Старый 19.11.2008, 15:57   #1
lvp
Аватар для lvp
Автомобиль: 320i, 1996
lvp Нейтральная репутация
Сломалось реле поворотов. Есть хитрый вопрос по этой теме...
В одной книге по эксплуатации прочел, что при поломке реле-поворотов, если нет под рукой нового, можно соединить два контакта и поворотники будут работать в режиме постоянного свечения (не моргая). В книге эти контакты обозначены каак 49 и 49а, но никаких схем и прочих пояснений нету. В других книгах смотрел - тоже ничего. Вот и хочу узнать, может кто знает - какие контакты надо соеденить?
Ответ - "купи новое реле" не кактит - это я и так знаю, просто пока его мне доставят - пройдет 2 недели, а ездить хоть как-то надо эти 2 недели.
Реле: 7 контактное, WBG 12V, 2/4x21W+0-5W
Номер 1 388 533
И попутный вопрос - может подскажите аналог данной релюхи?
Заранее спасибо
BMW 320i (e36, седан, M52, АКПП, 1996 г.в.)
lvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 16:31   #2
xmass
xmass Нейтральная репутация
новое реле кроме того к 4000 стоит((( у меня когда ломалось - я просто его разобрал и собрал, перемотал. Все заработало!
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 16:37   #3
lvp
Аватар для lvp
Сообщение от xmass
4000 - это ты слишком загнул. Из Москвы мне стоит около 800 руб., но сейчас у поставщиков голяк, и мне предлагают прямо из Германии, но уже за 1900 руб., но уж никак не за 4000.
Я в электрике не силен - поэтому на выходных заеду к знакомому электрику - дам ему покалдовать.. но вопрос открыт - чтож там перемкнуть надо. Ибо на трассе иль еще где - хороший вариант выхода из положения. А режим моргания можно и сэмитировать, дергая рычаг поворота туда-сюда
Старый 19.11.2008, 17:47   #4
lvp
Аватар для lvp
Вопрос решен - на одном из форумов подсказали.
перемычек две: 2-4 и 7-5
lvp вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 22:24   #5
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Под номером 1 388 533 в элкасте выскакивает какой-то датчи форда без цены и количества. Подскажите номер реле поворотников !!!!
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 23:05   #6
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 265
qwert12345
темы плодить ненадо, вин дай
Старый 23.12.2008, 23:06   #7
lvp
Аватар для lvp
Сообщение от qwert12345
Привет. Да, под этим номером выскакивает не только датчки форда, например у экзиста, под этим номером числится глушак от форда Спорил с экзистовцами, спорил, потом принес им родную релюху с этим номером - они в шоке были
Корочь, я так понял у тя семиконтактное реле. На время могешь сделать перемычки, как я написал (2-4 и 7-5), работает 100%, сам сейчас так ездию, т.к. реле ко мне едет аж из германии Удобства мало, т.к. эффект мигания создаешь сам - дергая ручку поворотников, но это лучше, чем .ничего.
Теперь конкретне по твоему запросу.
самый близкий аналог, что мне удалось найти - это родная реле БМВ под номером 61 36 1388 547. К сожалению их на момент заказа в наличие не было, да и цена не радует, от 1500 руб.
Затем еще смог найти аналоги сторонних производителей:
1) VEMO V20-78-0081
2) Hella 4Db 006 716-031
3) HB 75605151 (стоимость ~700 руб.)
Цены этих трех видов не кусаются, по сранению с родными от БМВ.
Какую из трех заказал, уже не помню. Сейчас на днях придет, так что если интересно, могу написать, работает или нет
На вопрос знакомому продавцу запчастей, "Че за фирма и почему такая разница в цене?" он ответил "Фирма нормальная, а разница в цене такая из-за того, что нет логотипа БМВ на запчасти" :lol:
Бренд берет свое :lol:
Старый 24.12.2008, 00:50   #8
Вес репутации: 265
61 36 1 388 533
вот его номер, смотрите в экзисте.
Старый 24.12.2008, 12:46   #9
Deleted_user
lvp
разберие его и посмотри состояние контактов скорей всего они прогорели , пропаяй их и какоето время оно поработает ;)
Старый 24.12.2008, 13:07   #10
lvp
Аватар для lvp
Сообщение от Vladimir_ZH
lvp
Разбирал сам и элетрикам показывал.. Вердикт - умерла
Старый 25.12.2008, 10:13   #11
xmass
значит такие электрики
я просто перемотал катушки и проверил все контакты и уже почти год все ок
п.с. я не электрик)
Старый 25.12.2008, 11:27   #12
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
Сообщение от xmass
Фига ты даешь!)))))
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 17:01   #13
compact316
Аватар для compact316
compact316 Нейтральная репутация
у меня перегорела полоска,дугообразная рядом с двумя катушками,внутри реле ,сказали что если спаять кончики между собой, то поворотники будут моргать,там чего-то не хватает того что сгорело,а что именно я не знаю,подскажите!
compact316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 10:07   #14
•DD•
Автомобиль: e36, 328i 1996
•DD• Нейтральная репутация
Всем привет!
У меня с реле ситуация следуюущая...
Постоянно отлазил контакт лампочки переднего левого поворотника, решил "пошерудить". Машина заведена была, аварийка включена. В итоге, видимо, я сделал к/з и аварийка потухла =)) Вылетел предохранитель на 20А, заменил. Теперь работает только правая сторона поворотников.
Вопрос, какое реле нужно заменить?
•DD• вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 08:33   #15
•DD•
Сообщение от •DD• Посмотреть сообщение
Всем привет!
Может кто всё-таки встречался с подобным?
При вкл. аварийке само реле с номером 1 388 533 тикает, но работает только правая сторона.
Менять указанное реле или что-либо еще?
Старый 23.04.2012, 11:35   #16
Mekmekmek
Аватар для Mekmekmek
Mekmekmek Нейтральная репутация
Проблема следующая. Когда вставляю реле начинают мигать оба поворотника. Купил новое реле оригинал. Итог такой же, оба мигают. Что делать?
Mekmekmek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 15:33   #17
peter704
Автомобиль: BMW-320i 1992 M50b20
peter704 Нейтральная репутация
други .прошу помощи... случилась та же беда что и у ув. Mekmekmek...что делать? горят постоянно лампочки поворотов пока не выдернешь реле...где собака порылась...новое реле под 5 круб и 3 недели ждать. а если не оно...
BMW 320i 1992 МКПП M50B20
peter704 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 15:58   #18
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
Сообщение от peter704 Посмотреть сообщение
Так купи на разборке б/у, или найди у кого взять проверить (друг знакомый неизвестный человек на такой же машине)
Старый 08.03.2017, 16:27   #19
peter704
да я в маленьком городке. до разборки ближайшей 200 км...а вокруг одни е36 так и летают... мож у кого схема этой релюхи есть? там внутри радиодеталей ***,как в советском телевизоре радиотехник есть, но схему бы ...
распиновку нашел, а схемы нет
Старый 08.03.2017, 21:45   #20
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 30
Блин была одна лишняя, так я ее с винтовки расстрелял Далеко живешь?
peter704, Разбери ее может контакты окислились?
Старый 10.03.2017, 07:19   #21
peter704
ставрополье.жду релюху....разбирал,на вид всё целое...эх,былаб винтовка...
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
