16.08.2014, 22:55 | #1 |
не работает спидометр
неработает спидометр , бывает иногда включается раз в 1000 км, датчик скорости новый стоит, как понимаю проблема в приборке, контакт вроде в порядке на датчик, может ещё кроме приборки в чёмто проблема быть? на днище видел коробочку с зади вроде там провода с абски и датчика туда заходят, чё там находится?
18.08.2014, 06:20 | #2 |
+1 тоже интересно... а датчик скорости - на редукторе же? есть способы его проверить? сопротивление? где то можно подцепиться фишке, чтобы не лезть к редуктору?
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET. BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л. |
18.08.2014, 09:09 | #3 |
Вес репутации: 302 |
Djak, проводка живая?
18.08.2014, 13:29 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
Djak,
НЕ с глаголами пишется РАЗДЕЛЬНО, ты ещё не понял? Запомни раз и навсегда. Или ты не умеешь отличать глаголы от других частей речи?
18.08.2014, 17:39 | #5 | |
Добавлено через 6 минут проводка живая, изоляция уже неахти но жилки ещё в порядке, приборку бывший хозяин ковырял нераз, заменить конечно желательно, на днях вскрывать звонить буду, и проводку и приборку, но чёт я наверно вскрою таинственную коробочку с зади с начало, на вид туда вода попадает , если она негерметична и там действительно провода с датчика сто пудов контакта там небудет
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo |
19.08.2014, 11:54 | #6 |
А красный-жёлтый цвета различаешь? Тоже нет?
Последняя жёлтая карточка. Это такая фигня прямоугольная, цвета как подсолнух За дальнейшее игнорирование предупреждений администрации будет прямая красная. Это такая же фигня, только цвета "спелий памидор" Усвоил?
19.08.2014, 19:29 | #7 |
R.Baggio, забанил пацаненка. Он прикольно отжигал.
04.04.2015, 14:43 | #8 |
у меня тоже вырубается. заметил закономерность, когда горячий воздух идёт то она выключается а когда печка отключена или включен холодный то работает как надо.
Видел где то мануал что надо перепаять что-то внутри. Вот ищу сейчас. |
04.04.2015, 14:49 | #9 |
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
провод от датчика идет напрямую под заднее сиденье, и потом на приборку без каких либо клемников!
бмв е36 м40 свап м42 |
04.04.2015, 15:01 | #10 |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 78 |
или проводка, или датчик ка писали выше(ниже), а ещё может приборка помирать уже
12.04.2015, 07:27 | #11 |
проводку прозванивал до самой приборки норм, нет сигнала с приборки. разобрал пропаял как на ютюбе показывают, и пропаял кристалл помоему называеться, всеравно неработает, даже конденсаторы перепоял. только теперь ещё подсветка дисплея пробега не работает)) и ещё если собераетесь снимать приборку отключайте акумулятор сначало иначе лампочки перегорают
Добавлено через 3 минуты очень хотелось ето приборку восстановить, потомучто она родная , чтобы если проверять будут небыло конфликтов с вином Добавлено через 1 минуту а датчик новый стоит если что)) говорюже покупал сначало его, думал заменю и будет гут, а оказалось нифига
