Старый 22.04.2010, 08:02   #1
frol
HELP! BMW328i cabrio 97 Не работает складная крыша!
У меня бмв 328и кабриолет. Проблема в том, что не работает складная крыша. Провел несколько тестов, которые показали что два основных мотора работают.
Провел реиниализацию которая показала что крыша уже в сложенном положении закрылась до конца, замки крышки хранения складной крыши сработали и закрылись. Но несмотря на это, при нажатии кнопки открывания - система не реагирует и крыша не открывается. Помогите советами в чем может быть проблема и как провести диагностику. Поделитесь пожалуйста, литературой.
Заранее спасибо!!!
  Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 08:06   #2
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
bysky Нейтральная репутация
проводку от кнопки смотреть, хз даже...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 22.04.2010, 09:10   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
аааа, можно я деньги брать буду за консультации? сщас выложу инструкцию
645 ci сейчас.
Старый 22.04.2010, 09:15   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
1)у тебя под задним сидением имеется аварийный трос(это такой рычажок с двумя тросиками) эти тросики с рычагом надо максимально поставить на место(ну, чтоб рычаг не торчал)
2)тент надо сложить в отсек и прикрыть крышкой(кароче, сложенный вариант)
3)ткрываем багажник, под обшивкой слева 2 мотора.
номер 20 и номер 11. эти моторы вставляются в редукторы(шестеренка на моторе в паз в редукторе) у тебя, процентов на 150 один, или оба мотора не до конца стоят в редукторе.
4)с характерным щелчком вставь моторы в редукторы(если будет мешать что-то, то значит, что трос, который под сидением не до конца вернул на место. если пазы на шестеренках не совпадают с пазами на редукторе- то можно пассатижами подкрутить шестеренку на моторе..
5)упрощенно говоря, надо поставить моторы на место
6)инициализация ЭБУ: (багажник закрыт, это необходимо)
вставляешь ключ в первое положение
7)нажимаешь на кнопку складывания(именно положение сложить) крыши
8)не отпуская кнопки поворачиваешь ключ во второе положение(ACC, оно же радио)
9)примерно через 10 секунд сработают моторы, крышка тенка притянется к кузову и начнут подниматься все стекла
10) после того, как поднялись стекла- подожди еще пару сек, и можно отпускать кнопку складывания тента.
11) проверяй работоспособность механизЬма)
645 ci сейчас.
Старый 22.04.2010, 09:26   #5
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Поблагодарили 82 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 146
Stasik
сразу видно, кто сношался с этими бесовыми устройсвами
Старый 22.04.2010, 09:55   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
Сообщение от Mosquito
Stasik
сначала они меня, теперь я их..
вот, что делает крест, животворящий..
645 ci сейчас.
Старый 22.04.2010, 10:09   #7
frol
Спасибо Стасик за совет, эту процедуру я уже проделывал, всё сработало ка в мануалке крыша закрылась всё нормально, но вот дальше ничего- система не реагирует на кнопку открытия /закрытия никак... Короче сигнал видимо не поступает на эти движки от кнопки во и ломаю голову что ето может быть. Может подскажешь, как электроцепь продиагностировать-какие приборы нужны, может по номеру ошибки удастся определить что не так...?
п.с. вспомнил, при реинициализации системы (процедура которую ты описал више) у меня стёкла не поднимались!!!
Старый 22.04.2010, 10:36   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
датчики(микропереключатели) попробуй продиагностировать. они такого же типа, как в ручке дверной. может сточился какой... еще мне помогало отключить блок упраления крышей на ночь. еще сам тент может датчики задевать, тем самым обманывать эбу. который думает, что крыша в другом положении
645 ci сейчас.
Старый 23.04.2010, 05:52   #9
frol
Спасибо! покопался сегодня кнопка работает, датчики по ходу тоже, наверное блок управления накрылся, не подскажешь как снят панельку сзади где блок управления...пытался вытащить ту часть на которой два задних динамика не идёт по ходу надо сиденье со спинкой снимать и всю панель целиком! Не знаешь как можно блок этот на работоспособность проверить? Не хочу по ошибке остаться с двумя блоками))) и про какие микродатчики ты говоришь мне удалось только один найти на замке под крышкой хранилища складной крыши?
