Старый 24.04.2007, 15:57   #26
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189
Сообщение от netdrive
Ninja
У каждого производителя разные модели колодок бывают, скорее всего можно найти именно те которые в оригинал идут. Хотя может и не быть такого - но это странно.
Ничего станного, допуск по характеристикам колодок бмв оригинал выше чем точно таких же неоригинальных.Одной и тойже марки и модели колодки выглядят по разному.
Старый 24.04.2007, 16:13   #27
N_D
N_D Нейтральная репутация
я не стал особо мудрить- взял в экзисте всё АТЕ (все диски, все колодки и колодки ручника в т.ч) всё сразу пустил под замену (а чё на них смотреть и ждать когда чё нить отвалится?). год полёт нормальный
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 16:59   #28
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 81
Тимоха Нейтральная репутация
Сообщение от Vityok
а почем суппорта под вентилируемые диски?
я на разборе смотрел скобы с суппортами вместе, около 2,5К за оба
Сообщение от Hima
что значит увело ? чем грозит ?
повело диски, кривые стали, куда уж подробнее :cry:
Сообщение от tobish
т.к. всем известно что zimmermann г....но!!!
аргументы?
Старый 25.04.2007, 00:08   #29
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
на прошлой неделе поменял передние тормозные диски и колодки (все ate поставил).
откатал примерно 300км.
пару дней назад левое колесо скрипеть стало при торможении.
сегодня смотрю - на диске несколько довольно глубоких царапин (до 1мм вроде).
Вопрос - можно ли с таким диском ездить или наезжать на сервис, что мол руки из ж.., с вас новые диски?
и второй вопрос - что может так диск поцарапать?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 03:57   #30
netdrive
Вес репутации: 40
netdrive Нейтральная репутация
Ninja
Спасибо, буду знать.
netdrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 04:46   #31
Chel.
Chel. Нейтральная репутация
На мой взгляд, царапины на диске - ничо страшного (грязь попала), главное чтобы не било особо при торможении (не было вибрации). На сервис можешь наехать но они могут тя послать с аргументом что диски-колодки *****.
Писк колодок - это вообще сложнообъяснимое явление, тыща причин тому как то не смазанные суппорта/скобы, не смазанная обратная поверхность колодок, паленые колодки-диски, попавшая песчинка и т.д.
BMW e36 325 m50b25, 93 г.
Chel. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 14:07   #32
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 81
Сообщение от mazy325
1 тож повело малость, но чувствуется тока при лёгком нажатии на тормоз...нажав посильнее всё исчезает.
Абсолютно аналогично.
Старый 25.04.2007, 22:33   #33
iero
iero Нейтральная репутация
Родные БМВшные диски у меня отходили 142 000. С завода не менялись. Кстати, топливник тоже)) Но, пришло их время, - шутка-ли, - толщина остаточная 17,5 мм!!! Это вместо минимальных 20,4. Ну, честно сказать, я б и не парился, если бы однажды не оттормозился перед фурой с 200 до 40. Диски нагрелись и их повело. Появилась вибрация на руле при торможении с 90-120. то есть резонансных частот.Хотел купить самое-самое дешевое Г. нашел, - 50 баксов за пару, - это "Japan Cars". Но, их на складе не оказалось. Пришлось взять "SBS" за 77 баксов пару. Колодки менял тоже. 24 бакса передние, 34 - задние. По моему золотую упряжь на старую кобылу вешать пошло...
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
