Старый 27.11.2018, 21:20   #1
Vanessio
Vanessio Нейтральная репутация
Стартер крутит, без ключа в замке зажигания
Ребята все привет. Такая проблема. Машина e36, двигатель m52b28. После поворота ключа в замке зажигания, начинает крутить стартер - как и должно быть. Ключ вытаскиваем, а стартер крутит дальше, пока клемму не скинешь.
Первым делом подумал на втягивающее, что залипло. Снял, поменял втягивающие. Проблема не ушла.
Затем подумал на контактную группу. Проверял так, снимал фишку от контактной группы, накидывал клеммы на аккум. Стартер крутит так же, без ключа.
Что ещё может быть?
P.S. Стоит разгрузочное реле, между контактной группой и стартером.
Стартер проверял перед установкой, подключал 12В. И втягивающее и стартер работает.
Ребята выручайте, кто что думает.
Уже устал, туда сюда лазить за этим стартером.
Vanessio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 01:26   #2
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Vanessio,
Тебе нужно локализовать проблему - сам стартер не в порядке, или проводка с контактной группой.
1. Отсоединяешь от втягивающего управляющий провод от замка зажигания.
2. Подаешь на управляющую клемму стартера плюс с любого места. Стартер начнет вращаться. Убираешь плюс с этой клеммы. Если стартер крутить не перестал - то втягивающее в дефектовку. Если перестал, то проблема не в стартере.
3. Пункт 2 повторить еще 10 раз, что бы исключить совпадения.
Если после пункта 3 выяснили, что проблема не в стартере, то переходим к диагностике проводки и контактной группы. В стоке в цепи управления стартером отсутствует реле для разгрузки контактной группы. Поэтому первым делом проверяем не стоковое реле.
4. Помним, что управляющий провод на втягивающее все еще отключен. Проверяем как срабатывает реле при повороте ключа зажигания в положение старт.
4.1 Ключ в полежении зажигание (лампочки на приборке горят), измеряем напряжение на 87 клемме реле относительно массы - должно быть 0 вольт (при условии, что плюс подключен к 30 клемме), на 86 и 85 клеммах должно быть 0 вольт.
4.2 Ключ в положении старт (якобы заводим машину), измеряем напряжение на 87 клемме - должно быть 12 вольт (напряжение бортовой сети),
на одной из клемм 86 или 85 должно быть 12 вольт, на другой 0 вольт.
4.3 Ключ в полежении зажигание (лампочки на приборке горят), измеряем напряжение на 87 клемме реле относительно массы - должно быть 0 вольт, , на 86 и 85 клеммах должно быть 0 вольт.
5. Пункт 4 повторить 10 раз.
Если все отрабатывает нормально, то меняем реле, так как это реле залипает при нагрузке (помним, что пункт 4 мы выполняли без подсоединенного втягивающего).
6. Если отрабатывает ненормально, то
6.1 Если напряжение на 86 и 87 клеммах меняется правильно, то замок зажигания работает правильно, и неисправно реле.
6.2 Если напряжение на 86 и 87 клеммах меняется неправильно, то неисправна проводка/контактная группа замка зажигания - на дефектовку, и возможно неисправно реле, можно проверить его отдельно.
legion00 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 07:52   #3
Вес репутации: 302
ВВсе проще, залип стартер, стучим по нему, отпустило лезем к нему, не отпустило, меняем нахрен разгрузочное перемычкой и выясняем, замок это или реле. Есть еще реле в блоке евс, если он есть))
Старый 28.11.2018, 09:56   #4
Vanessio
Сообщение от legion00 Посмотреть сообщение
Vanessio,
Очень содержательная инструкция. Иду к машине пошагово проверять. Спасибо.
Старый 28.11.2018, 09:56   #5
Vanessio
Ок буду смотреть, тоже думаю что в релюхе вся соль.
Старый 28.11.2018, 10:23   #6
legion00
eternal life,
Ведь и я и ты знаем, что даже если EWS стоит, само оно не в состоянии подать плюс на стартер - оно только замыкает реле внутри себя, что бы плюс от замка зажигания все же дошел до втягивающего.
Даже если реле внутри EWS залипнит, то таких симптомов не будет.
Именно поэтому я не стал уточнять, что у автора что за машина (автомат/не автомат, есть EWS/нет EWS)
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 10:33   #7
Vanessio
eternal life,
Вот кстати про EWS тоже думал. Хотя если залипнет, просто евс всегда будет замкнутым и все, ведь управляет в любом случае замок зажигания. И да, у меня автомат.
Ещё такие данные, перед всем этим делом проверял датчики уровня топлива, снимал приборку. Может там что?
