Старый 17.10.2016, 23:37   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Вес репутации: 30
DoktorSet Нейтральная репутация
М44 112 ошибка
Ребят как обычно нужны ваше мнение и дружный совет! Ситуация следующая, меняли кольца в м44, после сборки не работала искра в 3 цилиндре, как позже выяснилось из за катушки и собственно троение самого силового агрегата. Катушку поменяли и рванул на диагностику к друзьям, показало ошибку 112 что есть ошибка фаз распредвала! Мастер же до этого поведал что немного ни так выставил фазы и возможно подстраивает из за этого.
Так вот вопрос может ли данная ошибка возникать при плохо выставленных фазах в ручную( не ругайте если несу бред, слабо понимаю что к чему) или же это явно датчик распредвала?просто не пойму что делать покупать датчик или ехать к мастеру что бы тот разбирал и смотрел
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 23:44   #2
Вес репутации: 200
Датчик и позвонить можно. Зачем покупать сразу.
Viber 9109347325
Старый 18.10.2016, 16:50   #3
DoktorSet
Вес репутации: 30
А точно не из за не правильно выставленных распредвалов сыпет ошибку датчик?
Старый 20.10.2016, 10:55   #4
DoktorSet
Вес репутации: 30
гуру форума вы где ,все же знаете)
Старый 20.10.2016, 17:55   #5
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
Смотря на сколько не правильно выставил. Если в пределах +-3 градусов, то не будет ошибки. А так, датчик обычный, индуктивный, при прохождении рядом с ним металла, должно создаваться небольшое эдс. Проще говоря, ставишь мультиметр в переменное напряжение, значение не выше 10 В, щупы в датчик и рядом с датчиком пронести кусочек стальной. Если будет изменение, датчик рабочий. А можно на сопротивление его проверить. Вообще бошевские редко померают.
П.с. вот для таких целей и нужен осциллограф
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 23:13   #6
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 33
badmad Нейтральная репутация
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
минут 5 втыкал в сообщение не мог понять за что сказали 98 раз спасибо))) Только потом вкурил))))
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 00:47   #7
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Проверить фазы, не хитрое дело. Лишним точно не будет, да и затрат "0".
Потом уже на датчик греши.
Старый 21.10.2016, 12:19   #8
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
badmad,
Сообщение от badmad Посмотреть сообщение
а я так и не понял
Добавлено через 52 секунды
+1
Старый 30.10.2016, 00:45   #9
DoktorSet
Вес репутации: 30
Не хитрое это всмысле снять крышку грм и поглядеть или ещё способ проще есть ?)
Старый 30.10.2016, 01:17   #10
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
А в тисе не пробывал посмотреть? Да и на форуме 100 пудов есть тема про выставление фаз на м42.
П.с. Нет у м42 крышки грм
Старый 30.10.2016, 12:24   #11
DoktorSet
Вес репутации: 30
У меня м44, куда же она у меня делась?)
Старый 30.10.2016, 16:15   #12
dimm31rus
Вес репутации: 35
ошибаешься
Старый 16.11.2016, 23:52   #13
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
После замены датчика распредвала, данная ошибка пропала.Так было в моем случае. Ставил сначала заменитель, не помогло, потом ставил бу оригинал.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 09:48   #14
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109
Подскажите, какое сопротивление ДПРВ м44? И есть ли отличие принципа работы дпкв и дпрв на м44? Дпкв-прозванивал мультиметром, сопротивление точно не помню, 600-800 Ом. Дпрв не прозванивается, похоже обрыв. Заметил , что на дпкв в жгуте два провода и экран, на дпрв-три провода. В чем разница принципа работы?
bmw318ti
Старый 01.12.2017, 16:10   #15
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
вас петич, мне кажется разница принципа работы тут не особо важна, суть в том, что одному нужен минус источника питания для работы, другому нет. В дпрв мерять сопротивление смысла нет, а в дпкв оно, по-моему, должно быть больше, 1200 примерно.
P.S.: вас петич, ты же вроде электрик, не?
Старый 01.12.2017, 16:20   #16
вас петич
Вес репутации: 109
Да, но не автомобильный. Почему нельзя замерить сопротивление дпрв? Может у меня он жив-здоров, а я его считаю неисправным? Как я понимаю, в нем катушка и магнит, катушка по-любому звониться обязана?
bmw318ti
Старый 01.12.2017, 21:46   #17
Skyline
Вес репутации: 63
Ну может и есть смысл мерять сопротивление, только между первым и третьим, не как на коленвале, в зависимости от того, как датчик устроен. Можно проверить, подав на него питание и, поднося/отводя железку, мерять потенциал на выходе. Но в любом случае, что такая проверка, что замер сопротивления, если показывает всё нормально -это не гарантия исправности.
Старый 02.12.2017, 04:05   #18
вас петич
Вес репутации: 109
Звонил по системе "все со всеми") Никто ни с кем не контактирует. Дпрв с м43 прозванивается, но он другой совсем.
bmw318ti
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
