Старый 12.08.2007, 15:15   #1
Паша
Вес репутации: 64
Паша Нейтральная репутация
трубка слива испарителя кондея
чето в голову нормально не прихидит как ее обозвать
короче кондей пашет под машиной сухо
а должно капать
где находится трубка слива от испарителя
что чистить
в мануалах необнаружено
было E36 318
Старый 13.08.2007, 19:11   #2
Sanek
Sanek Нейтральная репутация
такой-же вопрос
320 E36 M52
Sanek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2007, 20:11   #3
Паша
Вес репутации: 64
короче называется дренаж кондиционера
как я понял проискав инфу целый день с права от коробки передач
бум искать
было E36 318
Старый 13.08.2007, 20:23   #4
Sanek
бум искать
320 E36 M52
Старый 14.08.2007, 11:00   #5
Kisel
Kisel Нейтральная репутация
Находится эта трубка над коробкой,примерно там где выходит кардан.Но врядли она забъётся-у неё диаметр с большой палец на руке.
E36 Touring M43B18 98`
Kisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 13:34   #6
bmwxxx
bmwxxx Нейтральная репутация
Kisel
А у тебя конденсат капает??? У тебя клима?
e36 318 M43 АКП touring 96г
bmwxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 16:53   #7
Kisel
Да,капает.У меня клима.Порой остановишся и лужа натекает.
Старый 14.08.2007, 19:37   #8
Sanek
вот у меня тоже клима, и ни капает.. думаю поехать на диагностику климы с обслугой =)
320 E36 M52
Старый 14.08.2007, 20:37   #9
bmwxxx
Kisel
А тачки у нас с тобой почти одинаковые!!!! Надо ехать там где по нормальному проверят. А!!! Еще вопрос, у тебя доп. вентелятор стоит? У меня в пробке дует холодным не очень, зато когда поеешь ништяк!!!
Старый 14.08.2007, 21:17   #10
Sanek
У меня к примеру стоит доп. вентилятор. на холостых при остановке - он то включ то выключ...с периодом в 2 сек то сильней то слабей. и дует не оч.
320 E36 M52
Старый 14.08.2007, 21:26   #11
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Rys Нейтральная репутация
Вообще поиском надо пользоватся ,а трубка начинается под прикуривателем и уходит вниз слева от ручки КПП,такая серая резиновая ~10 мм
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 13:59   #12
Kisel
Сообщение от bmwxxx
Kisel
Нет,дополнительного вентилятора нет.
Старый 15.08.2007, 14:23   #13
Паша
Вес репутации: 64
у меня под машиной всегда сухо
непонятно куда конденсат уходит
было E36 318
Старый 15.08.2007, 14:29   #14
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от Паша
возможные варианты:
1. OBI
2. Tampax
3. Libresse
ну и так далее... :lol:
Старый 15.08.2007, 14:55   #15
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 141
Как раз вчера обратил внимание на лужу под КПП. Сразу подумал, что там и есть слив конденсата, потому что сам не искал, где конкретно он есть. Недавно закралась мысль проверить его. Но тут сразу всё сам увидел и понял, всё вроде значит правильно функционирует.
E36 сток
Дима XL
Старый 21.08.2007, 18:08   #16
Sanek
Паша
Привет, ты нашел эту трубочку дренажа испарителя кондея? Я вроди что-то подобное нашел. но в нее ничего не вставить. она видимо полностью забита. И разве могли на заводе сделать так, что-бы конденсат тек на коробку?
320 E36 M52
Старый 11.07.2008, 02:30   #17
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 265
Sanek не папрься у него уже Е90, и ему пофиг, смотри под машиной там над коробкой стоит кожух тепло-шумо поглощающий, он то и мог сползти и впитывать в себя влагу, в общем лезь под машину, а где находиться написали, а то что на коробку капает с одной стороны пофиг а с другой можно что нибудь наколхозить, в общем я тебе ответил, вместо Павла.
Старый 11.07.2008, 08:01   #18
Dim@n
Dim@n Нейтральная репутация
Сообщение от bmwxxx
Kisel
это может быть не из за отсутствия доп вентилятора. просто когда едешь обороты двигателя и соответственно компрессора больше и больше его производительность поэтому лучше холодит, возможно иммеется недостаток хладагента...
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Dim@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 08:57   #19
Dim@n
Сообщение от bmwxxx
Kisel
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Старый 11.07.2008, 13:33   #20
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Если кондиционер холодит слабо, особенно на холостых, то конденсата может и не быть, т.к. температура испарителя больше точки росы. А во время движения, когда кондиционер работает получше конденсат просто растекается по коробке и высыхает.
e90, n46
Старый 21.07.2008, 16:22   #21
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Конденсат должен быть! У меня он где то накапливается, и когда отключаешь кондей, начинает идти влажный воздух с характерным запахом конденсата. Так что я тоже озабочен поиском трубки для слива. А то в дождь, приходится кондей включать, иначе печка гонит конденсат на стёкла, и они только еще сильней запотевают.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 16:29   #22
Dim@n
наличие конденсата зависит от того на сколько хорошо холодит кондей, если будет недостаточная производительность, будет плохо охлаждаться испаритель - никакого конденсата не будет.
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Старый 21.07.2008, 16:56   #23
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Rys
то есть заглянув снизу под машину эту трубку легко увидеть?
чет мне кажется, что тоже ничего не капает...
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 19:02   #24
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 88
Сообщение от grom_OFF
+1 в дождь вообще нериально ездить без кандея!
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 21.07.2008, 20:17   #25
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 34 раз(а) в 26 сообщениях
У меня климат , капает где коробка передач,поначалу думал коробка бежит,но на вкус попробовал.оказалась водичка.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
