29.10.2003, 17:34 | #1 |
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 82 |
Продольная Развесовка?
Странно это как-то. Может с амортизатором чевой-то не того!? Менял тут колеса с двух сторон соответственно перед - назад. Поднимал штатным домкратом. С левой стороны в переднее отверстие вставил домкрат - поднял оба колеса - заменил, все ОК. Потом то же делаю справа. Так же в переднее отверстие. Да только сколько не крутил - заднее колесо от земли не оторвалось. :confused: *Прришлось использовать заднее отверстие. Там все получилось. ПОЧЕМУ?
29.10.2003, 18:10 | #3 |
Вес репутации: 82 |
Неа, на ровном асфальте в паркинге все происходило ...
30.10.2003, 14:49 | #4 |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 70 |
Ббббрррр.. не понял.. Ты что вставил в переднее отверстие домкрат и заменил СРАЗУ ДВА КОЛЕСА ?????? И переднее и заднее??!! Ни разу такого не видел !!!!! *Скорее странно что у тебя ДВА колеса поднялись..
мужики, мож я такой отсталый - мож у вас всех два колеса ПОЛНОСТЬЮ поднимаются - да аж так, что колесо заднее поменять можно ??? ЗЫ И вообще, не стоит так насиловать кузов на скручивание... это ж как надо поднять, чтобы ОБА колеса оторвалось...
Will work for gas ... |
30.10.2003, 15:16 | #5 |
Насчет поднятия двух колес при наличие домкрата в передней дырке - это правда странно. Кстати, лучше использовать именно домкрат для уха, т.к. пневмо и гидродомкраты, которые поднимают машину за днище могут дно проломить, если оно гниловато.
30.10.2003, 15:37 | #6 | |
Вес репутации: 82 |
Мне просто интересно стало: почему слева поднять таким способом можно спереди, а справа - только сзади??!! |
30.10.2003, 15:44 | #7 |
Вес репутации: 70 |
Serjio, не , ну Серег, ну можно ж досочку толстенькую подложить ;) .....
Блин, вот так домкратом-в-одну-дырку-поднимать-всю-сторону :abuse: насиловать :abuse: машину :abuse: не надо !!! *Это более-менее безболезненно проходит только для относительно новых машин !!! А чем старше - тем усталость металла уже сделала своё черное дело...
30.10.2003, 16:12 | #8 |
Вес репутации: 82 |
Ну, блин, ты меня напугал. Куды смотреть-то теперь, чтоб успокоиться?
30.10.2003, 16:22 | #9 |
Drive Ты особо - то не гоношись
Просто имей ввиду в шиномонтаже смотри куда тебе домкрат суют - мне недавно пытались под задний рычаг пихнуть |
30.10.2003, 16:33 | #11 |
Вес репутации: 82 |
Да, я всегда за энтим важным процессом наблюдаю. Одни козлина тоже хотел под рычаг поставить, вовремя успел подскочить - ему видите ли не найти было площадку ... :maniac:
30.10.2003, 17:03 | #12 |
Вес репутации: 70 |
Блин на купе просвет совсем маленький - они почти всегда вдвоем подъемник подводили под мою...один за крыло приподнимает слегка, другой на карачках засунувв морду под днищще устанавливает лапы...:cranky: (чё-то так меня всякие смайлики прикалывать стали !!! И чо я ими *не пользоваллсси...:dontknow
30.10.2003, 17:20 | #13 |
Вес репутации: 82 |
Точно, точно. У меня абсолютно так же мучаются всегда !!! И у меня тоже купе! Только плюс к пружинки красенькие и амортики Koni Sport.
На зиму K+F уже прикупил стандартные усиленные чтоб приподняться! |
30.10.2003, 19:59 | #14 |
А у меня походу у одного в Москве поднятая купе :cross-eyes3: Настолько это зае...... *Проставок там нет никаких, аммо - стандарт Boge, а жопа как у ТАЗика. Из-за этого на скорости морда рыщет, неустойчивая в поворотах. Я б уже давно бы опустил (в сервисе советуют пружины поставить ейбах), да вот дел и без этого хватало. *Через месяц займусь :smoke:
31.10.2003, 08:35 | #15 |
Вес репутации: 54 |
Euromax Макс, ты нашел ворчливого смайлика
Проздравляю Ваще сразу два колеса....эт надо постараться, а за себя не страшно ? Домкрат, он ващет на это не совсем расчитан... |
31.10.2003, 20:08 | #16 |
SerjioМожет не те пружинки стоят, поэтому и жопа задрана. А родные они по идее наоборот просесть должны.:inv:
03.11.2003, 16:06 | #18 |
Господа а как узнать какие пружины у меня стоят...Я бы ради проформы из поменял...Ну знаю точно, что машинка у меня пониже будет если сравнивать с стандартной....
03.11.2003, 16:12 | #19 |
Вес репутации: 54 |
Switcher а че тут узнавать, протри пружины да прочитай что у тебя стоит. Обычно и производительнаписан и модель. Хотя не всегда...
Ты смотрел ? Ну а если менять, тебе не пофиг что сейчас стоит ? Покупай хорошие новые, koni или bilstein с kw например |
03.11.2003, 16:54 | #21 |
Вес репутации: 54 |
Switcher ну родные по моему около 2000 за штуку передние стоят. А выбирай по предпочтению стиля езды и дорогам. В принципе bilstein, koni и т.д. лучше (но и дороже родных). У них есть разные модели, разной жесткости, используются в комплекте с разными аммо. Ты аммо тоже будешь менять ?
Если у тебя стоят родные и тебя устраивают, то просто купи такие же Еще они подвески различаются в зависимости от конкретной модели, если у тебя M50, то он тяжелее, и подвеска нужна другая чем на тот же М43. |
03.11.2003, 18:03 | #22 |
aab316 У меня аммо меняные на Кони регулируемые...Вот поэтому и не знаю что лучше под них подбирать....И у меня всего лишь М42
03.11.2003, 18:12 | #23 |
Вес репутации: 54 |
Switcher ну и бери тогда кони пружины. Можешь и не заморачиваться. Наверное у тебя сейчас кони и стоят ?
У меня М43, но я себе например поставил усиленный вариант от 325. |
