21.11.2010, 13:08 | #51 |
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 34 |
20й предохранитель это предохранитель вентилятора. сегодня опять добрался до вентилятора попытался его вытащить - подогнул железку и хрен - через бок его вытащить нереально, а через центр мешает кулиса дворника - как ее снять пока не понимаю. может кто подскажет
21.11.2010, 18:23 | #52 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131 |
кулису открути,подогни рамку хорошенько,и потехоньку вытаскивай его в бок поворачивая лопостями к себе,я так вытаскивал сложно но снял
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп ВМW The ultimate driving machine |
21.11.2010, 18:57 | #53 |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Что то я не нашел этого ежа у себя...Я так понял что он должен был быть возле педали газа но его там нет. Где мне его найти? Перестала работать вторая скорость...Машина с кондером на крутилках...
21.11.2010, 21:50 | #55 |
Вес репутации: 34 |
так и не понял как снять кулису. на видной части был болт - открутил но сдвинуть с места никак не получилось причем когда собирал сорвал шляпку.
покрутив моторчик нашел проблему - проводок который подходит к контакту держался на соплях - прикрутил его намертво, и все собрал. незнаю на сколько это все долго будет работать, но надеюсь до весны я доживу с этим мотором, а нет тогда уже буду курочить и менять. Boris_off а у тебя машина какого года? |
22.11.2010, 13:22 | #56 |
у меня 93о апрельская ))
22.11.2010, 13:51 | #57 |
Вес репутации: 34 |
а у меня 93 майская) блин - непонимаю как ты моторчик высунул!? ты же я так понимаю еще новый не вставлял? сделай плиз фотки когда будешь собирать. буду очень благодарен
22.11.2010, 21:16 | #58 |
хорошо сфоткаю,нет не ставил еще,нет мотора,понадеялся на одного чела,привез он блин от обычной печки,вот я был в шоке когда в пробках провел полтора часа,вот теперь ищю,снимал с матом и коекак,вот думаю как втыкать буду чтоб лопасти не сломать ))
23.11.2010, 14:25 | #59 |
Вес репутации: 34 |
да - с лопостями засада) я когда пытался вытащить - сломал одно крепление крыльчатки, слава богу что их там много... вот уже 3 день - мой поджим контакта работает
23.11.2010, 17:46 | #60 |
хорошо тебе,а я мерзну,нашел моторчик,его завтра тока снимут,пока с перми приедет вообщем к концу недели тока думаю сделаю!
26.11.2010, 15:04 | #61 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Решил я проблемму с неработающими скоростями вентилятора, виной оказался еж! Порыл в поиске и нашел на другом форуме по е46 как ремонтируют ежа! Так вот виной трещины в пайке. на фото в какой области нужно отковырять герметик(1,5 часа ковырял), на второй фотке видно как олово потрескалась возле ножек! На первой фотке справа три ножки отвечают за скорости с 1-4, а с левой стороны три ножки отвечают за остальные скорости с 5-8!
Короче взял эти 6 ножек заново пропаял, залил силиконовым герметиком и теперь все работает!
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
26.11.2010, 15:29 | #62 |
Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Сказал(а) спасибо: 37
))где у тебя ёж находится на м43? я сегодня его искал справа от педали газа и ненашёл)), ктот говорил что он может со стороны пасажира быть)
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого. |
26.11.2010, 15:50 | #63 |
Он и у тебя должен стоять над педалью газа, но чтоб его увидеть и снять нужно снять воздуховод, которуй в ноги дует, он сидит на двух клипсах одна сверху, другая снизу!
26.11.2010, 16:21 | #64 | |
спасибо, я догнал)) а как его проверить на работоспособность?
26.11.2010, 17:09 | #65 |
Фиг его знает как его проверять, я чисто интуитивно догадался что он мозг парит!
27.11.2010, 07:39 | #66 |
проверить можно тока сняв фишку с моторчика,вотыкаешь туда тестер и меришь напряжение на всех скоростях!
27.11.2010, 12:01 | #67 |
пасиба) пойду сегодня проверять
28.11.2010, 17:56 | #68 |
и как?
29.11.2010, 14:23 | #70 |
зачем колхозить за 1т.р б.у можно взят!
29.11.2010, 16:37 | #71 |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50 |
у моего моторчика якорь сточился в месте соприкосновения с щётками,купил сегодня такой же но с разбитыми фтулками ну и перебрал его из 2ух один! уже ташкент!
29.11.2010, 18:08 | #72 |
молодца!
29.12.2010, 16:11 | #73 |
Автомобиль: BMW e36 320i 1997-year issue
Вообщем не стал заморачиваться и поставил полностью новый моторчик в сборе. Обошелся пятёру ну и салонный фильтр заодно поменял... был дико грязный...
_________________________________ My car: BMW e36 Sedan 320i M52 Black 1997-year issue State Room: A763XP199 Ushanev Alexander 8-905-777-55-76 |
30.12.2010, 00:04 | #74 |
Вес репутации: 39 |
