Старый 04.07.2013, 20:29   #26
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Stasik, ага. Я с англ не дружу
Старый 05.07.2013, 06:45   #27
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
слева по ходу авто в крышу, под обшивку уходит провод, он один, на конце как раз микрик.
645 ci сейчас.
Старый 05.07.2013, 17:20   #28
Black_Storm
Добрался таки до микрика. Вроде все нажимается, щелкает. Смутило что при закрытой крыше, может не достает, но что подумал - инициализацию делал всегда со сложенной крышей - микрик должен быть отжат, в таком положении он и находится...
При нажатии на кнопку с закрытой крышей сейчас вообще ничего не происходит - стекла не открываются
Хз чо делать.
Как еще можно проверить этот микрик на работоспособность? Что происходит, когда он нажат/отжат?
Старый 06.07.2013, 10:03   #29
Black_Storm
Ау ау ау
Старый 06.07.2013, 11:00   #30
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 81
Помоему в 36й все микрики одинаковые. И те которые в дверных ручках стоят тоже. Можешь заехать на Разборка с тестером и прозвонить
Или снять у себя дверную обшивку, снять разьем от микрики на ручке и в него тестером потыкать и ручку подергать.
Зы. Я в электрике нуб, но раз профи молчат - решил написать что бы я делал
Старый 17.09.2013, 11:08   #31
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
Black_Storm, погляди последние посты в теме про ремонт-регулировку крыши. там и фотки есть и много рассуждений по поводу этого микрика. Крыша у тебя застряла в тот раз потому что уже подсдохли кое-какие резинки в каркасе, которые соединяют дуги крыши. Когда крыша закрыта полностью, то этот самый микрик защелкнут и мозги знают, что крыша закрыта, т.е. на кнопку не реагируют. Далее, ты толкаешь переднюю часть вверх, эта передняя часть через систему рычагов связана с той ломающейся тягой, на которой стоит микрик. Микрик отщелкивается и мозги знают, что все, можно реагировать на конопку и активировать моторы.
Вот у тебя получилось, что в процессе склаывания крыши козырек упал на лобовое, микрик защелкнулся и "сказал" мозгам заблокировать моторы.
Ну а вот что делать, чтобы крыша так не застревала в ходе складывания, мы и обсуждаем в той самой теме пока пришли к выводу, что надо менять резинки между дугами...
Старый 12.06.2019, 00:28   #32
AlexСашка
Автомобиль: Е36 Cabrio 1996
AlexСашка Нейтральная репутация
Вот у меня беда такая обучаю крышу , крышка притягивается но работать моторы не хотят потом только греется что то произошло может моторам пришёл конец кто знает ?
BMW E36 328i Cabrio
AlexСашка вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
