Старый 26.04.2019, 14:59   #1
vlst8454
Автомобиль: 320i
vlst8454 Нейтральная репутация
Подкапотная проводка на m52b20
Всем привет.
Имеется аутомобиль e36 95 года от роду.
Мотор m52b20. Мотор контрактный уже.
Мозги Simens DME MS41.0
Часть подкапотной проводки (не моторной), сплетен из того что было под рукой.
Пред история: владею год и тут решил пройти диагностику.
Диагност сказал, что половину блоков не видит программа.
Приговорили датчик температуры впускного воздуха (показывал 102 градуса), возможно неработающий Vanos (клапан счелкает, но изменений нет), лямбда 1 ая.
Значит полез смотреть на дтвв и вижу, датчик стоит, а фишки на нем нет. Начал искать фишку. Смеркалось уже 5 раз, но фишки так и нет. Разобрал всю проводку, но так и не нашел оборванных проводов или что то подобного.
Теперь вопрос: как такое может быть, дтвв в коллекторе есть, а проводки на него совсем нет?
И где искать этот дтвв, что бы ошибку убрать.
Такое чувство, что проводка с другого мотора.
E36 m52b20
vlst8454 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 21:00   #2
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Мотор с подводкой ставил или своя?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
