Старый 08.08.2018, 16:56   #1
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21
Не завестись после свапа. Siemens m52b28
Парни, девченки(если есть)!
Помогите!
Вместо установленного м43 97 года выпуска, был установлен м52б28 с японии, все подключили вроде как надо, но вот беда, даже стартер не крутит, мотор был приобретен с dme ews чип ключ, есть у меня подозрение на то, что мотор от машины с косой акпп, у меня же мкпп, устал искать, видел люди перемычки ставят в штекере селектора акпп, тогда мозг получает сигнал о верном положении ручки селектора и дает добро на пуск сотора, у меня же нет этого штекера в помине, как быть? Или в этом не должно быть проблем? У меня штекер мозга акпп просто болтается в воздухе.
Старый 08.08.2018, 17:55   #2
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Где то надо перемычку говорят поставить, а где не знаю(
Старый 08.08.2018, 18:11   #3
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
В блоке евс
На 9 пин нужно подать +
Его можно взять с 5 пина
Не за что
Старый 08.08.2018, 22:36   #4
Вес репутации: 119
Стоп, дезинформация! Прочитал не внимательно, думал была акпп а стала мкпп, написанное выше не смотри
Добавлено через 20 минут
Паника с вина началась можно перемкнуть толстые провода на Евс или так как сказал выше + на 9 пин
Старый 08.08.2018, 23:11   #5
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Это, чтоб стартер покрутить на прямую или симитировать акпп ?
Старый 08.08.2018, 23:38   #6
Вес репутации: 119
Diamondblack, там 2 варианта. И так и так
Старый 08.08.2018, 23:45   #7
Вес репутации: 65
Ну тогда, пусть сначала покрутит стартер-запустит мотор и тем самым исключит один из вариантов
Старый 09.08.2018, 00:30   #8
Вес репутации: 119
Diamondblack, Оба предложенных варианта действующие
Старый 09.08.2018, 00:41   #9
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Завтра буду пробовать!)
Старый 09.08.2018, 07:25   #10
Вес репутации: 65
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
Давай , будем посмотреть...
Старый 09.08.2018, 08:42   #11
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
Должно сработать, я так делал
Илья Ма саракш...
Старый 09.08.2018, 23:23   #12
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Все, запустил папелас свой, проблемы было 3: Во-первых, открутили и прикрутили стартер, он заработал, Во-вторых перемычка на 5-9 пины и Напоследок болты шкива ремня генератора были слишком длинные, цеплялись за блок-все исправлено, все работает, огромное спасибо парни!) особенно kyxten!
Vishy36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 00:09   #13
Вес репутации: 65
Красава, поздравляю! Когда валить будешь?
Старый 10.08.2018, 00:12   #14
Вес репутации: 119
Tiki_Tviki, не за что. Ждём бортовик
Старый 16.08.2018, 04:45   #15
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Уже!)))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 16.08.2018, 04:46   #16
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Надеюсь время появится!)
Tiki_Tviki r.i.p.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
