Старый 13.05.2009, 23:15   #1
АлT[F
АлT[F Нейтральная репутация
Перестал работать задний дворник (туринг)
Здрасьте всем! (вопрос скорее к владельцам туринг или компакт)
Во время очередного опрыскивания завис задний дворник, где-то на трети хода, пока пытался понять что к чему, набрызгал целую лужу, но так и не понял )) Неужели моторчик? ))))
И еще по поводу алгоритма работы заднего очистителя, логики не нашел никакой, его включишь, а выключишь только с выключением зажигания, иногда выключаеться сам, связи с передними дворниками не уловил! )))))
Жду ваших мнений, заранее спасибо! :D
АлT[F вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 12:15   #2
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Вопрос в догонку. Где проходит шланчик к заднему дворнику на компакте.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 14.05.2009, 18:54   #3
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
У меня такая же фигня , готовьте пузырек с водой и тряпку . Здесь ответов не ждите .
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 20:24   #4
АлT[F
Может образовать сообщество компактотуринговодов )))) в рамках данного форума! :lol:
Старый 14.05.2009, 22:23   #5
DANILOV
Выключается дворник повторным нажатием.
Старый 15.05.2009, 09:30   #6
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
Я пытался разобраться с задним дворником на компакте.Самое интересное-он управляется не через реле.На самом моторчике стоит плата управления,с транзисторами,в пластиковой коробочке.Как я понял на неё постоянно подаётся питание (отдельный разъём с толстыми проводами) и управление-разъём с проводами потоньше.Так вот у меня дворник не выключался,совсем.Я вынул платку и отдал радиолюбителю,он и определил,что два транзистора выгорели,причём на одном даже имеется повреждение корпуса,из-за чего не видно маркировки,сейчас пытается подобрать аналог,может сделает.А моторчик проверить не трудно-снимите его и подайте 12 вольт минуя плату-там сами увидите какие провода на него идут,если он пашет-дело в плате.Причём я так понял отдельно плата не продаётся,а в сборе с моторчиком цена не айс.Будут вопросы-пишите,подскажу чем смогу с удовольствием.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 09:40   #7
emid06
Аватар для emid06
Кстати на плате,когда я снимал её были отчётливо видны следы от залития жидкостью,поэтому даже если у Вас сейчас и нет проблем с задним дворником,имеет смысл осмотреть это дело на предмет протечек и принять упреждающие меры,герметизировать её,к сожалению,нельзя-транзисторы ощутимо нагреваются при работе,а вот устранить протечки снаружи машины через дворник и от стеклоочищающей жидкости-необходимо.Очень уж у многих возникает проблема с задним дворником.
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 09:51   #8
Tolya2007
Tolya2007 Нейтральная репутация
Re: Перестал работать задний дворник (туринг)
Сообщение от АлT[F
по поводу алгоритма - включение одно короткое нажатие, выключение также одно короткое нажатие, если нажать и удерживать то будет опрыскиваться стекло и работать дворник- если рычажок отпустить - все перестает работать...
ЗЫ: раньше сам выключал задний дворник выключением зажигания
Tolya
Tolya2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 01:30   #9
АлT[F
Большое Вам спасибо за исчерпывающие ответы :!: , буду разбираться, если что обращусь, еще раз СПАСИБО ВСЕМ!
И еще не большое уточнение: на компакте и туринге моторчики одинаковые?
Старый 16.05.2009, 10:48   #10
emid06
Аватар для emid06
Да,одинаковые :D
Старый 08.07.2012, 19:56   #11
johnny979
Аватар для johnny979
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
johnny979 Нейтральная репутация
Кто может описать процесс снятия нижней обшивки багажной двери туринга?
Два пистона вынул, а что делать дальше не пойму. Обшивка плотно так сидит. Просто сдернуть боюсь, вдруг чего поломаю.
Вот тут смотрел, но не расшифровал.
Картинка
На сколько я понял без этого к заднему стеклоочистителю не добраться.
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464
johnny979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 20:24   #12
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 33
mr.Drug Нейтральная репутация
Сообщение от johnny979 Посмотреть сообщение
Картинка
после снятия пластиковых пистонов она держится только на клипсах внутри их штук 20 там, тоесть дальше просто сдёргивай её вертикально вниз, к земле, начинай с краёв отгибая, только сильно резко не дёргай, а то пластик может погнуть, клипсы металлические, некоторые остаются в обшиве, некоторые в самой двери, перед установкой поставь все на обшивку, и сними боковые накладки по окантовке стекла, чтоб не сломать их.
mr.Drug вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 10:37   #13
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
Включение на прерывистый режим - одно нажатие, если сразу еще раз нажать - включится постоянный режим, еще раз нажать - выключится. Если в процессе работы заднего дворника побрызгать водой, то после трех взмахов, дворник продолжит свою работу, как раньше.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring
Универсальный трактобумер с турбинкой
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 22:43   #14
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 219
Подскажите, а какой размер залнего дворника? 13,14 или 15 дюймов?
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