Старый 23.04.2010, 05:56   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
напомни вечерком, я отвечу. сейчас мозги еще не работают
645 ci сейчас.
Старый 23.04.2010, 05:59   #11
frol
ok! обязательно!
Старый 25.04.2010, 04:43   #12
frol
стасик как снять заднюю панель, чтобы подобраться к блоку управления крышей? :roll:
Старый 25.04.2010, 09:51   #13
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
Сообщение от frol
у меня она просто сдвигается по направлению к водителю. блок там сразу увидешь. отсоедини от не все разъемы, заведи машинку, пусть блок без питания побудет. потом подсоединяй и иницианилизируй.
645 ci сейчас.
Старый 27.04.2010, 05:13   #14
frol
спасибо, добрался до блока, правда разворотил всю обшивку. блоку конец- два транзистора погоревшие.
но у меня ешё один вопрос как микропереклучатели проверить?
Старый 30.08.2011, 20:22   #15
Вес репутации: 130
апну тему, потому как нужную не нашёл...ребзя, где то была общая тема по крышам кабров, сцылки на мануалы в ней. помогите найти, поиск не рулит...
Старый 30.08.2011, 20:27   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Вася,я ж говорил, ставь ХардТоп,только он спасёт.
Zа Россию Матушку!
Старый 30.08.2011, 20:53   #17
Вес репутации: 130
Старый 01.07.2013, 22:28   #18
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Не буду плодить темы - апну эту.
В общем ситуация такая. При открытии верха (полуавтомат), отцепил крышу от рамки и нажал на кнопку. Дуга поднялась на 90 градусов как надо, крышка отсека открылась, далее дуга вернулась в исходное положение, но складываться в отсек отказалась. То есть крыша как в закрытом положении при открытом отсеке.
Возились уже с Геной Enot, за что ему огромное спасибо , но решение пока не найдено.
Что сделано: проверка моторов - работают. Инициализация - не работает. То есть после того как вставил моторы на место, прижал крышка со стороны микрика, проводил ин-ю как написано в мануале. Тишина. Крышка не прижимается плотно, замки крышки не защелкиваются, стекла не поднимаются.
Может кто подскажет куда смотреть?
Старый 02.07.2013, 00:28   #19
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
если правильно понял, было такое. я подталкивал переднюю дугу вверх и все продолжалось дальше. смысл в том, чтобы передняя дуга выше поднималась, тогда и задняя будет падать в отсек, а не становиться ровно...
а, почему не проходит инициализация не понятно. микрики проверяли? там ничего не заедает(бывало, что кусок тента попадал на микрик и крыша стопорилась..
645 ci сейчас.
Старый 02.07.2013, 00:52   #20
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 81
блин. была проблема неделю назад - стал складывать крышу и она так же остановилась. Делал инициализацию - не получалась. Времени не было, забил, поставил крышу вручную, закрыл шестигранником (у меня крыша фул-автомат). Неделю ездил так. Сегодня нашел время - сложил вручную, сделал инициализацию без проблем и с первого раза и крыша стала стабильно работать.
Мое имхо, что это проблема чисто электрическая и все траблы от нестабильного контакта где-то...
а вот где....
Старый 02.07.2013, 05:16   #21
Black_Storm
Stasik, нет, проблема точно не в этом. Все уже пытался подталкивать - ничего.
Микрик, что в отсеке - изучен досконально и скоро будет сниться уже. Где еще микрики смотреть?
SWAT, я уже даже не представляю в чем проблема)
Старый 02.07.2013, 06:36   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
Black_Storm, в самой крыше тоже микрик есть, я про него говорю.чтоб его найти, можно проследить провод, который в крышу идет, на конце-микрик
645 ci сейчас.
Старый 02.07.2013, 10:47   #23
Black_Storm
Stasik, ок. Этим и займусь спс.
Старый 04.07.2013, 17:23   #24
Black_Storm
Дамы и господа! А где искать этот микрик в крыше и может ли такое быть - что его нет совсем? Все облазил уже))
Старый 04.07.2013, 19:21   #25
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
Black_Storm, на сколько помню, он опеределяет положение толи задней дуги, толи верхней. как искать-в мануалах все есть. крыша, ведь, полуавтомат?
645 ci сейчас.
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
