4
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
мне тоже так кажется, т.к. при опущенном руле только-только пролазиет... и фишки воткнуть в "слепую" порой не сразу получается... а так да, всё как ТС написал - ничего сложного и умного!
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 19:05   #5
Вес репутации: 1364
Не скажу, что я в день снимаю по сто приборок, не помню даже когда в крайний раз это делал, но фишки не глядя заходят в штатные гнезда, если руки из правильного места
Сообщение от Fantom. Посмотреть сообщение
Только руки ни у кого не дошли сделать простейший фотоотчет
Бывалым то понятно, что ничего сложного и умного, а новичкам, которые как раз про это и спрашивают, тема будет в тему, простите за тафтологию
Старый 26.08.2012, 19:09   #6
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 103
у меня тоже это всегда без проблем получается.
Но я меткий, и во все отверстия с первого раза попадаю
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 19:09   #7
Вес репутации: 1364
kahyrman, Во-во
Старый 26.08.2012, 19:44   #8
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
у мну стринги с аирбагом, и лифта нет. без снятия руля, вытащит приборку не могу, по всякому изхитрялсо, и силой (в разумных пределах)... хухь пока баранку не снимешь, приборку не вытащить. за то фишки намастырилса отщелкивать, вставлять назад и защелкивать вслепую, не хуже гинеколога
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 19:53   #9
Вес репутации: 1364
whor, вот, реальный опыт. спасибо за информацию)
Старый 26.08.2012, 20:05   #10
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 36
Кирилл///36 Нейтральная репутация
яркость на минус и приборке прохладнее и лампы 5w дольше живут.
Я кстати пробовал туда ставить красные диоды - не то. Остановился на оранжевых как на повторители. Более контрастно при меньшей яркости получается.
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 20:08   #11
потому как там специальные каналы для фишек - направляющие, промахнуться невозможно
П.с. руль можно доворачивать влево или вправо на 45 градусов
Старый 26.08.2012, 20:08   #12
viss
viss Нейтральная репутация
Тож так снимал, только заводить авто помоему не стоит, а то аирбаг загорится и надо будет сбрасывать.
viss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 20:13   #13
Кирилл///36
Вес репутации: 36
Автор забыл сказать то как вынуть приборку если ее с завода не кто не вытаскивал. Она там очень плотно сидит, как будто прилипла от времени. Первые ощущения будто не все крепления свободны. Отверткой выцарапывать ее от туда варварство просто, останутся царапины. Но если нажать пальцами на нижнюю часть приборки, примерно там где у тс М шильдик, то она наклонится вперед. Теперь в верхнюю часть между комбинацией и торпедой можно просунуть кредитку и нажать ее вниз.
Старый 26.08.2012, 20:14   #14
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 103
Сообщение от viss Посмотреть сообщение
аэрбег не загориться, по ркайней мере у меня не загорался.
Старый 26.08.2012, 20:17   #15
Вес репутации: 1364
Если ты внимательно прочитал, то должен был заметить то, что я указал об отсутствии подушек
Старый 26.08.2012, 20:21   #16
viss
Возможно есть разница в приборках или по годам. Просто я когда в первый раз снимал приборку для смены ламп, попал на прием к электроникам.
Старый 26.08.2012, 20:22   #17
whor
Аватар для whor
если отключить только приборку, не загорица. если снимать руль, что бы вытащить приборку, тада загорицо. Просто надо сразу аккум отключать, и проблем не будет
Старый 26.08.2012, 20:22   #18
viss
сорри, этого не узрел.
Старый 26.08.2012, 21:08   #19
Кирилл///36
Вес репутации: 36
по такому принципу и abs и каты должны загарется. Если без приборки завести пропишутся ошибки по приборке по датчику скорости, оборотов, топлива и температуры.
Старый 26.08.2012, 21:38   #20
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 31
donkogotini Нейтральная репутация
я на днях без снятия руля почти торпеду всю вытянул, но потом решил не заморачиваться и снял руль, так как при установки торпеды будет тяжко, а вообще руль снимается за 5 минут, и без всяких проблем.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 21:44   #21
Вес репутации: 1364
Вы все безусловно молодцы!
Но почему то никто из вас не хочет потратить пять минут своего драгоценного времени, чтобы заснять это хотя бы на телефон, как в моем случае
И еще пять минут, чтобы выложить отчет на форуме
Не надо забывать, что на форум каждый день прибывают новые люди, и многие из них, не знают, что и как
Приходится объяснять на пальцах, что да как
А так, есть фотки, им будет удобно и понятно
Это называется "наполнение форума контентом";)
Последний раз редактировалось -А-; 26.08.2012 в 21:46.
Старый 26.08.2012, 21:51   #22
Andrew 316
Andrew 316 Нейтральная репутация
На компакте руль по высоте не имеет регулировки. Демонтаж без снятия руля происходит путем извлечения приборки с места посадки, далее отсоединяем разъемы, наклоняем её на 90град вперед, помещаем во внутрирулевое пространство, поворачиваем ключ зажигания для разблокировки руля, скручиваем наболдашник с переключателя света (габариты,ближний), и вместе с приборкой аккуратно поворачиваем руль влево градусов на 60, и она в легкую высвобождается вниз. Как то так... (вроде на пальцах)
Последний раз редактировалось Andrew 316; 26.08.2012 в 21:54.
Andrew 316 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 21:52   #23
Вес репутации: 1364
Andrew 316, Дельная инфа
Компактов у нас не мало;)
Старый 26.08.2012, 21:58   #24
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Я снимал приборку и заводил без неё,(эт когда ставил туманки,надо было поглядеть,горят нет)так что все у меня прописалась ошибка,можно ее вылечить путём сброса клемы мин на 30!!??
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 26.08.2012, 22:27   #25
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
снимал спокойно приборку, не снимая руль и под рулевое, рулевая колонка не регулируется
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