Старый 28.11.2018, 10:40   #8
Вес репутации: 302
видимо ты не знаешь
реле евс как раз рвёт силовой 2,5 квадрата провод, который на е36 напрямую чешет ко втягивающему, нет на е36 разгрузочного реле с завода, поэтому бывает горят контактные группы, а также само реле в блоке евс, на е39 заметил несколько другое, на автоматах как правило стояло разгрузочное реле, но иногда с завода не было и там тоже выходило из строя реле в евс и контактная группа, с разгрузочным такого нет. Как правило такое происходит когда втягивающее полумёртвое и нагрузка превышает все пределы.
а какая разница акпп или мкпп? на автомате реле блокировки к стартеру отношения не имеет, оно евс не даёт сработать, а не стартеру
Последний раз редактировалось eternal life; 28.11.2018 в 10:50.
Старый 28.11.2018, 11:21   #9
Vanessio
видимо ты не знаешь
Дошёл до машины скинул разгрузочное реле, т.е. вытащил его из колодки. Клемму на Аккум кидаю, ситуация та же. Получается плюс идёт ещё откуда-то на втягивающее
Старый 28.11.2018, 11:32   #10
Вес репутации: 302
сфоткай реле и провода к нему, 2 варианта, либо оно не имеет отношения к стартеру, либо его вколхозили )
когда крутит стартер, сдёрни колодку моторной косы, перестанет, лезь евс/замок/сигналка, не перестанет, лезь к стартеру. Но как правило это он ))
Старый 28.11.2018, 12:01   #11
Vanessio
Реле точно колхозное.
Теперь получается такая инфа. С этого реле идёт контак на втягивающее.
Но так же на втягивающее идёт ещё один контакт, на фото видно только один снизу подключён, с гофрированной оплёткой.
Старый 28.11.2018, 12:03   #12
Vanessio
Ещё один момент, колодка моторной косы получается около коробки предохранителей? Там их два же круглых разъёма. То что ближе скидывать?
Старый 28.11.2018, 12:18   #13
Вес репутации: 302
скинь оба, на всякий случай ))
третий контакт на втягивающем можешь не подключать, это для отключения дополнительных потребителей при прокрутке стартера.
а реле скорее всего для блокировки стартера, сигналка колхозная стоит?
Старый 28.11.2018, 12:27   #14
Vanessio
Сигналка нет, но когда скорее всего была.
Прозвонил провод идущий от замка зажигания на втягивающее и питание на стартер. Звонятся. Получается что, втягивающее залипло. Так?
Старый 28.11.2018, 12:59   #15
Вес репутации: 302
арматурой торцом по нему влупи, отлипнет )
Старый 28.11.2018, 13:31   #16
Vanessio
Уже разобрал впуск. Снимаю стартер. Стучал не отпускает, залипло. Че за хрень блин. Может с вилкой что-то напутал, когда менял втягивающее
Старый 28.11.2018, 13:33   #17
Вес репутации: 302
там её не попутаешь
Старый 28.11.2018, 14:12   #18
Vanessio
там её не попутаешь
Снял стартер, с Аккума напрямую подаю все норм. И втягивающее работает, назад бендикс возвращается. У меня получается на втягивающее именно на управляющий контакт, идёт два контакта.
Старый 28.11.2018, 14:19   #19
Вес репутации: 302
какие цвета и толщина проводов?
Старый 28.11.2018, 15:46   #20
Vanessio
Один контакт идеи от замка зажигания, прозвонивал его. Второй в гофрированной оплётке, по толщине меньше плюсового.
Сейчас накинул все контакты на стартер, но сам стартер просто лежал в моторном отсеке, не ставил его на двигатель. Поворачиваю ключ втягивающее работает, бензину выскакивает, стартер крутится, ключ вынимаю все выключается. В общем как и должно работать.
Может дело в механической проблеме, что бендикс цепляется за маховик и не возвращается? Тогда получается плюс всегда будет на стартере.
Старый 28.11.2018, 17:14   #21
legion00
видимо ты не знаешь
Извини, а чем эта фраза отличается от моей?
Добавлено через 9 минут
Vanessio, Из твоего поста №20 выходит, что проблема именно в стартере, где в нем что то закусывает, и не происходит отключения стартера от электропитания.
Стартер на дефектовку.
А втягивающее прямо новое ставил (какая фирма), или бу?
А то может замена одного на другое не дала результата.
Старый 28.11.2018, 20:09   #22
Vanessio
Новое магнети марелли.
Стартер не поставленный на маховик работает корректно. Ставишь и начинается пляска.
Старый 28.11.2018, 21:31   #23
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
интересный случай, венец маховика думаешь кривой?
Старый 28.11.2018, 21:35   #24
Vanessio
может дело в бендиксе.
Старый 28.11.2018, 21:40   #25
Вес репутации: 192
Сообщение от Vanessio Посмотреть сообщение
у меня так же было, а на месте даже не щёлкает... После диагностики приговорили щётки и все ок!
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
