04.07.2018, 22:27 | #1 |
Автомобиль: Е36 М43 96г.
Центральный замок
Всем здравствуйте.
Помогите разобраться с центральным замком. В один прекрасный день перестал работать.С вечера закрыл а утром не смог открыть. Ключ в замок не подходил, работал только с брелка.Поэтому пришлось вскрывать машину. Только опустив стекло и вставив ключ в замок зажигания и повернув его центральный сам открылся и больше не работает. Красно зелёный провод под водительским сиденьем соединил. В водительской двери на разъём 12в есть. Ничего не поменялось. Жгут в багажнике целый Блок зке снимал смотрел, визуально он целый. Предохранители целые. Свет при открытии дверей загорается, а при закрытии тухнет. Сделал замок под ключ. Теперь закрываю с ключа водительскую дверь. Куда ещё смотреть. |
04.07.2018, 23:39 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
С какого брелка он работал?
05.07.2018, 11:19 | #4 |
05.07.2018, 11:20 | #5 |
Вес репутации: 302 |
К электрику прямая дорога
05.07.2018, 11:23 | #6 |
Какой фирмы брелок?
Добавлено через 41 секунду Без вариантов
05.07.2018, 11:25 | #7 |
Мне всегда нравятся такие темы
Добавлено через 44 секунды kyxten, думаешь брелок висит на ключе?
05.07.2018, 11:33 | #9 |
Тссс...не пугаем ТСа.
05.07.2018, 11:35 | #10 |
Вес репутации: 192 |
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
13.07.2018, 12:36 | #12 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, разъём 13013 на блоке комфорта-это большой чёрный разъём. Или я ошибаюсь. |
13.07.2018, 12:47 | #13 |
Лёша2204, ошибаешься
Добавлено через 2 минуты Большой чёрный 13252, желтый(фиолетовый) ...53, зелёный ...54, чёрный маленький ...55 белый 10182
13.07.2018, 13:50 | #19 |
Вес репутации: 154 |
Лёша2204, у меня тоже есть много схем но в пдф
цвета проводов вроде совпадают на ЗКЕ и ЗВМ, а вот распиновка блоков отличается. Тут, в теме про книги и схемы http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=141904 есть ссылка на книгу, Гитарист выкладывал, там просто отличная подборка схем на все случаи, скачай и изучай
рыдван был М40 стал М44 |
14.07.2018, 11:55 | #23 |
14.07.2018, 14:12 | #24 |
Не знаю,правда или нет,но я где-то читал,что это датчик открытия стекла для штатной охранной системы.Это типа геркон,а на стекле должен быть магнит
22.07.2018, 13:28 | #25 |
Всем здравствуйте.
Не знаю как сказать, решилась моя проблема с центральным замком или нет. Сегодня решил попробовать привязать ключ к штатной сигналке. Ключ привязался. С ключа центральный работает, и открывает и закрывает с кнопок на ключе. А вот если вставить ключ в замок и закрыть, то закроется только водительская дверь. Тоже самое и с открыванием, откроется только водительская дверь. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
