Старый 07.04.2005, 12:05   #1
Kampot
Kampot Нейтральная репутация
"Сверчки"
Доброго времени суток ВСЕМ! Дело в следующем: машины у всех не новые, а зачастую далеко не новые, поэтому при езде по нашим "ровным" дорогам, у многих, наверняка, присутствуют посторонние салонные скрипы и дребезжания - "сверчки". Кто-нибудь занимался проклейкой, звукоизоляцией или просто разбирал салон и вставлял новые пистоны?
Опыт - такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Kampot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2005, 12:27   #2
avillon
"Сверчки"
Kampot Я занимался. Сначало полку под заднюю колонку поменял, там крепление поднимаемой полки сломалось, потом пистоны двери+силиконовый герметик (уроды в сервисе забыли поставить к каждому пистону резиновую шайбочку.
Если скрипит обшивка двери - см. на пистонах должны быть резиновые шайбы!
Старый 07.04.2005, 12:49   #3
Kampot
"Сверчки"
avillon Т.е. шайбочки все-же нужны?! А то я одну дверь разобрал, пистоны были без всего.... вырезал кружочки из параллона и поставил на каждый пистон. А герметик по контуру двери?
Старый 07.04.2005, 12:54   #4
avillon
"Сверчки"
Kampot У меня шайбочек не было, так я пистоны ВСЕ жирно силиконовым герметиком смазал, подождал минут 20 и вставил. Усе - не скрепит!
Шайбочки *должны быть! По контуру промазал, но наверно зря, роли это не играет.
Старый 07.04.2005, 13:01   #5
Kampot
"Сверчки"
avillon Полазил по каталогам....., отзвонился в сервис - ни кто не знает про такие резиновые шайбы. Это часное ноухау? Если да, то как из ставить?
Старый 07.04.2005, 13:02   #6
Kampot
"Сверчки"
Поздно написал))))))) avillon Спасибо!
Старый 07.04.2005, 13:11   #7
avillon
"Сверчки"
Kampot Никакое это не ноу хау. У меня машина в октябре из Германии пришла, так шайбы везде были, один раз стекло соскачило с рамок, во Влассере чинили, и растеряли половину. Вот и скрипеть начало. (они между пистоном и обшивкой должны быть). На одной двери все есть, на другой 30%. Там где нет я и мазал.
Старый 07.04.2005, 13:12   #8
avillon
"Сверчки"
Герметик силиконовый рулит!
Старый 07.04.2005, 13:18   #9
Kampot
"Сверчки"
avillon Хорошо что обьяснил. Я то ставил параллоновые прокладки между металлом двери и пистоном, чтобы он не дребезжал в металле. Я думал этим манжетом (тоненький кружочек конической формы), пистон и аммортизирует дверную накладку. Т.е. я правильно понял, что прокладка должна быть очень тоненькой, а то пистон не защелкнется? Или она из мягкой пористой резины?
Старый 07.04.2005, 13:28   #10
avillon
"Сверчки"
Не, железо - пистон там все нормуль, можешь смазать для пущей верности, не повредит. Сам пистон вставляется в обшивку двери. Так вот он там не плотно сидит, ходит. Так вот скрип как раз оттуда. Прокладка должна быть между пистоном и обшивкой двери! ИМХО. У меня так было.
(Отредактировал(а) avillon - 13:28 - 7 Апр., 2005)
Старый 07.04.2005, 13:29   #11
avillon
"Сверчки"
Т.к. когда ты защелкиваешь - зазор остается только там.
Старый 07.04.2005, 14:43   #12
Kampot
"Сверчки"
avillon Дай бог тебе здоровья, добрый мужчина!)))))
Старый 07.04.2005, 14:47   #13
avillon
"Сверчки"
Старый 13.09.2018, 13:32   #14
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Скрипит салон на неровностях, думаю тоже поменять пистоны от е46 с резиновыми прокладочками. И обклеить контур дверной карты антискрипом. Как думаете?
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
