23.03.2015, 20:37 | #3 |
Вес репутации: 0 |
23.03.2015, 20:47 | #4 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Егр непричем.
Трубки топлива снимал? Добавлено через 24 секунды На газ реагирует эти 3-4 сек?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
23.03.2015, 20:52 | #5 |
Вес репутации: 0 |
снимал вроде как фильтр топливный он над геной прикручен вот именно с какими то трубками честно не знаю что это.т.к. это у меня первый дизель!!
Добавлено через 1 минуту на газ ни как не реагирует!!снимал вроде как фильтр топливный он над геной прикручен вот именно с какими то трубками честно не знаю что это.т.к. это у меня первый дизель!! |
23.03.2015, 20:54 | #6 |
Вес репутации: 57 |
Короче воздух в системе теперь.
Перемкни реле бензонасоса перемычкой, чтоб он прокачал все и выгнал воздух. После установки хоть фильтр прокачивал от воздуха? Насос в баке хоть жужит ? Должен жужать на холодную. Добавлено через 42 секунды Реле стоит отдельно от оснавного блока под крышечкой рядом с реле мозга.
23.03.2015, 21:00 | #7 | |
Вес репутации: 0 |
вроде жжужит !!но сами трубки на него я не снимал!!а как это вообще зделать то прокачать фильтр от воздуха!и где реле это находиться?
Добавлено через 2 минуты ка его перемыкать?что бнечего не сгорело))) Добавлено через 32 секунды Цитата:
23.03.2015, 21:03 | #8 |
Вес репутации: 57 |
На 18 предохранитеь подай + . Подожди пару минут в трубке после фильтра прозрачной должно пойти топливо. Потом крути стартером.
23.03.2015, 21:05 | #9 |
Вес репутации: 0 |
23.03.2015, 21:05 | #10 |
Вес репутации: 57 |
Еще можешь снять тонкий шланчик обратки с форсуной сзади тнвд и подождать пока потекет топливо из штуцера.
Но обычно просто прокачки от насоса в баке достаточо, подождал пару минут и крутишь стартером, мотор схватит и сам быстро прокачается
23.03.2015, 21:32 | #12 |
Автомобиль: 318 Tds 97г
Вес репутации: 0 |
если снимал фильтр - смотри есть ли в нем соляра, если нет долей до краев. бензонасоса в баке может не быть - есть такой вариант (у меня так). если вытаскивал трубки - смотри не слетели ли уплотнительные колечки - может воздух подсасывает. может провода на тнвд задел - проверь.
кстати: будешь лазить сфоткай пожалуйста крепление интеркулера.
Дорогу осилит идущий! Последний раз редактировалось fikhtner; 23.03.2015 в 21:34. |
23.03.2015, 22:49 | #13 |
Вес репутации: 44 |
нет такого варианта. есть такой колхоз!
сейчас спецом по схемам пробежалса, все м41/51 с насосами в баке. где его нет, колхоз ацкий! да к тому же и вредный. насос подкачки не зря к этому VE прикрутили, как раз избегать мелких неприятностей с воздухом. Хотя конструкция VE'шных насосов предусматривает работу и без подкачки... но насос(исправный) в баке это архинужная весчь для этих моторов! желтая форсунка случайно при этом на приборке на загарается? |
24.03.2015, 02:37 | #14 | |
Вес репутации: 0 |
Дорогу осилит идущий! Последний раз редактировалось fikhtner; 24.03.2015 в 02:44. |
24.03.2015, 05:53 | #15 |
Вес репутации: 57 |
В е36 бак устроен так, что без насоса в баке небудет работать).
24.03.2015, 11:20 | #17 | ||
Вес репутации: 44 |
Добавлено через 10 минут не совсем так. у дизилей можно и бе насоса этого, но до определенного уровня топлива в баке. потом начинаются проблемы с переливом из одной половины во вторую. есть даже товарисчи, у которых этот насос не работает, а они ездят без проблем. потому что с трубками полный порядок, герметичны, и бак ниже половины не сушат Последний раз редактировалось whor; 24.03.2015 в 11:25. |
24.03.2015, 11:30 | #18 |
Вес репутации: 57 |
Да я понимаю, что без насоса будет ездить но не ниже 20л. Сам на м51 проездил доуя лет). Но товаришь утверждал, что есть без насоса совсем такого конечно небывает.
Скажу даже когда я залез в бак в 1 раз. Там была конструкция из 2 последовательных насосов с завода. И оба были мертвы(.
24.03.2015, 11:52 | #19 |
Вес репутации: 44 |
24.03.2015, 19:50 | #20 |
Вес репутации: 78 |
А я от бензина поставил) и на м41 и на м51. Полёт нормальный
25.03.2015, 18:15 | #21 |
Вес репутации: 0 |
спасибо все сделано!завел !!!но,есть одно но не крутит у меня почему то штифт коленвала!ремень стоит на месте!!!что это????наверно шпонка которая стоит в ступице??
Последний раз редактировалось dima12; 25.03.2015 в 18:18. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
