Старый 31.01.2019, 21:06   #1
Insane
Insane Нейтральная репутация
Нестабильна работа на малом дросселе m42b18
Имеем е36 компакт на автомате m42b18 ситуация следующая...на холодную заводится все хорошо по мере прогревания начинают плавать обороты и при попытке поднять обороты педалью газа глохнет... Если дать в пол все нормально раскручивается.проблема именно на холостом ходу и при поднятии оборотов 1000-2000 начинается стрельба дергание хлопки и тд газ в пол решает эту проблему пока не опускаю обороты до хх и все тоже самое!проблема не постоянная раз через раз то все нормально то опять...из того что успел посмотреть сделать:при отключении фишки с дмрв все становиться лучше но иногда и с отключенным дмрв все тоже самое...подкидывал другое дмрв все тоже самое но не факт что дмрв был рабочий.помогите разобраться в каком направлении копать!в ближайшие дни могу записать звук видео как это все происходит
Insane вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
