Старый 15.10.2013, 23:32   #1
shredor
Аватар для shredor
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
shredor Нейтральная репутация
Редуктор компакта
Добрый день дорогие соклубники.
От каких машин (z3,e30....) ,а точнее версий этих машин,подходят редукторы на компакты?
Допустим у е30 есть широкие и узкие редуктора.Какой из них подходит?
И редуктор в пределе каких чисел оптимален будет под 2,5 двигатель?
shredor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 12:33   #2
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
тоже интересно про редуктор , а то свой бахает при включении соростей , вот интересно от чего поставить можно .
Старый 16.10.2013, 13:59   #3
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 98
Парни, редуктор можете любой воткнуть. Что узкий что широкий и привода подойдут и к тому и другому)
Насчёт числа,на 2и5 самый оптимал 3,15) 2.93 тоже ничо
Вдвоём,и до конца!
Gold_men вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 14:29   #4
shredor
Аватар для shredor
Сообщение от Gold_men Посмотреть сообщение
Старый 16.10.2013, 14:51   #5
Все-таки широкий надо.
Старый 16.10.2013, 16:48   #6
shredor
Аватар для shredor
мегаспасибо за конкретику.
Старый 24.10.2013, 01:26   #7
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Кирилл. Нейтральная репутация
менял на днях и от узкого к широкому привода не подходят, у узкого они длиннее и болты тоньше
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 23:31   #8
shredor
Аватар для shredor
Значит всетаки широкий нужен?
Старый 17.11.2013, 12:46   #9
shustryi
Аватар для shustryi
Автомобиль: compact97
Сказал(а) спасибо: 46
shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!shustryi Ангел во плоти!!!
то есть от любого 36 подойдет редуктор?дело только в приводах?
shustryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 12:55   #10
Сообщение от shustryi Посмотреть сообщение
Сообщение от shredor Посмотреть сообщение
Чукча не читатель, чукча писатель ?
Старый 24.11.2013, 04:31   #11
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
На компакт не от любого е36, только компактовский и Z3, а еще с кузова Е30
Старый 04.12.2013, 12:36   #12
shredor
Аватар для shredor
широкий подходит и точка.
Старый 05.12.2013, 21:20   #13
shredor
Аватар для shredor
а хрен там :D широкий подходит только если до этого стоял широкий редуктор с 323ti например.
в моем случае редуктор узкий (316i) следовательно редуктор с e30 нужно брать тоже узкий,в противном случае придется менять кардан,ибо на широком и узком редукторе у них разная длинна.
Старый 06.12.2013, 02:02   #14
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
shredor, а проставку под кардан реально организовать? Это все отличия широкого и узкого?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 08.12.2013, 16:35   #15
maximys
Аватар для maximys
shredor, а кардан на компакте свой? или подходит с седанов?
З.Ы. Взвешиваю за/против установки м52(50)b25.
Старый 31.12.2013, 01:11   #16
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
стоял редуктор 3,38 вместе с М44 (грязный на фото)
поставил 2,93 в широком корпусе и все подошло болтON, редуктор с Е30, болты крепления полуосей толще чем стандартные от старого редуктора, пришлось менять оси, можно вроде как заморочиться с перестановкой фланцев с редуктора на редуктор (вроде как можно), крепление кардана к редуктору идентичны, не смотря на то что один круглый а другой непонятной формы, на кардане фланец то же непонятной формы, ухо крепления к кузову тоже встало как родное. разница редукторов видна на фото
Добавлено через 7 минут
забыл про кардан сказать, он на 1.6 и 1.8 длиннее и если даже его на всю сдвинуть в сочленении, то он будет длинный на пару сантиметров и не влезит на место, точнее влезит но не чего хорошего коробке и редуктору это не сулит, кардан нужен с 325, он короче , у него длинна заканчивается на ..14см а родного кардана ..44см (вроде так) 1514см и 1544см если память не изменяет
Кирилл. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 11:21   #17
shustryi
Аватар для shustryi
Поставил редутор с Zетки но вот привода не подошли,оказались длинные,приобрел и привода от Z но и они не влазят!как быть?
Последний раз редактировалось shustryi; 13.04.2014 в 13:39.
Старый 13.04.2014, 12:53   #18
Читай каталоги, мне на зетку подходят от 325-328 е36, например, номера разные, размеры одинаковые.
Старый 13.04.2014, 18:23   #19
shustryi
Аватар для shustryi
Нефига не понятно!
Почему привода от этого редуктора не встают!
Неужели на Z база шире чем на компакте...
Старый 13.04.2014, 19:46   #20
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Может привода не от этого редуктора, редуктор широкий а привода от узкого
Старый 13.04.2014, 22:01   #21
shustryi
Аватар для shustryi
На z были редуктора другого типа?
Старый 13.04.2014, 22:39   #22
168 и 188 только, как в е30 и компакте
Старый 14.04.2014, 11:23   #23
shustryi
Аватар для shustryi
Так привода стрящие до этого редуктора тоже не встают!!а он уже того что с z...
Старый 26.04.2014, 10:15   #24
Atonis
Аватар для Atonis
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Atonis Нейтральная репутация
Ребят,совсем запутался в приводах=( Подскажите мне от чего брать привода?
У меня компакт с мотором m43b16,хочу поменять привода,от е30 не найти ибо старая очень,от какой модели компакта (316 или 318) или Z3 (с каким моторм) мне нужно искать?
E36 compact
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/
Atonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 22:41   #25
shustryi
Аватар для shustryi
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
так что там с карданом?какой ставить и какой влезет?
Добавлено через 53 секунды
с 328 то еще короче
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
